Bassrutsche Störgeräusch
  • MarlonA
    • 22.01.2019
    • 23
    Guten Tag zusammen!
    Wir haben Anfang des Jahres eine Bassrutsche gebaut, welche wir nun betreiben. Allerdings ist aus dem Gehäuse ein leichtes Stör Geräusch zu hören. Ein hoher leicht metallischer Ton, etwas schwer zu beschreiben.
    Ich habe versucht diesen Ton in einem Video aufzunehmen, hoffe man kann etwas hören.
    Hat einer von euch vllt eine Idee was das sein könnte und/oder wie man das beheben könnte?
    Marlon Andresen
  • MarlonA
    • 22.01.2019
    • 23
    Habe leider noch Probleme damit die Bilder und das Video hochzuladen. Mache ich nachher am Computer.
      • 08.12.2008
      • 1253
      Ersten halben Meter Dämmen, ich denke der Druck ist anfangs zu groß -> bzw ein Frequenzbereich wird zu schnell
      Oder zu große Abweichungen im Querschnitts des Hornverlaufs, dann zusammen mit nich abgerundeten Kanten - wäre auch möglich
      lg
      • MarlonA
        • 22.01.2019
        • 23
        Wo genau Dämmen meinst du ?
        Wir haben diesen Bauplan hier benutzt:
        https://www.google.com/search?q=das+...HIaauKJFPbpZM:
        Vielen Dank!
          • 08.12.2008
          • 1253
          Ich kenn das Tier ganz gut, habt ihr den alten Mivoc AWX184 ?
          Das Horn funzt normal echt prima mit dem Treiber
          • MarlonA
            • 22.01.2019
            • 23
            https://www.hifisound.de/de/Lautspre...schichtet.html
            Haben diesen Mivoc verbaut.
              • 08.12.2008
              • 1253
              MK2
              Hast du denn recherchiert ob der passt? Ich kann dirs leider nicht sagen.
              Vielleicht beschreibst du bitte die Störgeräusche mal etwas genauer.
              Gibt es Gehäusebauteile die recht stark mitschwingen?
              lg
              • laguna 0294
                • 21.11.2011
                • 625
                Ich würd das Chassis ausbauen und dann mal anschließen und hören ob direkt
                vom Chassis selber kommt oder doch von der Konstruktion des Gehäuses.
                Bei sowas immer den Fehler einkreisen.Ein leicht metallischer Ton hört
                sich nicht unbedingt nach Gehäusefehler,bzw.Fehler der Dämmung an.
                War das Chassis neu oder Gebraucht?Elektronic alles OK?
                  • 3527
                  Sind alle Schrauben am Chassis und am Anschlußterminal richtig angezogen? Kommt die Litze von den Anschlussklemmen richtung Schwingspule vielleicht mit der Membran in Berührung? Irgendwo eine Undichtigkeit am Gehäuse, die dort nicht sein soll?
                    • 3527
                    Zitat von MarlonA Beitrag anzeigen
                    Der Link verweist leider nur auf die Startseite.
