Quasi Koax W300S/DSM25FFL mit WG? Name Spider
  • andik
    • 22.03.2026
    nach "Entdeckung" der anderen Art von LS, den Punktschallquellen, hier ein Versuch mit einem W300S, der DSM25FFL im neuen WG. Die Messung des W300S mit und ohne dem vorgesetzten Hochtonpart zeigt eine unterstützende Wirkung die Membranresonanz des W300S oberhalb 2kHz abzuschwächen und hebt gleichzeitig den Bereich unterhalb der Reso an, ähnlich dem Diffusor der DSM25FFL, dessen Wirkungsweise gleich ist, was der benötigten Bandbreite des W300S in diesem Projekt zugute käme. Den "Hochtondiffusor" in Form des WG´s in die Weiche mit einbezogen kam als erster Entwurf ob das ganze überhaupt brauchbar sein kann ein 6dB Tiefpass für den W300S mit lediglich einer 2,2mH Spule zum Einsatz. Den Hochtöner im WG begradigt ein 12dB Hochpass in Form einer 0,68mH Spule und 4,7uF Kondensator. Im letzten Bild der Einzelfrequenzgang und der Gesamtfrequenzgang. Hier sieht man das der W300S trotz "Diffusor" noch Behandlungsbedarf hat und der F-Gang gesamt noch etwas eingeebnet werden könnte im Mittelton. Wie gesagt, es ist nur ein erster Test um zu sehen ob es überhaupt ein sinnvolles Unterfangen werden kann und die Weiche besteht im Moment aus nur 3 Bauteilen. In der 30Grad Winkelmessung zeigt sich eine Mitteltonsenke, der Übergang der Chassis nicht ganz perfekt, aber in Anbetracht der Gegebenheiten meine ich nicht schlecht.
    Frage: Hat hier jemand zuverlässige Daten über den W300S bezüglich Verzerrungen und Wasserfall, wäre in Anbetracht der Verwendung bis über 1kHz interessant. Mein Messraum gibt keine reele Messung dieser Daten her, erst im Sommer wäre die Möglichkeit einer Aussenmessung gegeben.
    Klanglich gibt sich das provisorische Konstrukt entgegen meiner Erwartung sehr klar, direkt, und schon fast mit der Ausdruckskraft eines guten Mittelhochtonhorns. Alleine vom Höreindruck könnte das ein vielversprechender LS werden. Allerdings habe ich Angst bei weiterer Filterung des W300S das Winkelloch noch zu vergrößern, die DSM gibt nicht mehr her, der W300S ebenso nicht. Die Ankopplung ist eine grenzwertige Geschichte.
    Sollte das ganze was werden würde ich gerne den Diffusor der DSM25 in großen Stil kopieren und das WG mit dem Achtbeiner über den W300S setzen und die Box "Spider" nennen.
    Was meint Ihr zu dem ganzen?
    Zuletzt geändert von andik; 02.02.2011, 19:49.
  • LANDO
    • 10.12.2004
    • 2186
    Seit Jahren wird zu "Erfrischung" nach einem neuen 13er oder 17er von Visaton gebeten. Jetzt gibt es hier einen Hochtöner im WG und durch so eine Kleinigkeit allein, wird wahrscheinlich eine Lamine von neuen Bauvorschlägen losgetreten.
    Musikzimmer:
    Hörzimmer mit Solitude
    Reckhorn A 404
    • HCW
      HCW
      • 05.01.2005
      • 1860
      Genau.
      Und vor allem: Ich hatte ja auch sofort den Gedanken, das WG zu bearbeiten. Und kaum ist es auf dem Markt, wird sofort daran herumgesägt.
      Das gefällt mir!
      Gruß, Christian
      • frogger
        • 16.11.2003
        • 724
        Hi Andi
        Interessantes Projekt. Wieviel WGs hast du gekauft zum "verfräsen"
        Sind ja zum glück nicht so teuer.
        Ich weiss du magst sie nicht aber wäre vielleicht die G25(HE?)FFL eventuell noch ne
        alternative ?
        Die Reso des W300 schlägt noch ordentlich durch. Aktiv ginge da wahrscheinlich noch mehr. Schon mal nen sauger draufgesetzt ?
        Ansonsten sieht das doch schon nicht so schlecht aus.
        Gruß Udo...
