3-Wegerich mit WS26 DMR120 und DTW95FFL
  • frank-nb
    • 02.01.2005
    • 217
    War bei E-Bay erfolgreich und habe mir folgende Chassis ersteigert:
    Hier einmal die Daten für die Treiber (was auf der Verpackung draufsteht):
    WS26:
    Nennimpedanz 4 Ohm
    Nennbelastbarkeit 90 Watt
    Musikbelastbarkeit 120 Watt
    Übertragungsbereich 35 – 6.000 Hz
    Mittlerer Kennschalldruckpegel 90 dB
    Resonanzfrequenz 26 Hz
    Magnetische Induktion 1,1 Tesla
    Magnetischer Fluss 540 µ Weber
    Schwingspulendurchmesser 25 mm
    Korbabmessung 245 x 245 mm
    Schallwandöffnung Durchmesser 225mmBauhöhe 101 mm
    Befestigungslochastand 185 x 185 mm
    Kalotten- Mitteltöner DMR 120:
    Nennimpedanz 4 Ohm
    Nennbelastbarkeit 120 Watt
    Musikbelastbarkeit 180 Watt
    Übertragungsbereich 400 – 15.000 Hz
    Resonanzfrequenz 500 Hz
    Magnetische Induktion 1,25 Tesla
    Magnetischer Fluss 600 µ Weber
    Schwingspulendurchmesser 50 mm
    Korbabmessung 115 x 115 mm
    Schallwandöffnung 120 x 102 mm ovalBauhöhe 27 mm
    Befestigungslochastand 99 x 99 mm
    Kalotten- Hochtöner DTW 95 FFL
    Nennimpedanz 4 Ohm
    Nennbelastbarkeit 60* / 110** Watt * über Frequenzweiche 12 dB/Okt ab mind. 3.000 Hz
    Musikbelastbarkeit 90*/ 150** Watt ** über Frequenzweiche 12 dB/Okt ab mind. 5.000 Hz
    Übertragungsbereich 1200 – 30.000 Hz
    Resonanzfrequenz 1.900 Hz
    Magnetische Induktion 1,5 Tesla
    Magnetischer Fluss 390 µ Weber
    Korbabmessung 95 x 95 mm
    Schallwandöffnung 90 x 75 mm oval
    Befestigungslochastand 80 x 80 mm
    Was bauen mit einem WS26, 4 Ohm? Kann ich für den Treiber die Chassiedaten vom WS26(F), 4 Ohm nutzen? Wenn man den (unterschiedlichen) Angaben im Internet vertraut, dürfte der Treiber einen Qts von etwa 0,5 bis 0,6 haben.?
    Das Ganze solle ein 3-Wege-LS im Stile der Vib-Extra werden.
    Die Weiche "denke" ich mir dann aus, wenn die Chassis im Gehäuse sind und gemessen werden können.
    1. Geschlossen bauen oder sollte ich ein Transmissionsline versuchen? Wie müsste eine TM aussehen? Würden die 90 l der VIB reichen?
    2. Welche Trennfrequenzen würdet ihr vorschlagen?
    3. Welche ähnlichen Chassis könnte ich in Boxsim nutzen um auf eine ungefähre Simu zu kommen?
    Vielen Dank schon mal für eure Antworten.
    Zuletzt geändert von frank-nb; 08.03.2006, 10:08.
  • frank-nb
    • 02.01.2005
    • 217
    Keiner eine Idee?
