mal ne "dumme" Frage zu Subwoofer/Gehäuseberechnung
  • b200
    • 27.10.2005
    • 15
    Hallo Gemeinde,
    ich habe mal eine generelle Frage (dumme Fragen gibt es ja eigentlich nicht, nur dumme Antworten:-) zur Berechnung von Subwoofergehäusen:
    Es wird bei den Chassis ja immer für das Gehäuse eine Volumengröße empfohlen, beispielsweise 25 l im geschlossenen Gehäuse, oder so.
    Wenn ich nun zwei Chassis in einem Gehäuse verwenden möchte, muss ich dann auch das Gehäusevolumen verdoppeln oder gilt hier wieder ein anderes Prinzip?
    Gilt das sowohl für BR als auch für geschlossenen Gehäuse?
    Vielen Dank,
    Jürgen
  • Gandalf99999
    • 18.10.2005
    • 34
    ich denke du kannst das Volumen dann einfach verdoppeln, nur machen würde ich es nicht. Ich würde beide Chassis auf ein seperates Voluem arbeiten lassen. So können sie sich nicht gegenseitig stören. Und auf ein Brett mehr oder weniger kommts auch nicht an
    Benjamin
    Wonderful thoughts and imaginations
    these things will lift you up - Fly@BG
    • bulla
      • 22.08.2002
      • 514
      Bei Compound-Subs kann das Volumen dann halbiert werden, soweit ich weiss.
      Sieht aber etwas unschön aus...
      http://www.lautsprechershop.de/hifi/compound15.htm
      Mein Heimkino
      • b200
        • 27.10.2005
        • 15
        Hi Gandalf,
        es gibt aber doch viele Subs mit zwei Lautsprechern, z. b. den Sub 28 von Alcone. Dort arbeiten auch beide Chassis auf ein Gehäuse!
        Klar, auf einen Raumteiler kommt es nicht an und wenn das Ergebnis dann noch besser wird, ist das wohl auch die optimalste Lösung.
        Es war halt nur mal so eine allgemeine Frage.
        Ich dachte da auch so an das Sub-Projekt von Hieronymus, http://www.visaton.de/vb/showthread....highlight=b200
        Vielleicht liest er ja mit und kann mir mal Infos zum Sub geben
        Danke,
        Jürgen