        • gargamel
          • 13.08.2003
          • 2104
          hallo
          nette bastelarbeit
          aber in sachen punktschallquelle nicht optimal
          die schallenstehungsorte sind nicht gleich,der hochtöner ist sehr weit vorgesetzt
          das waveguide bedeckt fast die ganze membran des w300s,ob das so gut wenn der bis 2khz spielen soll?
          erinnert irgendwie an ein kfz coax aus dem zubehör für die hutablage
          wie man coaxe baut kann man bei beyma oder phl anschauen
          beyma 15xa38nd
          da teilen sich der tief und hochtöner sogar eine magneten
          oder zb phl x20-2600 und X17-1240TWX
          hat volker vor einigen jahren nicht mal versucht aus dem tiw 300? einen coax zu bauen?
          naja,an dem visaton waveguide rumfräsen und drehen ist gut und schön
          aber nicht das es am ende wie ein wg-300 aussieht
          gruß
          guido
          • boxworld
            • 28.07.2006
            • 397
            Zitat von gargamel Beitrag anzeigen
            hallo
            nette bastelarbeit
            beyma 15xa38nd
            gruß
            guido
            Hallo Guido,
            bist Du sicher die Vor und Nachteile genau zu kennen?
            http://www.me-geithain.de/studio/index.php
            Gruss Marc
            Coax Hörer
            • gargamel
              • 13.08.2003
              • 2104
              hallo
              nein,aber wer ist das schon?
              aber wenn die schallentstehungsorte auf einer ebene sind ist das sicher in sachen punktschallquelle nicht verkehrt
              mancor hat auch so einen coax,den sp-30pax
              oder die coco 15 aus der klang&ton,mit dem BMS 15C682 ,der hat auch so ein riesen vorbau
              gruß
              guido
              • boxworld
                • 28.07.2006
                • 397
                Hallo Guido,
                dadurch das bei einem solchen Koax die Membran als falsch angepasster Horntrichter wirkt sehen die Hochtonfrequenzgaenge oft katastrophal aus und werden bei Tests dann ordentlich geglaettet.
                Die hier vorgestellte Idee hat diesen Nachteil nicht. Das die SEO´s auf einer Ebene sind heisst nicht automatisch das auch die Phasenlage im Uebernahmebereich richtig ist. Dazu kommt, wo ist bei einem Chassis der SEO?
                Es wird ja nicht nur Schall vom Schwinspulenrand wiedergegeben sondern von der ganzen Membran.
                Gruss Marc
                Coax Hörer
                • Jesse
                  • 19.01.2008
                  • 17
                  Allerdings habe ich Angst bei weiterer Filterung des W300S das Winkelloch noch zu vergrößern, die DSM gibt nicht mehr her, der W300S ebenso nicht. Die Ankopplung ist eine grenzwertige Geschichte... Was meint Ihr zu dem ganzen?
                  Hallo Andik,
                  versuch doch mal nur mit zwei Sperrkreisen zu arbeiten.
                  Damit könntest Du die Übernahmefrequenz ggf. deutlich raufsetzen.
                  Jesse Good Vibration
                  • gargamel
                    • 13.08.2003
                    • 2104
                    hallo
                    coaxe haben wohl eh ihre probleme mit kleinen einbrüchen
                    die optimale punktschallquelle ist das halt auch nicht
                    aber wenn ich zwei drittel der tieftonmembran(die immerhin bis 2khz spielen soll) abdecke finde ich das auch nicht gut
                    da handelt man sich die nächsten probleme ein
                    der beyma hat ja ein zwei zoll horn mit trichter
                    gruß
                    guido
                    • Jesse
                      • 19.01.2008
                      • 17
                      Hallo Guido,
                      auch wenn es nach 2/3 aussieht, ist es aber nur etwa 1/3 das abgedeckt wird.
                      • gargamel
                        • 13.08.2003
                        • 2104
                        hallo
                        stimmt,du hast recht
                        sd w300s 507cm²
                        fläche des effektiven durchmesser vom wg220x150 =172cm²
                        ziemlich genau 1/3
                        gruß
                        guido
                          • 28798
                          Hier Infos:
                          http://www.audioconsequence.de/Grundlagen2.html
                          • Schimanski
                            • 31.05.2004
                            • 350
                            Sehr schöne Idee
                            Über Klirr oder die kleineren Probleme im Übernahmebereich würde mir erstmal keine allzu großen Gedanken machen.
                            In erster Linie solltest du schauen wie das Dingen abstrahlt. Wenn das harmonisch ist, funktioniert die Konstruktion auch.
                            Per Feintuning an der Weiche kitzelst du dann die letzten Prozente raus...
                            Gruß, Christoph
                              Dieses Projekt wird gerührte Erinnerungen wecken by We-Ha.
