2x TIW200XS oder 2x GF200?
  • „Q“
    • 16.07.2017
    • 860
    überlege gerade etwas hin und her wegen TIW200XS als Doppelbass System in Dreiwege Box.
    Als Anstoß ist mir dabei die La Belle schon länger im Kopf, die mich sehr reizt. Es soll jedoch nicht genau diese werden.
    Die Frage ist, ob ich den Tiw nehmen soll oder lieber den GF200? Bin da noch etwas unschlüssig.
    Der GF ist besser für Bassreflex geeignet der Tiw eher für geschlossene Systeme. Visaton gibt ja Volumen Empfehlungen an und beim Tiw auch für Bassreflex. Wenn ich das mit Basscad simuliere sagt der mir aber für Bassreflex beim Tiw ungeeignet wegen des höheren Qts und der GF (Schwingspule in Reihe) ist da wesentlich besser geeignet.
    Das ganze mit dem Tiw geschlossen aufzubauen finde ich interessant. Im Auto hab ich einen JL 12w6 geschlossen laufen und das ist sehr gut. Von daher bin ich da nicht abgeneigt.
    Das ganze soll überwiegend für Heimkino verwendet werden. Was auch wieder für die Richtung La Belle spricht.
    Was ist besser? 2x Tiw200XS Geschlossen (evtl. auch Hochpassgefiltert), oder 2x GF200 Bassreflex? Beides sehr gute Treiber.
    Oder anders, doch noch wilder und 2x Tiw250? Aber eigentlich fällt das eher raus und vielleicht doch zu übertrieben.
    GF 200 in 50 L BR bringt mehr Pegel und Bass als TIW in 30 L CB.
    Aktiv würde ich aber den TIW nehmen
    • „Q“
      • 16.07.2017
      • 860
      Danke Dir bist wie immer schnell
      Pegel stimmt, das hatte ich noch nicht betrachtet.
      Das alles macht die Entscheidung einfacher. Es wird in jedem Fall auf Aktiv rauslaufen. Denke sogar an Vollaktiv, falls die Hypex Module bis dahin verfügbar sein sollten. Denn dann brauche ich keine extra Endstufe mehr für die Front's an der CX. Ansonsten noch überlegen.
      Also nehm ich dann vier von den Tiw's 2 pro Box in getrennt jeweils 30L CB
      Mittelton muß ich noch schauen. Hochtöner kommt ein leider nicht von Visaton ein AM25 (die liegen schon länger hier) zum Einsatz.
      Es wird in jedem Fall spannend.
      • Andy22
        • 01.01.2010
        • 125
        Der TIW ist eher ein Subwoofer-Bass, d.h. er bringt auch in kleinen Gehäusen einen rel. tiefen Bass - aber man braucht viel Verstärkerleistung um einen brauchbaren Schalldruck aufzubauen!
        Der GF 200 hat den besseren Wirkungsgrad, ein nicht zu unterschätzender Vorteil!
        Ich habe nur einen GF 200 in ca. 50 l Bassreflex laufen, schon das ist allererste Sahne, d.h. druckvoller, exakter Tiefbass und das mit rel. wenig Verstärkerleistung.
        Der GF 200 wäre sogar bis in den unteren Mitteltonbereich (bis ca. 800 Hz) einsetzbar.
          Wenn du 2 TT nimmst und es optisch zusagt, ordne sie ähnlich der Concorde oder Sinfonie an, das hat akustische Vorteile.
            • 9198
            Oh irrwitzige Idee. Warum den tiw200 nicht in BR.
            Ab rund 25 Liter ausreichend tief und richtig richtig laut.
            Und dass der tiw sich nur als subbass eignet ist ein Gerücht.
              TIW in 25 oder 50 L BR:
                • 9198
                Hi Jürgen. Es ist immer schwierig wenn jemand einfach, sowie in diesem Fall, zwei Diagramme einfügt und nichts weiter dazu schreibt.
