Spanplatte fräsen
    • 5918
    Spanplatte fräsen
    Habe eben 12er Spanplatte gefräst, das war die größte Strafe für mich.
    10 mm HM bestückter Fräser Stumpf, in MDF hätte der ein paar Kilometer gemacht.
    Schon wieder ein Punkt, den ich nicht wiederhole und auch nicht empfehlen kann.
    Timo kann MDF nicht riechen, ich fand die Spanplatte unangenehm.
    Meinen Favorit kennen die meisten, dabei bleibt es auch
    Baue gerade ein Paar Gehäuse aus Seekiefersperrholz, auch nicht zu empfehlen...
    • 1224
    Hi Jörg
    hast Du eine Idee, was die HM Bestückung weggeschliffen hat? Oder einfach nur extrem heiss geworden? HM sollte doch eigentlich schon etwas ab können...
      • 28734
      In Span sind manchmal unerwünschte Teile drin, da Span recycelte Anteile enthalten kann.
      Zuletzt geändert von walwal; 08.08.2020, 09:34.
        • 10622
        Ich mache gerade auf der Baustelle meines Schwagers Einbauschränke aus OSB. Das Zeugs wurde bei einer zelthochzeit vor Jahren als Boden verlegt und nun werden die bodenverlegeplatten recycliert. Das Zeugs ist ebenfalls schlecht zu bearbeiten und es stinkt ebenso ganz gewaltig.
        Und es bricht ständig was aus. Mache ich auch nicht wieder.
          • 28734
          Ich halte auch MDF für das optimale Material. Nur zum Schrauben in die Schnittkanten ungeeignet.
          Furnierte Spanplatte ergibt saubere Kanten, aber dann ist man preislich etwa beim MDF.
          OSB und Seekiefersperrholz ist für Boxenbau ungeeignet.
            • 5918
            walwal's erste Antwort wird es wohl treffen.
            Zu schnell glaube ich nicht. Meine Oberfräse lässt sich stufenlos von 8000-24000 U/min regeln, der Drehknopf hat dabei die Zahlen 1-6.
            Normalerweise fräse ich in Stufe 2-3. Mit einem 19 mm Fräser. Da warst Du doch schon mal dabei.
            Jedenfalls hat der 10er Fräser in Scharte in der Schneide und auf dem Bild ist das verkokelte schon runtergekratzt.
            Mit OSB kann man Wände bauen oder Böden, aber Schränke?
            Seekiefer hätte ich auch nie genommen, ist leicht, zugeschnitten wird es wellig (wenn auch nur wenige mm auf dem meter), aber es soll eine "shabby Look" Box, bzw Gehäuse werden. Keine Visaton Bestückung, es ist ein Nachbau der Crazy von Donhighend.
            Wird ein Geschenk und die Bestückung ist schon da, so die Info dazu. Die Treiber gibt es wohl nicht mehr.
            Für den Preis des Zuschnittes bekommt man fast das MDF für eine Concorde WG und das ist mal eine ausgewachsene Box
            An dem schmalen Steg in dem Rahmen kommt ein 16er MDF Brett für den IHA. Hätte ich dafür besser mal 12er MDF genommen
Ansichten: 513
Größe: 59,7 KB
Ansichten: 819
Größe: 63,6 KB
Ansichten: 852
Größe: 71,4 KB
Ansichten: 832
Größe: 55,8 KB
Ansichten: 819
Größe: 79,6 KB
Ansichten: 829
Größe: 42,8 KB
            Zuletzt geändert von yoogie; 02.03.2023, 08:54. Grund: Bilder wieder eingefügt
              • 12248
              In Spanplatten kann alles mögliche enthalten sein. Wir haben sogar schon Schraubenschlüßel durchsägt, ganz früher auch noch Schrapnellreste ...
              Aber wahrscheinlicher ist, dass das Bindemittel/Harz für das starke Abstumpfen verantwortlich ist.
              • IFF
                IFF
                • 05.09.2007
                • 476
                ...OSB und Seekiefersperrholz ist für Boxenbau ungeeignet.
                Es mag deine Meinung sein, aber das ist so pauschal nicht richtig.
                Wie immer gibt es gute Qualität und schlechte Ware. Wer OSB beim Baumarkt billig kauft, muss sich nicht wundern. In guter Quali habe ich es z.B. über 10 Jahre als Küchenarbeitsplatte genutzt ohne Probleme.
                Ebenso beim BFU, gibt es in sehr guter Ausführung z.B. von Wisa. Ziehe ich jeder Spanplatte vor.
