TL Sub MK2 Flach
  • Whoofmax
    • 16.01.2008
    • 992
    TL Sub MK2 Flach
    ich muß jetzt mal zwischenrein fragen.
    Unter meiner Eck-Couch ist 300cm breit im mittel 110cm 17cm hoch (netto 450liter)platz, lässt sich da nicht ein monströser TML Subwoofer ala mk2 bauen? Tunnellänge und Öffnungsmaße weitestgehend beibehalten nur eben Flach?
    Würde mir das antun weil dann könnte der Eck-Tl 30 weg und bei mir als Sofasockel unsichtbar werden.
    Hat jemand hier sowas schonmal versucht?
    Mit den Onlinerechnern die ich gefunden hab lässt sich das nicht ausrechnen...
    2 legit 2 quit
  • tabw
    • 27.05.2015
    • 245
    So ein Thema gab es schon mal:
    Klick
    Ist vielleicht schonmal ein Ansatz...
    • Whoofmax
      • 16.01.2008
      • 992
      Danke!
      2 legit 2 quit
      • Whoofmax
        • 16.01.2008
        • 992
        So,
        hab zuerst den Gedanken verworfen einen TL Sub zu konstruieren, konnte die öffnungsmaße bzw. Linequerschnitt, aufgrund meines Platzangebots, nicht einhalten.
        Beim alten TL war immer das Problem das er in manchen Ecken der Wohnung so dermaßen dröhnt das es kaum auszuhalten war, er stand rechts hinter mir in der Ecke und war auch direkt ortbar, egal bei welcher Frequenz es kam jedesmal eine Ohrfeige von rechts.
        Nun ging ich heute mittag in den Baumarkt um testweise ein Gehäuse unters Sofa zu bauen, vorerst nur unter den 3-Sitzer mit den vorhandenen Tiw 300 in 110l cb leicht bedämpft. Zwei 25.50 sind auf dem (Post)Weg um die BR -variante noch gegenzuhören.
        Der Maximalpegel ist zwar eingeschränkt, aber dennoch mehr als genug Druck vorhanden, es dröhnt nichts mehr, eher erwachsene Luftbewegungen sind zu vernehmen.
        Das ein oder andere im Regal wackelte und wurde mit hilfe von Küchenrolle bedämpft.
        Die sichtbare Mdf-Front und Seite werden noch mit je einem Flach-Alu beklebt damit es wieder wohnlicher wird.
        Die Couch musste ich um auf das Volumen um 6,5cm anheben was sich nachträglich als angenehmere Sitzposition erweist, aktuelle Sitzhöhe 38cm
        Zuletzt geändert von Whoofmax; 16.02.2016, 19:33. Grund: Ergänzung
        2 legit 2 quit
        • Whoofmax
          • 16.01.2008
          • 992
          Hier noch die Skizze für die Versteifungsbretter und Dämpfung die ich eingebaut habe.
          2 legit 2 quit
            • 28854
            Sub in der Ecke geht nur mit Entzerrung durch PEQ, trotzdem bleibt er ortbar, wenn er zu nahe am Hörplatz steht. Das habe ich auch hinter mir.
            • Whoofmax
              • 16.01.2008
              • 992
              Ist nicht so einfach mit dem richtigen Bass für den jeweiligen Raum.
              War grad nochmal Mdf kaufen, der Ottomane soll den gleichen Sockel bekommen, vorerst ohne Klangerweiterung aber gleich so gebaut das theoretisch nochmal 2 tiw´s reingesetzt werden könnten. Sobald alles fertig ist und ausgiebig probegehört wurde geb ich nochmal nen Feedback.
              2 legit 2 quit
              • Whoofmax
                • 16.01.2008
                • 992
                Gehäuseaufbau vom Ottomanen, 2x100 liter netto, die Aussparung beherbergt nachher das (bisher einzige) Aktivmodul der ersten Kiste.
                2 legit 2 quit
                • Whoofmax
                  • 16.01.2008
                  • 992
                  gerade noch den Frauenakzeptanzfaktor erfüllt
                  in der Bucht schwirren gerade ein päärchen W300S 8Ohm rum die in die Ausschnitte unterm Ottomanen passen würden, da bin ich am überlegen weil der 2. Sub eher wenig mitlaufen wird (der bevorzugte Platz der Hausdame die kein rütteln von unten, zumindest beim Filmschauen, für gut befindet )
                  2 legit 2 quit
                  • Whoofmax
                    • 16.01.2008
                    • 992
                    Nun sind 2x Tiw 350 (Schnapper aus der Bucht) in je 100l cb unter dem Ottomanen eingezogen und die Frequenzen unterhalb 30hz kommen nun mit mehr Pegel unter der Couch vor wie einst der tl Br teste ich die Tage mal...
                    2 legit 2 quit
