seltsame Frequenzweiche
  • dreh
    • 04.06.2002
    • 10
    das ist eine grobe Skizze einer Frequenzweiche, die ich in meinem Center fand.
    Mich wundern vor allem die 0,47 yF und 10 Ohm im Tieftonzweig.
    Welche Bedeutung könnten die haben?
    Auch das Konstrukt vor dem Hochtöner gibt mir Rätsel auf.
    Die Verarbeitung ist sauber und es scheint schon durchdacht zu sein, wie es da vor mir liegt. Mess-Equipment habe ich leider nicht.
    Danke für jedwede Einschätzung!
    PS: Die Frequenzweiche findet sich in einer Centerbox, die ich mir kürzlich zulegte. Alle C´s außer der im Impedanzkorrekturglied sind Folien-Kondensatoren.
  • jaywalker
    • 16.02.2005
    • 337
    Soweit ich das verstehe, ist das Konstrukt vor dem Tieftoener ein bedaempfter Schwingkreis, der irgendeine Reso der Tieftoener unterdruecken wird (die Impedanz wird bei der Resonanzfrequenz sehr hoch). Ausserhalb der Resonanzfrequenz des Schwingkreises wirkt dann im Wesentlichen die Spule eben wie eine Spule.
    Den Tiefpass vorm Hochtoener finde ich relativ normal...
    Gruesse
    Heiner
      • 15.08.2002
      So ungewöhlich ist es gar nicht, hier die Weiche der VOX200:
        • 5691
        Solche Glieder mit kleinem C plus Widerstand schaltet man gerne parallel zur TT-Spule, wenn eine bestimmte Resonanz oberhalb der Trennfrequenz stark bedämpft werden soll und darüber keine große Bedämpfung mehr nötig ist, weil das Chassis sowieso nichts mehr von sich gibt. Zu finden ist das z. B. auch bei den Weichen der Couplet und der VIB170AL. Das R dabei hat zwei Gründe. Zum einen bedämpft es den damit entstehenden Sperrkreis und macht ihn damit breitbandiger, zum anderen verhindert es bei Weichen die direkt danach ein C zu Masse haben (kein RC-Glied wie hier), einen Kurzschluß zu hohen Frequenzen hin.
          • 25.04.2002
          Sperrkreis / Saugkreis.
          • GeorgK
            • 03.03.2006
            • 18
            Den Schwingkreis am besten einfach mal in BoxSim durchspielen. Sehr lehrreich.
            GeorgK
            • dreh
              • 04.06.2002
              • 10
              Danke für die schnellen Antworten!
              Danke Euch vielmals für die sehr hilfreichen Antworten!
              Wieder etwas gelernt!
              Dann hat das also tatsächlich einen recht sinnvollen Zweck.
              Gruß!
              Björn
