Furnieren mit Kontaktkleber Anleitung
    • 07.01.2003
    • 28889
    Eines vorne weg: selbst furnieren ist nur zweite Wahl, es geht nichts über fertig furnierte Platten, die auf Gehrung geschnitten und verleimt werden.
    Wo das nicht gewünscht oder möglich ist, empfehle ich die anschließende Methode. Das furnieren mit Weißleim unter Druck ist nur bei kleinen Flächen machbar, von der "Bügelmethode" rate ich generell ab, auch die ist nur für kleine Flächen erfolgreich.
    Furnier kaufe ich bei Fachhandel, wo das nicht geht, muss man es beim Schreiner oder online kaufen.
    Reicht die Furnierbreite nicht aus, muss gefügt wegen. Dazu legt man die benachbarten Furnierbahnen leicht überlappend auf und sägt sie mit dem Furnierschneider an einem Linealauf einen Rutsch durch. (Sicher gibt es bessere Methoden). Die Kanten anschließend mit Schleifpapier glätten und auf Passform kontrollieren. Feinheiten mit Schleifpapier anpassen. Besser: siehe ersten Satz. Denn perfekt wird das nicht. Falls nach dem furnieren ein Spalt sichtbar wird, hilft Holzwachs.
    Das Furnier etwas gößer zuschneiden mit dem Furnierschneider (Messer ist ungeeignet) als die einzelnen Flächen, dabei das Furnierbild fortlaufend machen und die Zuschnitte beschriften.
    Auf Furnier und Boxenfläche Kontaktkleber mit sehr feinem Zahnspachtel auftragen warten, bis alles nicht mehr "nass" ist. Nicht jeder Kontaktkleber ist geeignet. Das "normale" Pattex Classic ist ev. nicht mehr im Handel, ich bin daher auf Okapren KK extra (von Kiesel Bauchemie) umgestiegen. Ev. geht auch UHU Kontaktkleber. Pattex transparent haftet zu wenig, das hochwärmefeste trocknet (zu?) schnell.
    Furnier auflegen (bei großen Flächen nur schmalen Streifen, den Rest mit Pappe abdecken und nach Kontrolle des korrektem Sitzes die Pappe herausziehen) und mit Holzklotz fest andrücken, anreiben, bis die Furnieroberfläche glänzt.
    Box auf Unterlage stellen, den Furnierüberstand mit dem Furnierschneider absägen, an den Enden zur Box hin schneiden, damit nichts ausreißt.
    Fläche plan schleifen, Kante nicht brechen.
    Weiter mit der nächsten Seite. Einen Tag warten, damit der Kleber komplett ablüftet. Kleberreste mit Aceton und Lappen abrubbeln.
    Oberfläche anfeuchten mit Wasser. Jetzt sieht man Leimreste und nicht veklebte Stellen. Leimreste entfernen/schleifen, Kürschner aufschneiden, verleimen und gut trocknen lassen, dann in Faserrichtung schleifen, Kanten brechen.
    Danach kann lackiert, gebeizt, geölt/gewachst werden.
    Zuletzt geändert von walwal; 06.04.2012, 11:11.
  • fioreto
    • 20.04.2008
    • 623
    Hallo Jürgen, ein sehr ausführliches Bericht....Du bist halt der beste
    Übrigens der Kleber Okapren KK extra ( von Kiesel Bauchemie ) ist es auch online zu kaufen?
    fioreto
    • Eddie
      • 25.06.2011
      • 524
      Zitat von walwal
      ...Oberfläche anfeuchten mit Wasser. Jetzt sieht man Leimreste und nicht veklebte Stellen. Leimreste entfernen/schleifen, Kürschner aufschneiden, verleimen und gut trocknen lassen, dann in Faserrichtung schleifen, Kanten brechen....
      Jetzt weiss ich auch, warum meine Kanten so besch...eiden aussahen. Ich habe das Furnier nicht mit dem Furnierschneider abgeschnitten, sondern mit einer Feile gebrochen. Deswegen fehlte mir auch immer etwas Furnier zum Rand hin.
      Hast Du mal andere Kanten außer 90 Grad so bearbeitet? Bei einem Sechseck habe ich ja 60 Grad Winkel, so in etwa \_/, da müsste man ja leicht schräg das Furnier absägen.
      Pattex classic gibt es übrigens bei uns im Baumarkt (Obi) noch ohne Ende.
      Eddie
        • 07.01.2003
        • 28889
        Bezugsquellen habe ich leider nicht gefunden. Bin nur zufällig darauf gestoßen im Laden für Teppichböden und Tapeten. Vieleicht mal dort nachfragen.
        Bei dem Subwoofer
        konnte ich das Furnier um die 45 Grad-Fase herumkleben. Den Überstand schneide ich dann mit einem Hobeleisen ab, erst dann die Kante brechen. Bei sprödem Furnier geht das nicht, da nehme ich einen ganz feinen Hobel, nachdem ich das meiste des Überstandes vorsichtig abgeschnitten habe. Faserrichtung beachten! Schräg absägen geht nicht, man muss eine Fläche mit Furnier plan schleifen, dann die ander Seite überlappen lassen.
