Center WG (2 x AL 170, AL 130 M, KE 25 SC + WG 148 R)
  • VISATON
    • 29.09.2000
    • 4536
    Durch diverse Forumsteilnehmer inspiriert wurde dieser Center Lautsprecher erschaffen. Er wurde passend für die Concorde WG entworfen, hat jedoch aufgrund von Platzproblemen eine etwas andere Bestückung bekommen (wer eine Concorde WG als Center stellen kann, nimmt auch diese). Die gesamte Abstimmung des Centers wurde perfekt auf die Concorde WG angepasst, kann jedoch auch für andere 3-Wege-Systeme ähnlicher Bauart genutzt werden.
    Für Diskussionen kann dieses Thema genutzt werden.
    Ein großes Dankeschön geht noch an den Forumsteilnehmer "Yoogie", der mit einer unglaublichen Hingabe und Verarbeitungsqualität diesen Center gebaut hat.
    Die Bestückung des Centers lautet:
    Tieftöner: AL 170 - 8 Ohm; 2x
    Mitteltöner: AL 130 M - 8 Ohm; 1x
    Hochtöner: KE 25 SC - 8 Ohm; 1x
    Waveguide: WG 148 R; 1x
Ansichten: 6653
Größe: 499,8 KB
    Technische Daten:
    Nennbelastbarkeit: 140 W
    Musikbelastbarkeit: 200 W
    Nennimpedanz Z: 4 Ohm
    Übertragungsbereich (-10 dB): 37–20000 Hz
    Mittlerer Schalldruckpegel: 90 dB (1 W/1 m)
    Trennfrequenz: 320 / 2000 Hz
    Gehäuseprinzip: Bassreflex für die AL 170, geschlossen für den AL 130 M
    Nettovolumen: 2 x 22,7 l (fb = 44 Hz) + 1 x 1,9 l
    Außenmaß Höhe: 330 mm
    Außenmaß Breite: 1200 mm
    Außenmaß Tiefe: 200 mm
    Zusätzliche Informationen zum Center:
    • die Maße wurden dem Lowboard des Forum Teilnehmers "stevie_81" angepasst (von ihm stammt auch das Foto)
    • der Frequenzgang ist trotz Bassreflexprinzip leicht ansteigend gehalten, da der Center für eine Wandmontage ausgelegt wurde. Ggf. kann dies der AV-Receiver korrigieren
    • alle Platten (bis auf die Front, welche aus 19 mm MDF besteht) sind 16 mm MDF, da sonst die Wandmontage sehr schwer wird
    • die Weichen (wir haben 3 Stück UP35/2 benutzt) können am Boden angebracht werden (ist in der Zeichnung mit einem X markiert)
    • in den beiden schrägliegenden Seitenwänden des Mitteltongehäuses sollte man vorab ein Loch für die Kabelverlegung vorsehen, da dies im Nachhinein nur schwer zu bohren ist
    • die Chassis-Ausschnitte sollten rückseitig angefast werden
    • die Bassreflexkanäle sollten entsprechend abgerundet werden (Austritt, Eingang und Biegung)
    • die Versteifungen bestehen aus Kanthölzern (30 x 20 mm), können aber auch verändert werden
    Bedämpfung:
    Es wurden pro AL 170 Volumen je 3 Matten Dämpfungsmaterial, sowie in der Mitteltonkammer 1 Matte verwendet. Man benötigt also für den gesamten Center 7 Matten (also 3,5 Beutel).
    Explosionszeichnung:
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image_33901.png Ansichten: 4249 Größe: 141,5 KB ID: 652505
    Technische Zeichnung:
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image_33902.png Ansichten: 4403 Größe: 121,8 KB ID: 652506
    Frequenzweiche:
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image_33903.png Ansichten: 4326 Größe: 22,8 KB ID: 652507
    Zuletzt geändert von VISATON; 17.01.2023, 10:59.
  • VISATON
    • 29.09.2000
    • 4536
Ansichten: 5668
Größe: 702,8 KB
    Frequenzgang und Impedanzverlauf auf Achse:
Ansichten: 5979
Größe: 15,5 KB
    Frequenzgang unter Winkel:
Ansichten: 5561
Größe: 14,9 KB
    Zuletzt geändert von VISATON; 17.01.2023, 11:00.
