Studio 1 geschlossen aktiv mit AL130M
    • 1871
    Ich hab mal wieder im Marktplatz zugeschlagen.
    Fronten für die Studio1 mit Waveguides.
    Jetzt fehlen mir noch eine G25FFL und ich habe 2 Al130 und 2 Al130M hier rumliegen.
    Ist es sinnvoll die Studio 1 mit je einem Al130 und einem AL130M zu bauen?
    Dann die Weiche!
    Für den Preis einer Original-weiche bekomme ich ein mini DSP.
    Alte Verstärker mit vielen Endstufen und externen Eingängen sind vorhanden.
    Kalibriertes Mikro und Vorverstärker sowie Arta auch.
    Wäre es nicht sinnvoller die Studio 1 gleich aktiv zu bauen, statt das Geld in Kupfer und Folie zu versenken?
    Als Subs wären noch ein paar GF250 oder TIW250 vorhanden.
    MFG
    Zuletzt geändert von horr; 04.02.2014, 19:07.
    Frage 1: nein
    Frage 2: ja
      • 1871
      Frage 1: nein
      Die Antwort hatte ich schon erwartet
      Aber im Frequenzgang tut sich ja nicht so viel, nur der Maximalpegel ab 150 Hz fällt stark ab.
      Maximalpegel ist für mich umwichtig und ich kann ja bei 120 Hz trennen.
      MFG
        Es sind aber 2 unterschiedliche Chassis. Zur Not in getrennte Gehäuse bauen und den M mit 1-2 Ohm Vorwiderstand leiser stellen.
          krabat
          tolles logo
          die "m"-version verhält sich mit einem 1-ohm vorwiderstand fast gleich zur anderen, siehe anhang.
          ebenda habe ich auch den "linearen hub" der nicht-"m"-version auf wie ich finde vernünftige 3mm begrenzt (chassisdialog). die "m" klirrt ab 3mm schon recht stark, klar. die andere dürfte als mitteltöner wie hier mit 6mm hub auch nicht mehr so schön klingen. grund ist der doppler effekt, der unabhängig vom magnetsystem reichlich intermodulation ins spiel bringt.
          wenn du also nicht nur, oder gar keinen brüll-pegel brauchst, könntest du mit einer kombination "m" und andere durchaus zum ziel kommen. vor einem tausch wäre das für mich den versuch wert.
          aktiv? warum nicht, aber auch für diese lösung würde die frage aufkommen, ob "m" und andere zusammen gehen - siehe oben.
            • 1871
            Danke für die Antworten.
            Da müsste ich ein kleines Gehäuse für den Wavegiude und G25 bauen um die beiden (AL130 und AL130M) zu trennen.
            Ich brauche keinen höheren Pegel. Steht im Schlafzimmer und wird wohl meist weniger als ein Watt abbekommen.
            (wenn ich Pegel wollte: als Ständer dient eine VIBExtraGF oder ich geh in den Keller und höre PA)
            Ich werde es auf jeden Fall mal probieren, bevor ich zwei neue AL130 kaufe.
            MFG
              • 1871
              Hat jemand Erfahrung mit Audiophonics?
              Jama?
              Dort gibt es die mini DSPs sehr günstig:
              http://www.audiophonics.fr/minidsp-b...ue-p-8270.html
              Kosten weniger als eine Studio1 Weiche.
              Wie sieht eigentliche mit anderen Hochtöner im Waveguide aus?
              (G25He klappt ja nicht:http://www.visaton.de/vb/showpost.ph...&postcount=146
              http://http://www.visaton.de/vb/show...&postcount=150)
              Wenn ich schon messen muss, kann ich doch auch mal meine G25ND ausprobieren.
              MFG
              • LANDO
                • 10.12.2004
                • 2186
                Jama?
                MFG
                Ich habe STudio 1 ähnliches mit zwei AL130 den SB29RCND Hochtöner (SBAcoustic) und dem runden WG. Dadurch rückt der Hochtöner noch mehr zu den AL130 hin.
                Ich würde große runde Phase empfehlen.
                Musikzimmer:
                Hörzimmer mit Solitude
                Reckhorn A 404
                • AlphaRay
                  • 24.06.2009
                  • 2308
                  In D bissl teurer gefunden...geht aber trotzdem noch:
                  http://oaudio.de/MiniDSP/OmnesAudio-...xed::5200.html
                    • 1871
                    Ich hab ja die fertige Schallwand mit dem eckigen Waveguide.
                    Ein rundes CNC-Holz-Waveguide von Lamine hab ich aber auch noch.
                    Mit DSP kann ich ja etwas experimentieren.
                    Vielleicht rundes Waveguide mit 4 CBM130AW
                    MFG
                      • 1871
                      Danke, kenne ich aber schon.
                      Dort kommen aber noch 10 $ für das Plug-in hinzu und es gibt nur ein DSP, während die Franzosen das volle Programm haben.
                      Sonst bestelle ich auch eher andere Sachen aus Bordeaux.
                      Fangen meist mit Chateau an.
                      MFG
                        • 1871
                        Ich hab mir mal Gedanken um das Design gemacht.
                        Meine Schallwände waren ja nicht von mir so bestellt und in MDF-roh.
                        Also habe ich sie gebeizt mit schwarzer Clou aqua Beize.
                        Mit sehr gutem Ergebnis.
                        Jetzt frag ich mich nur noch : Klassisch Palisander oder Vogelaugenahorn
                        Zuletzt geändert von horr; 11.02.2014, 23:18.
                          • 1871
                          so
                          miniDsp (BOX 2x4 processeur Audio USB 2 vers 4 canaux Asymétrique) ist bestellt.
                          102 € bei den Franzosen.
                          Mal schauen wie lange sie brauchen bis es ankommt.
                          MFG
                            • 1871
                            DSP von den Franzosen ist da.
                            Kostenlosen Plug-in Code ist dabei.
                            5 Tage von Bestellung bis Lieferung.
                            MFG
                            • AlphaRay
                              • 24.06.2009
                              • 2308
                              Nabend,
                              meine Lieferung aus China kam heute nach zwei Woche endlich an: LM3886 (2x68W) und ein mal Tripth mit 2x25Watt
                              Den Tripath wollte ich für die Arbeit und den 3886er für die Arta-Messbox. Ich denke aber, dass es ein wenig überdemensioniert ist, und würde aus den beiden LM meinen geplanten zweikanal Subwoofer-Verstärker bauen und den TriPath vorerst für Arta nehmen.
                              Frage zum MiniDSP: wenn ich das richtig verstehe, entfällt ein elektrischer Subsonicfilter, da ich es direkt in der Software einstellen kann, korrekt?
                              Brauche ich dann überhaupt noch einen Vorverstärker bzw. kommt das Signal vom AV-Receiver normalerweise stark genug rein um direkt an Endstufe anzuschließen? Also einfach nur AV-Receiver -> MiniDSP -> Power-Amp -> Box
                              Paul
