Atlas 400 aktiv
  • jesdehaan23
    • 26.02.2009
    • 88
    Atlas 400 aktiv
    mit euren vorigen Ratschlägen habe ich mir eine Art aktive Atlas DSM 400 gebaut (nur ohne TIW250) angesteuert mit einer Minidsp 4x10.
    • TIW400 in 150L CB
    • GF200 in etwa 20L CB
    • TI100 in etwa 3L CB
    • MHT12
    Trennfrequenzen 180 / 1200 / 3500.
    TIW 400 etwas entzerrt.
    Mir gefällt es sehr gut. Der Bass ist zwar nicht so tief wie bei meiner passiven Atlas Compact, aber dafür wirklich sauberer. Ich bin noch leihe im Feld der Aktivierung, aber rate jeden stark an dies mal aus zu probieren wenn die Zeit da ist und es hilft wenn ein Freund oder Bekannter sich mit Aktivierung auskennt.
    VG Jerom
    • 11160
    Gefällt mir. Aber.
    Wie bist du auf die Trennungen gekommen?
    Ich würde 120/ 500/ 3500 wählen.
    • jesdehaan23
      • 26.02.2009
      • 88
      Danke Timo, werde ich sobald ich die Endstufen wieder zurück habe mal ausprobieren.
      Noch ein paar Bilder.
      • jesdehaan23
        • 26.02.2009
        • 88
        Abmessungen 75 cm hoch, 50 cm breit und 60 cm tief.
        Doppelaufbau 18mm mdf (wird in dieser Brettdicke in NL verkauft).
        Da ich noch Platz und zwei TIW 400 habe, plane ich mir noch 2 Kisten dazu zu bauen, auch 75 cm hoch, nur 45 cm breit und 51 cm tief. Anstatt 150 Liter Netto also 100 Liter Netto.
        Geht es ohne Probleme wenn ich an einem Verstärkerkanal einen TIW in 150L CB parallel mit einem TIW in 100L CB anschliesse? Oder macht es mehr Sinn beide TIW in 150L an Kanal links und die beiden anderen TIW in 100L an Kanal Rechts an zu schliessen?
        Jeder TIW hat sein eigenes separates Gehäuse.
        • jesdehaan23
          • 26.02.2009
          • 88
          Hallo Timo,
          ja, die Trennfrequenzen habe ich mir von der Atlas DSM/400 passiv kopiert.
          Ich habe deinen Vorschlag versucht und das gefällt mir besser, danke.
          Neue Trennfrequenzen 120 / 500 / 3500 Hz
          BW 36dB/oct zwischen TIW400 - GF200 und zwischen TI100 - MHT12
          BW 24dB/oct zwischen GF200 - TI100.
          VG Jerom
          • Sunder
            • 14.04.2008
            • 494
            Hallo Jerom,
            hab gerade gesehen, was Du so baust - sehr geil!
            Hubraum statt Spoiler - und aktiv angesteuert.
            Genau mein Ding.
            Viele Güße Marko
            Surround: Concept S
            Sub: Der Don
            • Sunder
              • 14.04.2008
              • 494
              Wenn Die TIWs getrennte Gehäuse haben, würde ich sie auch an separate Endstufen hängen. Vielleicht kann man die verschieden Großen Gehäuse dann auch etwas anders abstimmen...?
              Surround: Concept S
              Sub: Der Don
              • jesdehaan23
                • 26.02.2009
                • 88
                Hi Marko,
                gerade um Verstärker zu sparen, ist mein Ziel zwei TIW400 Parallel an zu schließen , sonst brauche ich vier Verstärkerausgänge. An Unterschiedliche Abstimmungen hatte ich noch nicht gedacht, aber vergesse nicht das ich CB habe, kann also nicht mit dem Bassreflexrohr abstimmen, sondern mit einem DSP. Mit 100L anstatt 150L in CB wird der Bereich unter 50Hz bis zu 2 dB Leiser, siehe Bild (ununterbrochene Linie 100L, unterbrochene Linie 150L). Ich würde sagen (zu) wenig Unterschied um sinnvoll Unterschiedlich ab zu stimmen. Oder übersehe ich etwas?
                VG Jerom
                  • 1975
                  VG Jerom
                  Ja, den Raum - der macht den Bass.
                    • 29060
                    Mit 2 Sub ( 100 L) an einem Verstärker und optimaler Aufstellung hast du auf alle Fälle einen Bass mit weniger Abweichungen. Wenn du am Hörplatz misst und dann mit dem DSP die Spitzen der Raummoden kappst, wird es schon sehr gut. Falls nötig, kannst du noch breitbandig im Tiefbass anheben.
