Mini-Oberfräse für kleine Radien und AMT's
  • v241
    • 27.08.2018
    • 37
    hat jemand Erfahrung mit dem Fräsen von kleinen Ausschnitten für AMT Hochtöner?
    Es gibt für Proxxon und Dremel Fräsaufsätze. Ist so eine Kombination empfehlenswert um möglichst sicher und genau zu fräsen? Was wären Alternativen? Ich habe bei meiner Suche nur die beiden genannten gefunden.
    Danke im Voraus!
    V241
    P.S.: Dieses Thema sollte besser in "Gehäusebau" verschoben werden. Ich kann dies selber nicht ändern.
    • 5948
    Welchen Radius brauchen die Ecken?
    Eine normale Oberfräse mit Kopierhülse, Brett mit entsprechend größeren Ausschnittfenster und kleinem Fräser ist nämlich genauso zielführend.
    Dieses Fenster für das Schild wurde mit einem 2 mm Fräser gefräst. http://www.visaton.de/vb/showpost.ph...8&postcount=63 letztes Bild
      • 12248
      Mit den genannten Fräsern wirst du aber nur millimeterweise fräsen können.
      Deren Leistung ist zum einen nicht sonderlich hoch, die Fräswerkzeuge dazu sind auch sehr dünn und aufgrund der verfügbarene Spann-Zangen/Futter auch kaum über die Durchmesser erweiterbar.
      Das heisst, allzuviel Druck und Vortrieb wirst du damit nicht "fahren" können.
      Besser wäre eine der "üblichen" Oberfräsen in kleinerer Ausführung, hierzu gibt es ja auch Fräser mit kleineren Radien.
      Hier kann man mit Schablonen auch alles mögliche fräsen, wenn der Fräszirkel nicht mehr einsetzbar ist.
      PS: Yoogie war mal schneller, das ist halt der Vorteil der Jugend
        • 5948
        Deswegen habe ich nach dem Radius gefragt. Einen 6er Ecken Radius kann man man auch mit einem 12er Fräser herstellen.
        Das man mit einem kleinen Fräser vorsichtig arbeiten muß, weiß ich (bin ja fertig und habe nur einen Fräser gebraucht und den auch schon mit der gleichen Schablone bei der Vision BS )
        Verschiebe doch mal den Fred
          • 12248
          Hallo yoogie, Du bist zwar jünger, aber Deine Augen scheinbar auch nicht mehr gut
          Ist schon lange verschoben !
          • Tosti
            • 21.10.2002
            • 846
            Von Bosch blau 12V gibt es eine Kantenfräse, die wäre vielleicht was.
            Schönen Gruß
            Tosti
              • 12248
              Ich habe mir dieses Modell nun nicht rausgesucht, aber als Kantenfräse hat so eine Fräse ganz andere "Anlagen/Auflagen" als eine "normale" Oberfräse.
              Da wäre Umbau oder Nachkauf (wahrscheinlich) angesagt.
              • v241
                • 27.08.2018
                • 37
                Danke schon mal an alle!
                Ich hatte mir erhofft, daß es eine möglichst kleine,
                handliche Oberfräse gibt, mit möglichst sicherer Auflage
                und evtl. auch der Möglichkeit den Fräser während der
                Arbeit bzw. zumindest beim "Ansetzen" zu sehen.
                Das geht bei meiner Black & Decker nicht und stört
                mich manchmal. Bei einfachen Radien spielt es aber
                auch keine Rolle.
                yoogie: Ich würde mir nicht zutrauen so ein Schild
                mit meiner Fräse hinzubekommen.
                • Variatio
                  • 02.09.2002
                  • 172
                  Hm, kuck dir mal den Katsu-Trimmer an. Das ist ein Nachbau der kleinen Makita-Kantenfräse, und ist für seine 60€ echt ein Tipp! Den nutze ich seit einiger Zeit als handliche Ergänzung zur "großen" OF und bin total happy.
                  https://we-mod-it.com/board258-diy-d...au-by-paladin/
                  https://www.woodworker.de/forum/thre...fräse.100766/
                  - 5 x Solo 20 / Nelson Subs - Marantz SR6011 / Yamaha P7000S - Thorens TD 147 -
                    • 12248
                    Ja, das "Vorbild" zu diesem Klon habe ich , als Set mit allen Tischen/Körben.
                    Ich bin äußerst zufrieden damit, zumal sich das Aggregat pur super in eine Tischkontruktion einspannen läßt, ohne das man Wunder was demontieren muß.
                    Zuletzt geändert von We-Ha; 06.10.2018, 13:20.
                    • v241
                      • 27.08.2018
                      • 37
                      Sehr gut! Das dürfte das sein, was ich mir vorgestellt habe. 49,99 Euro Toll!
                      Also wenn sie wirklich mit der Makita vergleichbar ist...
                      Danke für den Tipp
                      • Tosti
                        • 21.10.2002
                        • 846
                        Wenn es Akku sein muss, die schon erwähnte Bosch GKF sollte das gleiche können.
                        Schönen Gruß
                        Tosti
                        • v241
                          • 27.08.2018
                          • 37
                          Danke, die Bosch GFK werde ich mir auch nochmal genauer ansehen.
                          • v241
                            • 27.08.2018
                            • 37
                            Inwieweit ist es denn mit der Katsu und der Bosch GFK Akku möglich
                            kleinere Auschnitte (MDF bis 22mm) evtl. in 2-3 Arbeitsschritten zu fräsen.
                            Laut dem Forenlink (woodworker) von Variatio ist z. B. die Katsu dazu kaum in der Lage. "... für Kanten und Gravierarbeiten vollkommen ausreichend."
                              • 12248
                              Habe ich im Prinzip schon weiter oben so beschrieben.
