We-Has 'Coax' mit W 170 S & G 25 ND
    • 25.09.2001
    • 12228
    Moin,
    'Geithain für Arme', so wurde sie genannt ...
    nun heisst sie aber WHy 2.01 !
    Nachdem hier immer wieder mal das Thema "Coax" auftauchte, habe ich mich nun darüber hergemacht und mit Visatoneigenen Mitteln was in dieser Art 'zusammengenagelt'.
    Grundsätzlich sollte der W 170 S (wegen der Grundgröße) verbaut werden, hier fiel die Wahl auf die 4 Ohm Version (damit sie auch etwas lauter spielt ).
    Dann sollte zunächst der SC 4 ND als HT herhalten, dieses habe ich dann aber verworfen, da der G 25 ND ähnlich klein ist, aber dafür schon aufgrund seiner Frontplatte quasie die Halterung eingebaut hat.
    Lange Rede, kurzer Sinn:
    Habe mich heute (bei dem Sch..ss Wetter) in Richtung Haan auf die Autobahn begeben, und stand dann prompt vor Wuppertal Nord über eine Stunde im Stau, weil aufgrund der Glätte die LKW die leichte Anhöhe nicht hinaufkamen.
    Meine Testkiste wurde dann von FH im RAR 'hingerichtet'.
    Das Messdiagramm zeigt einen sauberen Verlauf, die Bauteile sind so gering wie bei einem normalen 2-Wegerich, es sind keinerlei Bedämpfungs- oder andere Maßnahmen für den Hochtöner-Hinterbereich notwendig.
    Achja, Volumen: 28 Liter; BR Abstimmung bei ca. 45 Hz, Trennung ca. 2500 Hz.
    Ich bin schlichtweg begeistert vom Klang der Kiste. Sie ist mit Sicherheit bis Raumgrößen von 25m² geeignet (größere habe ich nicht zum Testen ).
    Hier nun erst mal ein Bild, der Rest (FQW, Meßdiagramm, Plan) wie üblich später irgendwann auf meiner Homepage.
    PS: Ist natürlich erst die Testversion, muss alles erst noch designert werden !
    Zuletzt geändert von We-Ha; 19.05.2019, 17:27.
  • Farad
    • 08.09.2001
    • 5775
    huh, wenn du jetzt statt dem BR noch nen Fließwiderstand mit Richtcharakteristik hinbekommst bin ich richtig begeistert!
    • ichse1
      • 22.05.2002
      • 1514
      Schön! Ich bewundere immer wieder Deinen Innovationsgeist.
      Coax ist das aber eigentlich keiner...
      mfg Stefan
      mfg Stefan
        • 25.09.2001
        • 12228
        Hmmmm, ichse1, was wäre es denn dann ??
        • MrWoofa
          • 21.09.2001
          • 4774
          Ein Co-Aus-der-Ax *g*
            • 25.09.2001
            • 12228
            Der Co sitzt genau auf der Achse, zwar nicht zentrisch ...
            • ichse1
              • 22.05.2002
              • 1514
              Ein Coaxial-Aufbau ist es eben nur dann, wenn die Achsen der beiden Chassis eben ident sind. Soll heißen Mitte TT unter Mitte HT, aber eigentlich ists eh wurscht.
              mfg Stefan
              mfg Stefan
                • 25.09.2001
                • 12228
                Ehmt ...
                • BigAl
                  • 07.02.2001
                  • 1257
                  Also doch lieber W130 . Nee mal im ernst, wie ist das Ding? Z.B. im Vergleich mit Solo?
                    • 25.09.2001
                    • 12228
                    Naja, das mit 'ner Solo vergleichen ... so vermeßen war ich nicht, ausserdem habe ich die in Haan garnicht gehört, nur eingemessen, FH hatte leider nicht viel Zeit ...
                    Ich pers. würde sie aber jeder D'Jupp pseudo vorziehen ...
                    • angelralle
                      • 19.08.2003
                      • 1959
                      Moin,
                      wieso sitzt denn eigentlich nun der HT nicht genau in der Mitte, würde das nicht besser aussehen/klingen oder ersteres egal oder zweiteres egal oder beides egal oder wird noch später?
                      Die Geitheiner sind schon lange gut, Lautsprecher und auch Töpfe und Tiegel, (g), die kamen nämlich früher auch von da, die Tiegel hatten auch einen schönen Klang, (auf dem Hinterkopf) nach einer Sauftour.
                      Ein Mann braucht eine Insel.
                        • 25.09.2001
                        • 12228
                        Der HT sitzt deshalb nicht genau in der Mitte, weil zwischen Staubschutzkalotte und ansteigendem Trichterrand der Membrane mehr Platz für den HT Magneten ist, als genau über der Staubschutzkalotte,
                        oder anders ausgedrückt:
                        Wenn das Teil genau zentrisch sitzt, muss es 'ne ganze Ecke nach vorne gerückt werden, (damit der W 170 S seinen Hub machen kann) was der Sache wohl mehr entgegenwirkt, als eine a-zentrische Position.
                        Wenn du Geithain so gut kennst (selber schon Kontakt mit der Bratpfanne gehabt?), wird dir sicher auch aufgefallen sein, das es bei denen genau so ist (HT aus der Mitte) und sie ihre Teile trotzdem 'COAX' (oder Koax) nennen ...
                        • BlueFlame
                          • 20.01.2002
                          • 453
                          Was spricht eigentlich dagegen, die Dust-Cap zu opfern ?
                          Dann müsste doch eigentlich genuch Platz sein.
                          Außerdem könnte man die Halter ausm Weg nehmen.
                          BlueFlame
                          • Farad
                            • 08.09.2001
                            • 5775
                            naja, opfern wür ich sie jetzt nicht gerade, noch dazu, weil dann kein Frequenzgang und keine TSP und kein garnix mehr stimmt. Aber gegen ne etwas flachere gleichen gewichts tauschen.... das könnte klappen.
                            farad
                            • Mr. Pit
                              • 08.04.2002
                              • 1713
                              We-Ha, toll eine schöne Box! RESPEKT!! Auf das Finish bin ich schon gespannt, da kommt bei dir mit Sicherheit nichts "normales" bei raus.
                              Mr. Pit
                              Front Vourtune
                              Sub Vourturms
