Visaton Sc 8 8ohm gehäusebau?
Dieses Thema ist geschlossen.
Ich habe zwei Visaton sc 8 8ohm lautsprecher bekommen.Ich wollte mir daraus zwei Lautsprecher bauen.Die sollten in einem geschlossenem Gehäuse sein.Habe aber keine vorstellung davon wie groß das gehäuse sein muss.Es sollen passive Lautsprecher werden.ich brauche am besten ein Gehäusebeispiel was passen würde weil ich mir das Gehäuse selber bauen möchteStichworte: -
Ich würde ca. 2 1/2 Liter nehmen, Das wären z.B. ca. Innenmaße
Höhe =15cm
Breite = 11cm
Tiefe =15 cm
= ~ 2,5 Liter
Aber womöglich bräüchte der noch eine kleine Frequenzgangkorrektur, welche man aber auch sicher nachträglich beifügen könnte.
Viel Bässe werden das nicht werden, aber als kleiner lautsprecher sicher ok.Mit Freundlichem Gruß,
Zitat von ubix Beitrag anzeigenIch würde ca. 2 1/2 Liter nehmen, Das wären z.B. ca. Innenmaße
Höhe =15cm
Breite = 11cm
Tiefe =15 cm
= ~ 2,5 Liter
zum beispiel so:
in 2,3 liter geschlossen
der br-kanal entfält vom plan (8mm sperrholz nehmen)• ’’Freiheit ist das Recht, anderen zu sagen, was sie nicht hören wollen. ‘‘ George Orwell
Ich habe noch ein etwas größeres Gehäuse simuliert, 3,6 Liter.
Frequenzweiche sehr einfach gehalten, sollte passen.
Den Widerstand 10 Ohm kann man auch noch etwas verkleinern, wenn mehr Höhen gewünscht sind. 8,2 oder 6,8 Ohm. der Subwoofer sollte bei 100-120 Hz trennen.
Aber mit einem einfachen 6 db Hochpass kann man eine passive Weiche daraus machen, und der sub kann schon bei 70-80 Hz trennen.
(Jama, Sie ? hat den SC8, nicht den SC8NG.Zuletzt geändert von ubix; 26.10.2019, 03:17.Mit Freundlichem Gruß,
du hast alte daten , hier die neue:
http://forum.visaton.de/showpost.php...2&postcount=17
und 2,3 liter reichen völlig aus...• ’’Freiheit ist das Recht, anderen zu sagen, was sie nicht hören wollen. ‘‘ George Orwell
und 2,3 liter reichen völlig aus...Mit Freundlichem Gruß,
Zitat von ubix Beitrag anzeigenEs gibt den SC8 und den SC8N, die neueren Daten habe ich auch. Ob die nun gleich sind, weiß ich nicht, ich habe sie aber in der alten Datenbank getrennt aufgelistet. In deiner Simu ist es der SC 8N . Der, Die Threaderöffner/in schrieb aber von SC8 . Das Gehäuse von 3, 6 litern könnte man sicher auch noch etwas verkleinern, aber ich habe es bewußt etwas größer gehalten. Aus optischen Gründen . Ok, vielleicht hört man ja morgen( heute) mehr. Ist schon sehr spät.
Ich habe bereits einen verstärker platine die 2.1 kanäle hat.Die trennt dann doch zwischen Bass und Höhen oder etwa nicht?ch habe mir schon holzbretter besorgt weil ich die fast gratis bekommmen habe.Es ist sperrholz und hat eine Stärke von 16mm und max 30cm länge und breite.Wie groß müsste meine Box dann sein damit ich diese 3.6 liter komme?
2,6 liter reichen !
28cm hoch, 15 cm breit, 12 cm tief (aussenmass)
der SC8 18 cm hoch in der mitte• ’’Freiheit ist das Recht, anderen zu sagen, was sie nicht hören wollen. ‘‘ George Orwell
der SC8 18 cm hoch in der mitte))
Ja, nehme ruhig die 2,6 liter, das ist ok. Ich dachte nur, wenn sie was größer ist, passt es vielleicht besser optisch ins Regal, oder wo immer Du die auch hinstellen möchtest. Wenn das dann etwas mehr Volumen ist oder etwas weniger, ist auch egal, unter 2,5 Liter würde ich aber nicht gehen. Etwas mehr Volumen gibt etwas mehr Bässe, aber auch nicht sehr viel.
Die 2.1 Platine sollte eigentlich die Bässe und Höhen trennen, gehe ich von aus.
Ich würde die 2,6 liter aber anders verteilen, von den Maßen. Nicht so hoch, dafür was tiefer. 30cm Höhe bei einem so kleinen Chassis, aber das solltest Du wissen, oder sagen, was Dir optisch am besten gefällt. Das kann man alles ändern. Wie auch immer, schau aber bitte noch einmal, was genau auf den Lautsprechern draufsteht! Nur SC 8 ,oder SC 8N .
Das hier wäre der SC 8N https://www.visaton.de/de/produkte/c...e/sc-8-n-8-ohm
Und das hier der SC 8 https://www.visaton.de/de/produkte/c...hiv/sc-8-8-ohm
Was mir auffällt, beim SC 8 ist die Resonanzfrequenz bei 94 Hz angegeben, beim SC 8N bei 110 Hz, die Impedanzspitze bei fs liegt aber bei beiden gleich im Diagramm.Zuletzt geändert von ubix; 26.10.2019, 18:06.Mit Freundlichem Gruß,
Zitat von ubix Beitrag anzeigenJa, nehme ruhig die 2,6 liter, das ist ok. Ich dachte nur, wenn sie was größer ist, passt es vielleicht besser optisch ins Regal, oder wo immer Du die auch hinstellen möchtest.
Zitat von Susa271 Beitrag anzeigenNur SC 8
Gut, dann ist das auch geregelt. Jetzt musst Du nur noch das Gehäuse bauen.
Und die Frequenzweichenteile zusammenlöten.
Nimmst Du den Vorschlag von Jama, hast Du ja schon die Maße, vereinfacht das ganze natürlich. Ansonsten müsstest Du das selber nach Geschmack etwas abändern. Mein Vorschlag war vom Volumen etwas größer, aber es ist beides ok. Da die Lautsprecher ja auch noch eine Bassunterstützung bekommen sollen, ist ein großes Volumen auch nicht unbedingt nötig.Mit Freundlichem Gruß,
