schmalere Selection
  • alex25
    • 24.02.2006
    • 12
    schmalere Selection
    ich interessiere mich für den Bau der "Selection"-Box. Ich spiele allerdings mit dem Gedanken, den Tieftöner (GF200) seitlich, also nicht vorne, zu plazieren. Mein Hintergedanke ist der, dass ich die Box etwas schmaler gestalten möchte.
    Nun bin ich mir nicht sicher, ob diese Veränderung sich auf den Klang auswirken wird. Die beiden Volumina bleiben gleich, lediglich die Maße ändern sich.
    Kann mir jemand sagen, ob sich durch diese Veränderung etwas ändern würde?
    Müsste ich sonst etwas bei dieser Modifikation beachten?
    Macht es überhaupt Sinn, eine solche Veränderung vorzunehmen?
    Ich bin für jeden Hinweis sehr dankbar?
    Gruß Alex
    • 25.09.2001
    Es macht keinen SInn, diese Veränderung vorzunehmen, da es dann keine Selection mehr ist ... DENN:
    Die Weiche muss geändert werden, ein Seitenbass kann max. bis 200 Hz laufen (wobei ich allerdings nicht genau weiss, wo die Selcetion getrennt ist).
    Auf jeden Fall aber wird es mit der 'Original' Weiche Phasenprobleme geben.
    PS: Habe gerade nachgeschaut:
    und trennt die Chassis bei ca. 300Hz und 3000Hz.
    • albondiga
      • 18.06.2004
      • 1111
      Die Selection trennt bei ca. 450 Hz. Das geht als Seitenbass garnicht, es sei denn, du baust vorne noch einen TI mit ein - dann wärs aber ne Vox.
        • 5691
        Wenn es ein Seitenbaß werden soll, ist die Selection als Vorbild völlig ungeeignet. Sieht dir mal die VOXen an oder die Mezzoforte.
        Wenn es nur darum geht, sie schmaler zu machen, der Charakter aber möglichst gleich bleiben soll, wäre auch die Atlantis vielleicht eine gute Idee. Bei der Atlantis den HT zu wechseln sollte nicht so das Thema sein, falls das gewünscht wäre.
        • LeePriest
          • 06.01.2006
          • 364
          Bau doch die VOX 200 KE.
          Gruß! Lee
          Lautsprecher:
          VIB 170 BP halbaktiv
          Vehemence 8.3
          Stella light XS
          MB 208/H und 120 Liter Sub mit BGS40
          • alex25
            • 24.02.2006
            • 12
            Hallo und danke für eure Hinweise.
            Ich habe soweit keine Probleme damit, die Selection so zu bauen, wie sie hier im Forum besteht - ganz im Gegenteil. Ich habe mich halt gefragt, ob man diese Box auch schmaler bauen kann, ohne gravierende Änderungen (abgesehen von der Gehäusedimensionierung) vorzunehmen.
            Aber wenn das so ohne weiteres nicht geht, werde ich die Finger davon lassen. Es war rein Intresse halber.
            Da ich bereits die Einzelteile zum Teil schon zusammen habe, werde ich die Selection nicht mehr ändern.
            Vielen Dank für eure Hilfe.
            Gruß Alex
              • 5691
              Dann hast du dich wohl etwas unglücklich ausgedrückt. Wenn es nur darum geht, die Breite des Gehäuses zu reduzieren (z. B. um 2..3cm) und du sicherstellst, das du den TT nach wie vor auf der Vorderseite in der richtigen Höhe platzierst, spricht nichts dagegen, dies zu tun.
              • alex25
                • 24.02.2006
                • 12
                Ich werde mal bei dem Selection-Vorschlag bleiben.
                Eine Frage hätte ich aber noch:
                Bei der Selection befindet sich das Bassreflexrohr hinten, bei der Classic200 vorne - soweit nichts Neues.
                Würde es irgend etwas ändern, wenn ich das Bassreflexrohr bei der Selection nach vorne verlege wie es der Fall bei der Classic200 ist?
                Ich muss gestehen, mir gefällt es etwas besser, wenn das Bassreflexrohr vorne ist.
                Gruß Alex
                • istec1003
                  • 20.04.2004
                  • 577
                  Hi.
                  Du kannst das Bassreflexrohr ruhig nach vorne verlegen.
                  Position der Baßreflexöffnung
                  Viel Spaß beim Bauen,
                  Sven
                  • alex25
                    • 24.02.2006
                    • 12
                    Super, dann bin ich jetzt wieder etwas schlauer.
                    Vielen Dank.
                    Gruß Alex
                    • Reim
                      • 28.06.2001
                      Hallo Alex
                      schön das du an der Selection interesse hast, bitte berichte über deine Erfahrungen, darauf bin ich sehr gespannt.
                      Thomas
                      vom Reim
                        • 15.08.2002
                        Ich kann mir vorstellen, dass eine Box von der Art der "Mezzoforte" mit der Bestückung AL200-AL130/TI100-KE25 für einige Selbstbauer interessant werden könnte.
                        Es wird auf geringeren Wirkungsgrad hinauslaufen, aber dafür spart man sich einen TMT.
                        Nimmt man den TI100, so wäre es soz. eine Erweiterung der Aria "nach unten"...
                        • alex25
                          • 24.02.2006
                          • 12
                          ich werde auf jeden Fall noch über die Fertigstellung berichten. Allerdings dürfte das sicherlich noch eine Weile dauern, da ich dieses Projekt auf das gesamte Jahr ausgedehnt habe. Zweifelsohne ist das ja eine Menge Holz, dass man für das Boxenpaar letztendlich ausgibt.
                          Ich will da aber auch nichts überstürzen und werde die noch fehlenden Chassis nach und nach kaufen.
                          Aber keine Sorge, Bericht und Bilder werden kommen.
                          Wie lange braucht ihr so im Schnitt für den Bau eines Lautsprecherbaus?
                          Gruß Alex
                            • 15.08.2002
                            Atlas DSM MKIII in Weiss: ca. 9 Monate.
                              • 25.09.2001
                              Für mich:
                              Max. 5 Tage nach Feierabend ...
                              für andere : min. 1/2 Jahr
                              Zuletzt geändert von We-Ha; 15.03.2006, 06:16.