                Grüße aus Karlsruhe, Florian
                  • 5918
                  Den Rahmen habe ich noch gut hinbekommen, ein neuer Bündigfräser hat den Rest gemacht.
                  Aber Seekiefersperrholz, macht es nicht, das Zeug ist absolut übel.
                  Die Vorgabe „Shabby Look“ wird automatisch erfüllt
                  Den Gehäusen fehlen noch die Schallwände, eins der Gehäuse ist in sich leicht verwunden, nur weil ich es mit Zwingen von wellig auf gerade gezwungen habe.
                  Seekiefersperrholz, nie wieder
                    • 10622
                    Ich habe noch drei Regalbretter hier, irgendwas um die 30x100 cm. Ich hatte diese Woche die idee es so zu probieren wie die kleine boombox. Ich würde Streifen runtersägen und zusammenleimen. Allerdings glaube ich auch dass man da ordentlich nach dem verleimen Löcher zumachen muss.
                    Wie auch immer seekiefer ist nicht ganz ohne.
                      • 3697
                      In Spanplatte ist Leim bzw. Bindemittel enthalten .Womöglich läst das den Fräser so heiß werden?
                      Vielleicht mit weniger Vorschub fräsen, aber das müsste man ausprobieren
                        • 5918
                        Noch was zum Thema Seekiefersperrholz
                        Das mit der Spanplatte war ja schon abgehandelt.
                        Obwohl die Box nicht Visaton bestückt ist, aber hier das Thema Gehäusebau ist, zeige ich euch noch was.
                        Die Sperrholzplatten haben sich nach dem Zuschnitt recht schnell verformt, wie es mir angekündigt worden ist. Aber mit den Aluprofil Leisten meiner Presse und innen liegenden Abstandshaltern konnte ich die fast gerade gezwungen auf die Schallwand leimen.
                        Oben sind Fasen mit 35 x 35 mm auf 180 mm Länge auslaufend und da wird es jetzt (finde ich) noch mal interessant. Soll ja auch Leute geben, die Sonja und ähnliche Lautsprecher bauen.
                        Daher kamen Abschnitte der Schallwand innen ins Gehäuse, damit die Ecken nicht aufgehen.
                        Nach aufleimen der Schallwand und bündig fräsen wurden die Ecken angerissen.
                        Nach kurzer Überlegung und Festlegung der nötigen Maße mit Hilfe von FreeCAD habe ich eine Vorrichtung gebaut und die Fasen nach dem groben Vorsägen nicht schleifen zu müssen, sondern relativ bequem fräsen zu können.
                        Letztes Bild zeigt die AntiKippHilfe zum fräsen. Ich mag meinen Sägetisch
Ansichten: 793
Größe: 71,7 KB
Ansichten: 790
Größe: 35,0 KB
Ansichten: 788
Größe: 42,4 KB
Ansichten: 796
Größe: 50,5 KB
Ansichten: 817
Größe: 60,9 KB
Ansichten: 818
Größe: 72,6 KB
                        Zuletzt geändert von yoogie; 02.03.2023, 08:56. Grund: Bilder wieder eingefügt
                          • 5918
                          Das Dreieck für die Auflage der Vorrichtung ist natürlich ziemlich lang, daher die Fräshilfe auch. Mit Anschlagklötzchen und Fräserauflagen um die Höhe größer zu machen konnte ich die Fläche recht schnell und problemlos fräsen. Einzig wegen dem Faserverlauf muß man oft die Richtung wechseln (immer mit dem Fräser ins Material), die Fasern sollten natürlich nicht seitlich rausfliegen
                          Vorne sind auch als Kippbremse Klötzchen drunter. Hinten natürlich ein Brett mit 90 Grad Winkel, damit es auch dort unverrückbar ist. Hat funktioniert.
                          Für eine Sonja bräuchte man aber wohl 2 Fräshilfen, die sind ja flacher und daher je Seite eine.
                          Mit dem Ergebnis kann man doch zufrieden sein...
                          Es lohnt sich fast immer Vorrichtungen zu bauen
                          Trotzdem ist für mich definitiv Seekiefersperrholz das letzte beim Boxenbau. Nie wieder.
Ansichten: 795
Größe: 62,6 KB
Ansichten: 785
Größe: 60,5 KB
Ansichten: 805
Größe: 55,0 KB
Ansichten: 773
Größe: 56,7 KB
Ansichten: 809
Größe: 61,9 KB
Ansichten: 800
Größe: 56,6 KB
                          Zuletzt geändert von yoogie; 02.03.2023, 08:57. Grund: Bilder wieder eingefügt
                            • 1224
                            Schaut aus wie die B170 Center nach Reim
                              • 5918
                              Ist er auch
