Wie kalibrierte Audio-Aufnahmen erstellen?
    • 5687
    Mit einem PC, einem Audiointerface (Steinberg UR22Mk2) und einem kalibrieten Messmikrofon und Arta kann man kalibrierte Frequenzgänge messen und z.B. auch Schalldruckpegel oder Lautheit ermitteln. Arta kann aber keine kalibrierten Aufnahmen beliebiger Signale abspeichern.
    Professionelle Systeme können Audiodateien (z. B. wav-Format) so speichern, dass Maximalaussteuerung einem bestimmten bekannten Schalldruck bzw. Schalldruckpegel entspricht. Wie macht man das am besten mit dem obigen Equipment?
  • ente
    • 02.02.2004
    • 563
    Hallo Uwe,
    das wird in der Version 2.0 möglich sein. Dann wird die Familie um das Tool "WavAnalyzer" erweitert. Die Vorversion ist schon seit langer Zeit existent, bzgl. der Bedienoberfläche aber nur bedingt vorzeigbar. Zeitpunkt der Veröffentlichung derzeit aber noch unbekannt.
    Was willst du machen?
    Heinrich
      • 5687
      Supercool. Das ist ein Feature, das ich in keinem Audiotool bisher gefunden habe und das eigentlich ganz einfach zu realisieren sein müsste.
      Ich möchte z.B. Funktionsgeräusche von Geräten aufzunehmen bzw. aufnehmen lassen. Wenn man eine unkalibrierte Aufnahme z.B. von einem Druck auf eine Taste bekommt, ist es unmöglich zu beurteilen, wie das subjektiv klingt. Fast alles klingt übel, wenn man es nur laut genug abspielt. Professionelles Equipment ist eben leider nicht überall verfügbar.
      Gibt es schon eine Idee für ein Erscheinungsdatum für Arta 2.0?
      • Azrael
        • 16.07.2004
        • 490
        Ist es eine dumme Frage, wenn ich mit ihr Pegelkalibration mittels Pistonfon ins Spiel brächte?
        Michael
          • 5687
          Testgeräusch mit bekanntem Pegel als Vergleich aufnehmen ist eine Möglichkeit. Wenn sicher gestellt werden kann, dass keine Übersteuerung stattfindet, kann das auch ein Mikrofonkalibratior sein. Das müsste man dann aber wohl vor jeder Aufnahme machen.
          • fabi
            • 05.01.2008
            • 1472
            So wird's gemacht. Erst zwei Sekunden 94dB und dann die Aufnahme machen. Auch Handschallpegelmesser sollten vor und nach jeder Messung mit dem Kalibrierer ueberprueft werden. In Industrieanwendungen nimmt man oft 250Hz/114dB.
              • 5413
              Oder auch 1000Hz/94dB.
