W250S B100
  • ein Franke
    • 11.03.2015
    • 121
    W250S B100
    mir schwebt die Kombination eines W250S mit dem neuen B100 vor. Ich habe mal versucht in Anlehnung an die Chess von HH eine Weiche zu simulieren (vgl. Anlage). Die Trennfrequenz habe ich etwas tiefer gelegt, so bei 1,5khz, geht vielleicht noch etwas tiefer.
    So richtig hübsch schauts aber noch nicht aus:
    der B100 steuert bei 7kHZ einen kleinen Buckel bei, Frequenzgang insgesamt leicht wellig, Energiefrequenzgang ebenso.
    Ist das Eurer Einschätzung nach ein lohnenswerter Ansatz?
    VG
    Thomas
    P.S. das sollte natürlich in Projektplanung, nicht in die Galerie, kann man das verschieben?
    Zuletzt geändert von ein Franke; 01.10.2017, 01:02.
    • 11182
    nach diesem vorbild der stella tiw200b80 bin ich gerade an einer tiw250b100 dran
    dadurch dass es bei mir wieder eine stella geben soll möchte ich auch wieder was in richtung serieller weiche umsetzen. leider hatte ich noch nicht genug zeit für die feinplanung, anbei mal mein erster ansatz:
      • 2487
      Für FAST mit Seitenbass und tiefer Trennung sollte der B100 eine echte Bereicherung sein. Für den TIW 250 sind die 30 Liter vielleicht etwas wenig ...
      @ein Franke: Die Trennung ist viel zu hoch! Die Kalotte in der Chess geht halt nicht weiter runter, der B100 sollte bei 400 Hz oder so loslegen. Und glaube der Simulation bei Breitbändern nicht im Detail - BoxSim geht von kolbenförmiger Abstrahlung aus, was bei größeren Breitbändern obenrum nicht wirklich Thema ist .
        • 5982
        Habt Ihr die B100 schon?
        • ein Franke
          • 11.03.2015
          • 121
          erstmal Danke für den Input.
          Die Serienweiche finde ich faszinierend, anbei ein Versuch. Trennung liegt im vorgeschlagenen Bereich, so bei knapp 500Hz.
          Also grünen Punkt für ordentlichen Wirkungsgrad sowie Schwaben-Preis für minimalsten Bauteileinsatz wäre damit schon mal sicher ;-)
          Aber im 3.00Hz liegt der Pegel schon recht deutlich tiefer, das ist denke ich nicht so ideal?!?
          btw: Chassis habe ich noch nicht, erst mal schaun ob das was werden kann
          Thomas
          @admin: könnt ihr den thread bitte aus der Galerie verschieben, war ein Versehen beim Anlegen
            • 08.12.2008
            • 1400
            Hallo, hab deine Simu etwas überarbeitet, nein, eine vorhandene Simu deinen Bedürfnissen angepasst - Gehäuse maße kannst du nach deinen abändern, passt auch nicht schlecht.
            W250S+B100 Klein.BPJ
            Hab aber vorteilhafter den W250S-8 Ohm genommen.
            Über Timos schmeiß ich mich auch gleich mal ein wenig
            lg
              • 08.12.2008
              • 1400
              Und da Timos
              Stella tiw250b100 4Timo.BPJ
              Hatte mit der Serienweiche kein Glück. Halte den TIW250 bisschen übertrieben, aber man muss ja nicht am Lautstärkeregler übertreiben.
              lg Burns
              Stella tiw250+b100 4Timo.BPJ (Überarbeitet)
              Stella tiw250+b100 4Timo 2.BPJ (mit HT-Begnadigung )
              Zuletzt geändert von Burns; 19.01.2018, 17:07.
                • 11182
                lg Burns... )
                nachdem ich diese variante mit dem tiw250 immer mal wieder rausgeholt habe bin ich gedanklich nun einige schritte weiter und zwar würde ich den tiw300 in CB nehmen, ... gruß timo
                edit, ich habe die datei nochmals angehängt, mit der bitte um beachtung dass es sich um eine simulation handelt mit dem neuen boxsim in version 1.92
                Zuletzt geändert von Timo; 24.01.2018, 17:57.
                  • 08.12.2008
                  • 1400
                  Datei leider komplett leer
                  lg
                  • ein Franke
                    • 11.03.2015
                    • 121
                    Merci Burns, das schaut gut aus. Den W250S8 zu verwenden ist vermutlich hier die bessere Wahl.
                    Ich habe unabhängig davon nochmal mit der 4Ohm-Variante eine ganz klassische Parallelweicher versucht. Der Frequenzgang schaut wirklich schön aus, abgesehen vom B100-Anstieg bei hohen Frequenzen (was lt. Visaton ja so gewollt ist. Der Schalldruck ist 90dB. Allerdings geht die Impedanz auf ca 2,5 Ohm runter, das kann man vergessen oder?
                    Welche Variante würden die erfahrenen Profis hier im Forum weiter verfolgen?
                    @Timo: TIW300XS, ist das nicht ein wenig arg teuer im Vergleich zum B100? Etreme Schwankung in der €/Oktave-Linearität :-)
                    VG
                    Thomas
                    • ein Franke
                      • 11.03.2015
                      • 121
                      ...und hier noch die BoxSim-Datei der 4Ohm-Parallelweiche
                        • 08.12.2008
                        • 1400
                        Die 4 OhmVersion hat bekanntlich laut Chess weniger Bass als in der Simu. Ich würde da zum 8 Ohm greifen, 2,5 Ohm sind für viele Verstärker problematisch, Phase sieht auch besser aus.
                        Die Weiche sollte beim Bau noch zugänglich sein um eventuell korrekturen zu tätigen.
                        lg Burns
                        • ein Franke
                          • 11.03.2015
                          • 121
                          yep, so werde ich es machen, W250S 8 Ohm, Deine Weiche.
                          Nochmals vielen Dank!
                          Thomas
                            • 11182
                            VG
                            Thomas
                            ich habe die variante mit dem tiw 300 nochmals als simulation angehängt, weil ich der meinung bin dass der tiw300 jeden cent wert ist, und dass die kombination zum b100 hervorragend zusammenpasst, ... ich habe nun einige simulationen in der letzen zeit rings um meine stella TIW200B80 gemacht indem ich den b80 durch dem b100 ersetzt habe und jede menge bässe gegenverglichen habe, die beste kombination mit dem B100 ist eindeutig der tiw300 in geschlossen. gruß timo
                            ps, natürlich wirds dann etwas teurer, es muss jeder selbst entscheiden wieviel jemand bereit ist für sein hobby auszugeben, ...
                            • ein Franke
                              • 11.03.2015
                              • 121
                              Halle Timo,
                              klar, dafür ist es Hobby :-) Auf die Idee den TIW300/closed box üüberhaupt zu probieren wär ich gar nicht gekommen :-( Hast Du die BoxSim-Datei in der alten Version, oder das Weichenschaldbild, würde mich brennend interessieren. Gehäuse ist vermutlich vergleichbar der Varianten für 250er, abgesehen von der erforderliche Tiefe.
                              VG
                              Thomas