        Bei Pattex Classic gibt auch es die hochwärmefeste Sorte mit Aufschrift Colle Adhesiv, die ist ungeeignet für große Flächen.
        So macht es Nubert, da sieht man auch die Kanten, wenn ich mich nicht täusche:
        http://www.nubert.de/index.php?actio...ls_popup&id=53
        Zuletzt geändert von walwal; 06.04.2012, 13:59.
        • Eddie
          • 25.06.2011
          • 524
          Jo, den Film kenne ich. Ist echt faszinierend. Meine Möglichkeiten zuhause sind da etwas beschränkter.
          Was ist denn der Vorteil von einem Hobeleisen gegenüber einem Cutter oder Kantenhobel?
          Ok, hab gerade erst Deine Fotos gesehen. Bei ner Rundung funktioniert der Kantenhobel natürlich nicht mehr und bei anderen Winkeln als 90 Grad ebenfalls nicht.
          Eddie
            • 07.01.2003
            • 28889
            So was nehme ich auch gerne.
            Kantenhobel ist sicher viel zu grob und reißt das Furnier ein. Mit Hobelmesser oder (weniger gut) Stechbeitel kann man das Furnier sehr exakt an der Kante abschneiden. Schleifen ist nur zum Kantenbrechen nötig.
            Zuletzt geändert von walwal; 06.04.2012, 15:05.
            • Eddie
              • 25.06.2011
              • 524
              Danke für den Tipp, muss ich mal ausprobieren.
              Eddie
                • 07.01.2003
                • 28889
                Hier der misslungene Versuch:
                fioreto
                .... mit Pattex geht es DEFINITIV nicht,vor allem nicht so eine große Fläche,den aus eigener Erfahrung habe ich schon eine " Kleine " Box in den WIND gesetzt und zwar meine Topas Signaturen und die sind wirklich nicht so Groß wie seine und ich hatte NUR eine Seite der Box und Furnier mit Pattex beklebt wen man da nicht schnell genug ist...wars dars.
                fioreto
                Ps: habe zufällig noch eine Dose Kleber die genaue Bezeichnung lautet:
                Pattex
                Kraftkleber
                Classic
                Colle puissante
                • fioreto
                  • 20.04.2008
                  • 623
                  Dank Deiner Hilfe bin ich jetzt SCHLAUER geworden Jürgen
                    • 07.01.2003
                    • 28889
                    Ich auch. Ich habe im www das "alte" Pattex gesucht, anscheinend wird das nicht mehr produziert. Allgemein wird ja auf weniger giftige Lösemittel umgestellt, dem Trend fiel das alte "Schnüffelpattex" zum Opfer. Zu viel Toluol?
                    Habe auch gelent, dass man beim klassischen Furnieren mit Weißleim die Zulage "bombieren " soll. Also das "Druckbrett etwas bauchig machen, so dass es in der Mitte aufliegt und am Rand nicht. Die Zwingen am Rand verteilen so den Druck auf die ganze Fläche. Aber wer hat das schon? Und sehr lange muss gepresst werden, wenn es bei Raumtemp. geschieht, ein Tag oder mehr.
                    • fioreto
                      • 20.04.2008
                      • 623
                      Wie das Zufall will, bin heute bei Bauhaus gewesen um mir einige MDF Platten zu kaufen und siehe da, der " normale " Pattex Classic war in ausreichender menge vorhanden und gleich eine Dose mitgenommen Zwar ohne diese feine rote Zahnspachtel aber da habe ich ja schon zwei Stück zu hause.
                        • 07.01.2003
                        • 28889
                        Glück gehabt. Entweder liege ich falsch oder es sind Restbestände, bei Globus und Toom in unserer Ecke gab es den nicht mehr.
                        • fioreto
                          • 20.04.2008
                          • 623
                          Ja Glück gehabt, hatte sogar überlegt mir zwei Dosen zu kaufen, werde es in den nächsten Tagen mal ausprobieren und wen es gut geht gleich nochmal hinfahren und zwei Dosen kaufen
                            • 25.09.2001
                            • 12228
                            Tu das nicht, es sein denn, du willst es in relativ kurzer Zeit verbrauchen.
                            So'n Zeuchs ist nicht unendlich haltbar ...
                              • 07.01.2003
                              • 28889
                              Auf der Okapiren-Dose sind 12 Monate Mindesthaltbarkeit angegeben. Pattex ?.
                              Ich wette, nach 3 Jahren ist noch alles ok.
                              Ich habe mal Henkel um Info gebeten, ob die Produktion eingestellt wurde.
                              Auch hatte ich mal gelesen, dass Furnier überlappend verklebt werden kann und dann der Überstand abgeschliffen wird. Von mir getestet: Murks.
