"Sonja" 3-Wege Box Avalon-Anleihe
    • 07.01.2003
    • 28995
    Planung und Bau ist im eigenen thread zu finden, hier nun die versprochenen Fotos von Sonja:
    Wegen Umzug und neuen Möbeln wurde Sonja neu furniert (Pattex-Methode) in "Wild"-Eiche, 1,5 mm stark. Das alte Furnier wurde nur angeschliffen.
    Die obere Fase wurde vergrößert, was optisch gefälliger ist und in der Simu etwas besser aussieht. Sonst wurde nichts veraändert.
    W 200 SC
    Al 130 schwarz lackiert
    G 20 SC
    45 Liter
    100x27x30 cm
    BR-Kanal 5x15 bis 3x25 (40 Hz bis 30 Hz Abstimmung) nach Bedarf)
    Furnier: Ahorn, kanadisch (Maple),
    Weiche so einfach wie möglich, aber gute Bauteile, Kondensatoren MKT und MKP, auf MDF aufgebaut
    Die Trennfrequenzen sind der Classic 200 ähnlich, Trennfrequenz zum HT höher.
    Phasengang, Bündelung und F-Gang unter Winkeln sehen sehr gut aus. Der TT ist etwas bucklig, aber das sollte im Raum nicht stören, ist aber lauter als bei der Classic.
    Simu mit 0,68mH/ohne den 1 Ohm-R/mit Bass-Widerstand.
    Beim Hörtest klang sie etwas zu hell, daher wurde die 0,68-Spule im MT durch 0,82 mH ersetzt. Und vor den HT-Zweig kam 1 Ohm.
    Der Bass war etwas schwach, daher wurde der Widerstand parallel zum TT abschaltbar gemacht, je nach Raum ist sie schnell anzupassen.
    Das MT-Gehäuse wie bei der Atlantis. Mit HDF + Bitumen gedämmt und Heralan-Steinwolle bedämpft.
    Auch das TT-Abteil wird mit Heralan und Polyester-Vlies bedämpft.
    Weichenabteil auf die Rückseite. Kein Terminal, Kabel direkt an Weiche gelötet.
    Klang: Auf Anhieb klingt sie gut, sogar wenn sie gegen die Concorde Mk3 antritt. Im Tiefbass verliert sie klar, der Mittelbass ist ok, etwas brummiger, aber gegen die Concorde zu gewinnen ist nicht einfach. Wirkungsgrad ist etwas niedriger. Sie klingt angenehm, auch die Ortung ist gut. Das sieht auch in der Simu besser aus, zumal die großen Fasen auch den F-Gang beeinflussen, das habe ich aber mitsimuliert.
    Nachtrag: Es sieht besser aus, wenn die obere Fase ohne den "Knick" direkt in die Ecke mündet.
    Hier noch die Dateien mit W 200 S8, der auch geht und mit Gf 200 ohne die breiten Fasen, sowie eine aktuelle Variante mit GF 200 und breiten Fasen.
    Zuletzt geändert von walwal; 03.08.2015, 14:26. Grund: Aktualisierung
  • SvenT
    • 24.09.2004
    • 2685
    wirklich hübsch sind sie geworden, deine böxli
    • Beatmaster007
      • 09.04.2006
      • 546
      Haddu fein gemacht!
      Wie hast du denn mit BoxSim die großen, spitz zulaufenden Fasen an den Seiten simuliert?
      Ist das im Hintergrund Parkett-Trittschalldämmung? Die missbrauche ich auch gerne mal um LS zu verpacken.
      Ovale VOX 301
      Vollaktive VOX 301
      • Edgard
        • 15.09.2004
        • 14
        "Sonja" 3 wege ......
        >>Walwal.-<<
        Mooi, en das furnier "Ahorn" bevalt me.
        >>Beatmaster007<<
        [ Wie hast du den mit Boxsim die grosen, spitz zulaufenden
        Fasen an den Seiten simuliert? ]
        Ja, die Simu interseerd mij ook.
        Groetjes.
        Eddy
        • Beatmaster007
          • 09.04.2006
          • 546
          Re: &quot;Sonja&quot; 3 wege ......
          Ovale VOX 301
          Vollaktive VOX 301
          • Dudendrucker Dr. D.
            • 17.08.2003
            • 184
            Edgar setzt uns, ein Kant'sches Postulat nur vom Blickwinkel des oberflächlichen Betrachters aus herausfordernd, in Kenntnis vom Zusammentreffen des Wohlgefallens am Schönen und des Interesses am Objekt.
            • Beatmaster007
              • 09.04.2006
              • 546
              Danke Dudi, jetzt habe auch ich es verstanden.
              Ovale VOX 301
              Vollaktive VOX 301
                • 17.08.2003
                • 184
                Bitte.
                Für andere: Edgar gefallen Box und Furnier; desweiteren würde auch er gern wissen, wie walwal die Fasen simuliert hat.
                • monoton
                  • 05.04.2004
                  • 1085
                  Da ist dem dreifachen D aber doch ein d entfallen unterwegs
                  monoton
                    • 17.08.2003
                    • 184
                    Danke, mono.
                    Verzeihung, Edgard.
                    Bezüglich der Fasen: http://www.visaton.de/vb/showthread.php?threadid=15070
                    Zuletzt geändert von Dudendrucker Dr. D.; 06.04.2007, 06:46.
                    • J.Ollig
                      • 27.01.2004
                      • 610
                      Hallo walwal, sehr schön, Du produzierst ja wie am Fließband.
                      Was kommt jetzt?
                      Jürgen
                        • 07.01.2003
                        • 28995
                        Moin, Leute.
                        Simulation der Fasen geht natürlich nur grob.
                        Man muss gemeinsames Gehäuse abschalten und dann simulieren : MT mit 3 cm, HT mit 5 cm an der Seite , das sind die Mittelwerte der Fasenbreite und 3,5 oben.
                        @ J.Ollig
                        Momentan ist Boxenstopp
                        Wenn mein Zweitgeborenes neue Möbel hat, schwebt mir was mit Bubinga vor. Die Atlantis wäre mal einen Versuch wert. Wenn dann mal eine Box besser ist, als die Concorde, hab ich aber ein Problem.....
                        @ Schlagmeister Bond
                        Das ist geschäumtes PE, stammt aus einer Verpackung.
                        • Boxenwastl
                          • 29.12.2005
                          • 501
                          Sieht super aus. Da überkommt mich der Neid.
                          Beim Schreiner gemacht oder in der eigenen Werkstätte?
                            • 07.01.2003
                            • 28995
                            Eigene "Werkstätte".
                            Der Schreiner hat die Bretter zugeschnitten, auf Phase.äää Vase..ich mein Fase
                            Dann habe ich nach We-Ha-Methode zusammengeklappt und die Fasen furniert, steht in "Planung Sonja".
                            Ich finde die auch sehr schön vom Design, nicht der übliche Kasten. Besonders die Kombination helles Holz- schwarze Chassis.
                            Zuletzt geändert von walwal; 02.05.2007, 07:35.
                            • Sinclair
                              • 29.07.2006
                              • 259
                              Moin,
                              hast du vielleicht noch eine Nah-Aufnahme des gelackten AL130?
                              Sieht nicht schlecht aus.
                              Ich frage mich sowieso, warum die aus dem Programm genommen wurden... wahrscheinlich weil man dann nicht auf Anhieb sieht, dass sie aus Alu sind
                              Marian
                              Music was my first love...
