Hammerschlaglack auf Holz
    Moin,
    wie schon in der Überschrift steht, möchte ich meine neuen Boxen mit Hammerschlaglack streichen.
    Wie muß ich das Holz - Birke-MPX - vorbehandeln bzw kann ich den Lack direkt aufs Holz auftragen?
    Sollte hinterher noch eine Lage Klarlack zum Schutz darüber?
    Gruß Jörn
    • 28677
    Grundieren, dann Hammerschlag, kein Klarlack nötig
    Aber Probestück machen kann nicht falsch sein.
    Hammerschlaglack
    Aluminiumhaltiger Effektlack, luft- oder ofentrocknend oder auch säurehärtend,
    zur Erzielung einer hammerschlagähnlichen Oberfläche. Diese Oberfläche wird
    durch Zusätze von Silikonölen erzielt. Es sind mannigfaltige Effekte möglich. Der Auftrag muss im Spritzverfahren erfolgen.
    Achtung: Hammerschlaglack nie in
    einer Kabine verarbeiten, in der auch herkömmliche Lacke eingesetzt werden.
    Durch das Silikonöl im Hammerschlaglack kommt es zu Kraterbildung bei
    diesen Lacken.
      • 12248
      Jo, irgend so'n Zeuchs ist da drin, damit dieser Effekt entsteht.
      Ich würde aber, wenn irgendwie möglich, das Zeuchs mit 'nem "Blasebalg" aufbringen.
      PS: Walwal hat schon wieder rumeditiert, jetzt steht es da auch
        • 28677
        Wat? Rum hab ich ich editiert? Ich sauf das zeuchs immer!
          Moin,
          das ging ja flinkxt mir den Antworten
          Danke erstmal! und wenn ich etwas anderes als eine Rolle zum Auftragen brauche, kann ich es eh vergessen....
          So, nun geh ich ins Bett; ich habe ja mein Tage (Nacht)werk schon hinter mir
          Gruß Jörn
            • 28677
            Und Rollen nur in eine Richtung sagen die Hersteller.
            Guts Nächtle.
              • 12248
              Also ansatzlos und ohne Unterbrechung immer rundhe-rum ... (ein Fall für Walli)
                • 28677
                We-Ha:
                Hier siehst du mich in voller Pracht:
                http://www.wrage.de/kgs/bilder/12%20kb%20Walli.JPG
                  • 12248
                  Und ?
                  Ist das Hammerschlaglack, oder wieder off-toppic ?
                  (das in dem didgeridoo Rum ist, kann ich mir denken)
                    • 28677
                    Das ist walli und der ist nicht im Board.
                    Soll ich´s löschen?
                      • 12248
                      Mit Rum ?
                      (ich glaube, das macht jhohm gleich ganz alleine )
                        • 3195
                        Hallo Jörn,
                        habe selber schon ganz gute Ergebnisse mit Hammerschlaglack und Rolle, allerdings auf MDF, erzielt. Ganz normal Grundiert und dann den Hammerschlaglack auf die angeschliffene Grundierung gerollt.
                        Wichtig ist alle Schichten in nicht zu großen Abständen (ich glaube 2-3h, steht auf dem Gebinde) auftragen und dann das ganze 14 Tage durchhärten zu lassen. Wenn du zu lange mit der nächsten Schicht wartest, sieht's sch....... aus.
                        Schöne Grüße,
                        Fosti
                        • Wolfram 2
                          • 17.07.2002
                          • 182
                          Nimmse Pinsel und einen passenden Grundierer und fertisch. Aber nimm besser nicht den original Hammerit. Habe schlechte Erfahrungen damit gemacht. Ich hatte aus dem Bauhaus einen anderen (Herrsteller leider gerade entfallen) und dieser funzt echt saugut, sogar auf PA-Boxen und ist stabil wie Stein (leicht übertrieben ;-) )
                          Greets, Wolf
                            • 12248
                            Hallo ihr, die ihr da mit dem Pinsel unterwegs seid ...
                            Ich streite nicht ab, das es mit dem Pinsel annehmbare Ergebnisse gibt, da ich selber dieses nie probierte.
                            Aber habt ihr schon einmal eine 'geblasene' Oberfläche gegenverglichen ?
                            • istec1003
                              • 20.04.2004
                              • 577
                              Inwiefern kein Hammerite?
                              Wo liegen da die Probleme? ich hab damit eigentlich ganz annehmbare Ergebnisse erzielt...
                              Im Gegensatz dazu habe ich mit Obi-Hausmarke schlechte Erafhrungen gemacht. Zu schnell trocken, überempfindlich was die Streichrichtung angeht etc.
                              Und das man mit nur pinseln nen gutes Ergebnis hinbekommt kann ich mir nicht vorstellen. Ich gehe immer mit der Rolle nochmal drüber, da sonst eine gleichmäßige Farbverteilung unmöglich ist. (Auch bei Hammerite, noch extremer bei Obi-Hausmarke)
                              Achja, wie immer: Werkzeug kauft man im Fachhandel, nicht im Baumarkt.