                Ich weiß was du sagen möchtest, einige andere aber nicht.
                Mach mal ein Versuch. 25liter jeweils vom gf und tiw im Vergleich.
                • „Q“
                  • 16.07.2017
                  • 860
                  Jetzt muss ich erstmal sortieren.
                  Erstmal das einfache. Anordnung der Chassis wäre eine Überlegung, wollte eigentlich die beiden direkt untereinander setzen, es spricht aber auch nix dagegen einen oben und den anderen unten zu platzieren.
                  Ich hab gerade mal auf die schnelle kurz in Boxsim ausprobiert. Mit aktivem Filter:
Größe: 1,54 MB
                  Gestrichelt GF200 und schwarze Linie Tiw200XS. Beides mal in 50L BR. Wenn ich den aktiven Filter anpasse bekomme ich eine nahezu deckungsgleiche Kurve hin. Hab ich das damit richtig verstanden das sich da nicht soviel unterscheidet?
                  Sollte noch sagen das die Boxen Wandnah aufgestellt würden und sich dadurch ja auch noch eine Bassanhebung ergibt. Dank der Aktivmodule natürlich anpassbar.
                  Einsetzen würd ich den Tieftöner eh nur bis 200-300Hz. Daher braucht der nicht unbedingt weiter zu können.
                  Nur warum sagt mir Basscad BR wäre nicht so toll für den TIW?
                  • blaueelise
                    • 22.10.2012
                    • 549
                    Der TIW hat einen etwas schlechteren Wirkungsgrad, brauch dafür weniger Volumen als der GF, sie sind ähnlich, der Al200 ist dem GF jedoch noch mehr ähnlicher.
                    • GF250
                      • 29.03.2017
                      • 674
                      Der GF200 hat nur im Mittelton den höheren Wirkungsgrad, nicht im Bassbereich. Der TIW200 besitzt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, durch die längere Schwingspule ca. 4dB mehr Maxpegel. Preislich nehmen sich die beiden nicht viel, würde nach Optik kaufen. Der etwas mehr Maxpegel reist keine Bäume aus im Vergleich zum GF200. In der Anwendung wird der höhere Wirkungsgrad oberhalb dem Bassbereich nicht gebraucht, und untenrum gleicht das Modul aus. Also freie Wahl beider Kandidaten.
                      • blaueelise
                        • 22.10.2012
                        • 549
                        GF200 findest Du auch gebraucht, den TIW200 sehr selten.
                        Ansonsten beide bestellen und einfach kurz testen
                          • 9198
                          Zwischen gf und tiw ist wirklich nicht viel Unterschied, da der Preis sehr ähnlich ist und weil das Gehäuse kleiner ausfallen kann würde ich die tiw200 nehmen.
                          • „Q“
                            • 16.07.2017
                            • 860
                            So, zwischenzeitlich hab ich mich beim Kauf entschieden und vier der schönen Tiw200xs liegen nun schon einmal hier.
                            Nun muß ich letztendlich nur entscheiden ob es bei Bassreflex bleibt oder es doch noch geschlossen wird. Und natürlich das richtige Volumen wählen. Tendiere zu den 30 Liter pro Tiw.
                            Und nebenbei geht die Suche nach dem richtigen Mitteltöner/Tiefmitteltöner weiter. Da reizt mich schon der Ti100 x2 irgendwie, könnte aber auch was völlig anderes werden. Muß ich noch genauer überdenken. Zur Auswahl steht auch noch bisher - (Achtung böse Konkurrenz) 2x SB Satori MW16P8 oder MW13P8, Accuton C158-6-851. Bei den SB's hätte den Vorteil das die schwarz sind.
                            Die AL's fallen für dieses Projekt jedoch raus, auch wenn in der anderen Box sehr zufrieden damit. Soll halt was anderes werden.
                              Die AL kann man schön schwarz lackieren. Zumindest DAS Argument gilt nicht.
