Bildproblem Denon AVR-X6300H
  • arnegger
    • 11.03.2004
    • 937
    Hallo zusammen
    ich habe folgendes Problem:
    wenn immer ich das Licht ein/ausschalte, der Backofen beginnt zu heizen oder sonst eine Schwankung auf dem Stromnetz auftritt, verschwindet bei meinem Denon AVR-X6300H das Bild kurzzeitig (ca. 3 Sekunden). Das zeigt sich im vorübergehend blauen Bild des Beamers (Eingangssuche). Der Ton bleibt in den meisten Fällen ganz normal. Selten verschwindet das Bild ganz, ein graues Rauschen erscheint und die Eingangsquelle muss neu angewählt werden.
    Woran liegt das?
    Ich vermute einerseits, dass dies an einer nicht optimalen "Gestaltung" der ganzen elektrischen Installation liegt. Da kann man nichts machen und der Denon nichts dafür.
    Allerdings trat das Problem beim Vorgänger (Denon 3312) nicht auf, womit ich eine Mitschuld des Receivers vermute. Eine entsprechende Anfrage beim Händler blieb bisher unbeantwortet.
    Nun meine Frage, ob das Problem jemandem bekannt ist und welche Massnahmen dagegen ergriffen werden können?
    Danke für eure Hilfe!
    Gruss
    Stefan
    • 1266
    Hi Stefan
    ich kenne zwar nicht genau dieses Problem, aber ähnliche Reaktionen...
    Zwei Punkte würde ich mal kontrollieren (lassen):
    - Gibt es irgendwo eine (evtl. auch unbeabsichtigte) Brücke zwischen Nullleiter und Erde bei einem Deiner Starkstrom-Verbraucher? Ich weiß wirklich nicht, wie die eidgenössischen Stromnetze in Haushalten verdrahtet sind, kenne das aber aus älteren Wohnungen bei uns. Früher wurde gerne mal aus welchen Gründen auch immer besagte Brücke gelegt. Um den Fehler in einem Drittgerät auszuschalten, könntest Du, sofern Du einen anderen Raum hast, dessen Steckdosen über eine andere Sicherung (besser andere Phase laufen) abgeschottet sind, den Denon dort einmal anschliessen, und schauen, ob er immer noch rumzickt
    - In unseren Firmenräumen müssen alle Geräte einmal im Jahr eine Fehlerstromprüfung über sich ergehen lassen. Vielleicht kennst Du jemanden, der eine solche Prüfung an Deinem Denon mal vornimmt? Die entsprechenden Gerätschaften sollte in der Regel auch ein besserer Elektriker zur Verfügung haben
    • CBM
      CBM
      • 15.01.2003
      • 401
      wie lang ist das Hdmi Kabel?
      Bei hoher Auflösung und größer Länge gibt es bei einfachen HdmiKabel Aussetzer.
      Es gibt da sogenannte Hybrid Kabel, mit integriertem Verstärker und Glasfaser.
      Dein alter Denon konnte nur 1080 Auflösung.
      Ist vielleicht der Grund
      Gruß Thomas
      • Lebrichon
        • 20.06.2008
        • 291
        Ich habe ein ganz ähnliches Problem mit meinem AVR-X4200W und bisher noch keine Lösung gefunden. Der Tipp von Thomas scheint allerdings ganz gut zu sein und würde zumindest mein Problem erklären.
        Ich habe am Haupt-HDMI-Ausgang des AVR einen aktuellen Panasonic UHD hängen und am zweiten Ausgang einen Full HD Beamer. Der Panasonic zeigt nur ganz ganz selten Probleme bei Stromschwankungen. Das Bild über den Beamer jedoch geht geschätzt alle 20 min. mal kurz aus.
        Schließe ich jedoch den Bluray Player direkt an den Beamer an (gleiches HDMI Kabel, ca. 10 m lang), bzw. mit meinem alten AVR, ist alles okay.
        • r0b
          r0b
          • 02.12.2005
          • 352
          Hatte genau das gleiche Problem. 15m (oder 10?) Kabel + 3m Verlängerung am AVR3311 auf FullHD-Beamer Infocus SP8602 -> Aussetzer wenn jemand das Licht im Flur angeschaltet hat. Obwohl der schon einen "Langes Kabel"-Modus hat. Besonders nervig: Der Infocus braucht ungefähr 10 Sekunden wenn er das Singal verliert, oder es sich ändert.
