Atlantis GTi
  • tuningpaul77
    • 04.03.2008
    • 633
    Atlantis GTi
    Ich habe es nun nach langem dikutieren im allgemeinen Forum geschafft, in meine "Versuchsgehäuse" ein Paar Atlantis GTi zu bauen.
    (Ich habe den Namen Atlantis mißbraucht, obwohl sie außer der TT Bestückung und Chassisanordnung wahrscheinlich nicht viel mit der Atlantis zu tun haben. Mir ist kein Name eingefallen, brauch ich auch nicht)
    Mit meiner ersten Weiche war ich nicht ganz zufrieden, sie trennte unten bei etwa 350 Hz, und da hörten sich Männerstimmen etwas dünn an. Desweiteren hatte ich den HT mit 1,5 Ohm abgesenkt.
    Jetzt habe ich die untere Trennung auf etwa 500 Hz gelegt, und es gefällt mir besser. Ich habe jetzt im HT keine Pegelabsenkung mehr drin.
    Mir gefällt der Klang jetzt auch oben rum besser, es klingt stimmiger und nicht mehr so scharf, mit der alten Weiche hat irgendwas genervt beim hören, es klingt jetzt etwas wärmer.
    Ich habe mal ein Paar Bilder angehängt. In der Simu ist die durchgezogene Linie die aktuelle Abstimmung, und die gestrichelte die alte, die mir nicht so gefallen hat.
    Das Bild der aktuellen Weiche hab ich auch angefügt, die Gehäuse bleiben natürlich nicht so, da bau ich noch was anderes, es ist nur ein Test.
    Sie klingen noch etwas hell, obwohl der Frequenzgang in der Simu nach hinten abfällt, komisch Aber im Großen und ganzen bin ich begeistert von der Wiedergabe
    mache noch das (in rot):
    • tuningpaul77
      • 04.03.2008
      • 633
      Wegen der Resonanzspitze? Denkst du, die hört man?
      Ich kann es mal probieren, ich hab 0,9µF zuhause, ich denke, das geht auch.
      Danke
        geht auch..
        nicht das man es direkt hört aber irgendwie sollte es "entspannder" klingen...
        • Midvinterblod
          • 07.10.2010
          • 506
          schöne weiche, schöne arbeit.
          • tuningpaul77
            • 04.03.2008
            • 633
            Danke!
            Die Gehäuse meinst du damit wohl nicht, die sind nicht schön
            • Midvinterblod
              • 07.10.2010
              • 506
              schöne gehäuse, schöne weiche, schöne arbeit.
              edit: #8 also echt... ...nicht so schöne testgehäuse...
              Zuletzt geändert von Midvinterblod; 28.03.2011, 16:07.
              • tuningpaul77
                • 04.03.2008
                • 633
                Das sind doch nur Testgehäuse, die richtigen bau ich erst noch. Ich wollte erst testen, ob ich die Abstimmung so hinbekomm, dass es mir gefällt, aber es ist mir zum Glück gelungen
                • tuningpaul77
                  • 04.03.2008
                  • 633
                  Ich habe meine Abstimmung nochmal geändert, da mich auf Dauer etwas beim hören genervt hat.
                  Ich habe mit dem Weichenoptimierer etwas gespielt, und noch manuell nachmodifiziert, dann bin ich zu der Abstimmung im Anhang gekommen. Sie ist jetzt recht linear, vorher hatte ich eine Senke bei ca. 3-5khz.
                  Mir gefällt es jetzt mit der linearen Abstimmung viel besser, es klingt detailreicher. Die Trennung MT-HT ist jetzt etwas tiefer.
                  Ich habe kurzerhand noch mit der Stichsäge 2cm Fasen an die Testgehäuse geschnitten.
                  Ich werde diese Boxen jetzt bauen, jedoch setze ich einen der beiden TT über den HT (ähnlich wie Symphonie).
                  Jetzt muss ich nur noch Zeit finden, schöne Gehäuse zu bauen
                  Der Klang gefällt mir so sehr gut
                  • knork
                    • 18.09.2008
                    • 1896
                    sieht doch sehr brauchbar aus.
                    mir wäre wahrscheinlich der hochton noch zu laut. kannst ja mal 1 ohm am anfang vor den ht-zweig klemmen und schauen, ob es dann noch weniger nervt.
                    meiner meinung nach kommen die dadurch oberen mitteltöne besser zu geltung und man kann lauter hören, ohne dass es in den ohren zieht.
                    • tuningpaul77
                      • 04.03.2008
                      • 633
                      Danke für den Tipp, ich werde es mal testen, wenn ich die Boxen in "richtige" Gehäuse gebaut habe.
                      Gruß Paul
                      • tuningpaul77
                        • 04.03.2008
                        • 633
                        ich habe heute endlich begonnen, die "richtigen" Gehäuse für meine Atlantis GTi zu bauen, bin schon gespannt, wie sie aussehen, wenn sie endlich fertig sind
                        • tuningpaul77
                          • 04.03.2008
                          • 633
                          Ich habe die Frequenzweichen eingebaut und verdrahtet und die Schallwände gefräst, aber seht selbst:
                            • 28791
                            Die neue Simu ist prima. Was machen die Streben im Ausschnitt des MT?
                            • Midvinterblod
                              • 07.10.2010
                              • 506
                              walwal, hab ich mich auch gerade gefragt, suuuper Rätsel das, die Lösung: Das Gehäuse steht auf dem Kopf, die Frontplatte ist nur verkehrt herum angelehnt.
