Soundbar 1xgf200 2xB80 serielle Weiche
    • 11031
    ich habe da so eine Idee!
    Schon lange denke ich über eine Soundbar nach. Mir geht es um mehrere Themen, welche ich noch lösen muss:
    - wie schließe ich die Soundbar an den Fernseher an?
    - kann ich normale Miniverstärker class D nehmen, diese habe ich noch von vorigen Projekten übrig, Eingang sind analoge Cinch.
    - ich weiß dass die Lautstärkeregelung bei mir zuhause nicht so funktioniert hat, gibt es da eine Neuigkeit welche an mir vorbeigegangen ist, … ich möchte die Lautstärkeregelung des Fernsehers nutzen.
    Die Simulation ist angehängt, … ich wollte einen Gf200 als Bass nehmen, und zwar wollte ich die Doppelschwingspule nutzen, … dass das Projekt preislich nicht ausufert wollte ich eine serielle Weiche umsetzen, analog der Stella, … da ich sehr gute Erfahrungen mit dem B80 und dem B100 gemacht habe, wollte ich einen der Beiden nutzen, … Schlichtweg ist der B80 etwas günstiger deswegen habe ich diesen in der Simulation genommen.
    danke für eurer mitdenken, sodass die Umsetzung schnell umgesetzt werden kann.
    • 07.01.2003
    • 28986
    Wenn du die Lautstärke über den TV regeln willst, musst du die internen LS abschalten.
    Alternativ LS am TV ausschalten und über die Kopfhörerbuchse anschließen, wenn deren Lautstärke geregelt werden kann.
      • 4508
      Hallo Timo,
      Leider ist das Alles nichts halbes und nichts Ganzes...
      Wenn Du es richtig machen willst, brauchst Du Elektronik, die ausreichend HDMI-Eingänge hat, und einen HDMI-Ausgang für den TV...
      Dann hast du den Komfort, der heute Standard ist..
      Da ich nichts passendes gefunden habe, habe ich mir einen Stereo-Receiver mit HDMI gekauft, und nehme 2 Boxen neben dem TV als TV- und HiFi- Lautsprecher
      Ergänzung: ansonsten müsstest du die Quellen am TV umschalten, und wie Jürgen schon schrieb, den Kopfhörer-Ausgang des TV nehmen um in den Amp zu gehen.
        • 11031
        Zitat von jhohm
        Hallo Timo,
        Da ich lediglich am Monitor den TV nutze benötige ich, wenn überhaupt, dann einen hdmi.
        Wie bekomme ich eine geregelte Lautstärke über TV. Dies ist doch die Frage.
        Der sat Receiver ist im tv eingebaut.
          • 07.01.2003
          • 28986
          Wenn wir nicht wissen, welche Anschlüsse der TV hat, ist es schwierig. Bei meinem kann ich die Kopfhörerlaustärke getrennt regen, da würde ich die KH.Buchse nehmen und mit Widerständen (wegen zuviel V) in den externen Verstärker gehen.
          Brutal: du kappst die Leitungen zu den internen LS und greifst die ab.
          Meine Lösung war: AVR anschließen, über master + slave geht der an, wenn der TV angeht und richtige LS unter den TV. Der AVR ist nicht unter dem TV, sondern 4 m weg.
          AVR regelt die Lautstärke über FB.
            @ Timo,
            nehme 2,2 mH 1mm statt 1 mH
            und noch besser auch 150 micro glatt statt 100 micro
              • 4508
              Ok, das ist ein Argument!
              • Whoofmax
                • 16.01.2008
                • 992
                Mein Signal kommt vom Kopfhörerausgang und der amp wird über ne Master/Slave Leiste mit eingeschaltet. Funktioniert einwandfrei
                2 legit 2 quit
                • laguna 0294
                  • 21.11.2011
                  • 625
                  @Timo,eigentlich gehts nur über den Kopfhhörerausgang des TV,wenn du
                  die Lautstärke über die Fernbedienung regeln willst.
                  Ob das gut klappt hängt von deinem TV ab.Habs grad mal an meinem Sharp
                  ausprobiert.Wenn ich Kopfhörerstecker in den TV stecke,schalten die
                  eingebauten Lautsprecher ab,Lautstärke kann ich jetzt normal mit der
                  FB regeln.Schließe ich hier am Ausgang ein Adapterkabel,von Klinke auf
                  Chinch,dann kann man direkt in einen Stereo Amp anschließen.Lautstärke
                  am Amp sehr hoch drehen,regeln dann mit der TV FB.
                  Es gibt auch TVs,da gehts umständlich zB.bei Philips,da muss man ständig
                  ins Menue,um die Kopfhörerlautstärke zu rregeln,das ist natürlich umständlich.
                  Probiers aus,auf alle Fälle brauchst du keinen Spannungsteiler.
                    • 11031
                    Zitat von jama
                    @ Timo,
                    Danke dir, du hast recht, die simu ist etwas unfertig, wollte nur wissen was grob rauskommt, ... mit 2.2 mH und 150 µF siehts wirklich deutlich besser aus, zusätzlich könnte man den Bass etwas drosseln indem man etwas mehr an Widerstand in die Spule bringt, ... mit 0,7 mm Spule siehts noch etwas besser aus, ... ist eh eine Serienweiche, da geht sowas ganz gut, ... Gruß Timo
                      • 11031
                      @Whoofmax, ... und @laguna 0294
                      Ja, ich probiere mal den Kopfhörerausgang ob der direkt über die Fernbedienung lautstärkegesteuert ist. Gruß Timo
                        hatte 0,71mm probiert ,ich finde mit 1mm ist es besser als mit 0,71 mm, mehr grundton zwischen 80 und 500 Hz und etwas mehr maxpegel
                        wird angenehmer sein
                        gestrichelt mit 0,71mm
                          • 11031
                          Zitat von Cossart
                          vor einem ähnlichen Problem stand ich kürzlich auch, wenn auch mein Setup leicht anders ist: Ich betreibe noch einen IPTV-Receiver.
                          Was macht dieser IPTV Receiver?
                            • 11031
                            Ich nehme das was noch hier in meiner bastelkiste habe.
                              • 11031
                              Zitat von Cossart
                              Fernsehen aus dem Internet in Bild und Ton umsetzen. Ich habe damit Komfortfunktionen wie zeitversetztes Fernsehen, laufende Sendung anhalten, mit nur einem Receiver bis zu 4 Sendungen gleichzeitig (4 aufnehmen oder 3 aufnehmen und 1 sehen).
                              Danke. Ist an mir komplett vorbeigegangen.
                              Ich schaue kaum TV. Die Soundbar ist für meine Freundin.
                              Da reicht ein GF locker im Bass und eigentlich ist mir auch der b80 schon zu schade, weil für diesen Zweck überdimensioniert. Aber ich habe ihn halt noch hier. Musste nur ein gf200 bestellen. Der Rest sollte alles hier sein
                              Was gibt es da für eine einfache iptv Box? Ist da was einfaches zu empfehlen?
                              Vielleicht mit tollem Sound? Klinke Ausgang.