          Das Ding hat geregelt.
          Einstecken, seitdem nix mehr. Bei dem HDMI-Driss aber wie immer alles ohne Gewähr >= 10 m ist Glückssache, und gute Kabel helfen hier!
          Edit: Entgegen der Anleitung (Langes Kabel->Verstärker->Kurzes Kabel->Beamer) bei mir jetzt seit Jahren: AVR->3m HDMI->Verstärker->10m HDMI->Beamer, fluppt trotzdem.
          Zuletzt geändert von r0b; 18.01.2019, 10:01. Grund: "Verstärker" in signalkette eingefügt.
          • Lebrichon
            • 20.06.2008
            • 291
            Danke für den Tipp mit dem HDMI-Verstärker. Das könnte die Lösung für mich sein, da ich mich bisher gesträubt habe, das lange HDMI Kabel zu entfernen (nicht wegen den Kabelkosten, sondern wegen dem Verlegungsaufwand)
            • CBM
              CBM
              • 15.01.2003
              • 401
              ich drücke euch mal fest die Daumen, dass die einfache Variante mit dem
              Hdmi Verstärker hilft.
              Bitte gebt Bescheid wenn es funzt.
              Gruß Thomas
              • MJ77
                • 01.03.2017
                • 498
                Dann schlagen sich Stromschwankungen auf den HDMI Anschluß durch. Guck an, das habe ich auch noch nicht gehört. Grüssle
                • laguna 0294
                  • 21.11.2011
                  • 625
                  Ich hab auch 10 Meter Hdmi Kabel und Epson Beamer,aber direkt mit Bluray
                  und Sat Receiver verbunden,bisher null Probleme.Diese AV Kisten kommen mir
                  nicht mehr ins Wohnzimmer,irgendwas ist immer mit diesen Teilen,was nicht
                  geht,oder nicht richtig ist.
                  • GF250
                    • 29.03.2017
                    • 907
                    Ganz meine Meinung, braucht kein Mensch. Ob nun HDMI Master über Receiver oder ARC, meist funktioniert das nie richtig, alles sauber einzeln verkabeln und alles läuft, mach ich nicht mehr "in der neuen Norm".
                    • r0b
                      r0b
                      • 02.12.2005
                      • 352
                      True
                      Dennoch braucht man den Spökes halt, wenn mann aktuelle Tonformate nutzen will.
                      Die Software von den Dingern ist aber oft einfach suboptimal. Mit dem AVR3311 läuft es insgesamt recht problemlos derzeit. Quelle sind Blurayplayer, Raspberry mit OSMC (super Teil) und gelegentlich Xbox360 oder Laptop über HDMI.
                      • arnegger
                        • 11.03.2004
                        • 937
                        Scheint mir so zu sein.
                        Ich gehe dem Tipp mit dem langen Kabel dennoch nach, denn das ist es wirklich (10m in "einfacher" Qualität).
                        Danke bisher für die Tipps, ich berichte über die Erkenntnisse.
                        Gruss
                        Stefan
                        • CBM
                          CBM
                          • 15.01.2003
                          • 401
                          Moin,
                          was ist denn jetzt aus den Problemen geworden?
                          Lag es tatsächlich am Kabel?
                          Gruß Thomas
                          • arnegger
                            • 11.03.2004
                            • 937
                            Hallo zusammen
                            Habe mit dem Optoma HD36 nun einen neuen Beamer installiert. Damit konnte ich über das bestehende, einfache Kabel kein störungsfreies Signal empfangen. Ich war dann länger im Ausland und konnte noch nicht weiter testen. Ein hochwertigeres Kabel ist aber bestellt und wird wohl bald installiert.
                            Gruss
                            Stefan
                            • Lebrichon
                              • 20.06.2008
                              • 291
                              Zitat von CBM
                              Moin,
                              Gruß Thomas
                              Leider habe ich aufgrund eines Umzuges noch keine Erkenntnis
