Signalfaltung unter Windows XP
    ich habe es geschafft, unter Linux mit JACK und jconvolver die Ausgabe von foobar2000 über Wine zur Laufzeit mit Impulsantworten zu falten. Rückblickend muß ich sagen, ging das sogar erstaunlich einfach, auch wenn ich am Anfang überhaupt nichts kapiert hab.
    Die Anwendung, für die ich das benutze, soll jetzt mal hier nicht das Thema sein. Nur soviel: Geil! Ich werde beizeiten ausführlich darüber schreiben. Es lohnt sich sehr, das mal auszuprobieren. Ist eigentlich nichts Neues. Ich kann mich nicht mal mehr daran erinnern, wie ich darauf gekommen bin.
    Aber nun zu meiner Frage: Wie macht man das unter Windows? Es gibt das Jack Audio Connection Kit auch für Windows, VLC zum Beispiel ist JACK-kompatibel, aber womit ersetzt man den jconvolver? Oder gibt es unter Windows eine Alternative zu JACK? Die Aufgabe lautet: Raus aus dem Audio/Video-Wiedergabeprogramm, in eine Signalfaltung und dann auf die Soundkarte.
    Soweit ich weiß, gibt es hier ein paar Leute, die das machen. Beim Suchen mit Google bin ich fast nur auf Seiten über jconvolver, Geldscheinfalten und Retuschieren von Falten mit GIMP gelandet.
    PS: Ich meinte unter Windows allgemein, nicht nur XP. Vielleicht kann das jemand auch für den/die/das Topic ändern, funktioniert irgendwie nicht.
    Zuletzt geändert von Mr.E; 26.03.2011, 02:06.
    • 2298
    was ist das überhaupt, signalfaltung?
      Die Faltung (mindestens) zweier Signale. Oder willst du wissen, was das wiederum ist?
        • 2298
        naja, was das eigentlich überhaupt so ist, und was es bringt? oder für was man es braucht oder nicht^^?
          Wie fit bist du in Mathe?
          Beispielszenario: Du bist mit einem Schlagzeuger im Studio 1 des Bayerischen Rundfunks (großer Raum, paßt ein ganzes Orchester rein). Er haut einmal auf die Snare, du stehst zehn Meter entfernt. Was an deinem Trommelfell ankommt ist das Geräusch der Snare plus Hall/Rauminformation und die Klangfarbenänderung durch deinen Rumpf und deinen Kopf. Aus letzterem kann dein Hirn (wenn du alt genug bist) Richtung und Entfernung herausrechnen (versucht es zumindest).
          Wenn du das Geräusch der Snare in einem reflexionsfreien Raum aufnimmst, mußt du es mit der Impulsantwort des Raumes (Studio 1) und mit deiner kopfbezogenen Impulsantwort für genau die Richtung und Entfernung, in der in Studio 1 die Snare stand, falten und dir das mit Kopfhörern anhörern, damit das Gleiche an Schall an deinen Trommelfellen ankommt. Nur ganz grob beschrieben. Entweder du faltest den zeitlichen Verlauf der Signale (Impulsantworten sind in diesem Fall auch nur Geräusche), oder du multiplizierst deren Spektren. Bin mir gar nicht sicher, daß ich da im Detail keinen Unsinn schreibe.
          Man kann auch per Faltung den Frequenzgang eines Lautsprechers ändern, was hier zwei oder drei Leute machen (glaube ich). Eigentlich ändert man dabei den Frequenzgang dessen, was am Lautsprecher ankommt, wodurch es in der Summe »wieder stimmt«. Aber man spart sich trotzdem die Frequenzweiche (oder?).
            • 2298
            das heißt ja im groben, man könnte jeden Musiker einer band perfekt einzeln in einem eignen raum aufnehmen und mastern und zum schluss durch faltung etc. ein perfektes Bühnenabbild erschaffen. bei dem jeder musiker seine genaue eigene ecke hat. und was hast du da jetzt genau gemacht? kann man das hören was du probiert hast?
            • ALler
              • 10.12.2009
              • 494
              unter Linux
              mit JACK
              und jconvolver
              über Wine
              ... na Hauptsache es ist nix explodiert wie gewöhnlich :-)
              • Pansen
                • 12.04.2009
                • 1494
                Ein Paar andere und auch ich betreiben Faltung (Convolving) und kann das unter Windows mit VST-Host, dem VSTConvolver und Virtual Audio Cable genauso machen, wie du unter Linux.
                • frogger
                  • 16.11.2003
                  • 724
                  Glückwunsch zu deinem Erfolg. Ich weiss was du durchgemacht hast auch wenn man im nachhinein sagt "war doch ganz einfach".
                  Gerade Linux Neueinsteiger scheitern oft schon bei der Konfiguration von Linux selber...
                  Zu deinem Setup. Ohne jetzt genai zu wissen was du vorhast würde ich, wenn schon Linux verwendet wird, auch konsequent auf Linuxprogramme setzten. Zudem finde ich Brutefir als Convolver die bessere und mächtigere Alternative.
                  Ich habe auch lange mit Wine und Foobar rumgemacht aber spätestes wenn du mehr wie 2 Kanäle brauchst und nicht immer "händisch" die Verbindungen setzten willst kommst du an Playern wie Aqualung nicht mehr vorbei. Schon gar nicht wenn du aktiv also ohne passive Frequenzweiche arbeitest. Das läuft sehr zuverlässig und einmal richtig konfiguriert startet das vollkommen automatisch.
                  Arta schmiert mir regelmässig ab wenn ich über Wine auf Jack ausgeben lasse und Foobar lief auch nicht ganz sauber. Mag sein das sich da wieder was getan hat aber warum in der Ferne schweifen wenn das gute so nah ist ?
                  Ein paar Infos zu JConvolver gibts hier:
                  2-Kanal Convoving mit Linux
                  Und hier zum Thema Jack und Brutefir noch etwas.
                  Da sind auch ein paar Beiträge von mir bei unter anderen auch diverse Brutefir Konfigurationen.
                  Gruß Udo...
                  • Nightingale
                    • 15.05.2009
                    • 733
                    Linux
                    Auf welche Linux Distribution habt ihr eure Systeme aufgebaut? Ich habe in einigen Foren gelesen, dass es da auch Realtime Kernel Patches usw gibt. Habt ihr damit schon Erfahrung machen können?
                    LG
                    • helli
                      • 02.06.2006
                      • 877
                      Ja, das ist der Vorgang fuer den man Faltung im Studio-Einsatz nutzt indem man ein reflektionsarmes Signal mit der Impulsantwort eines Raumes multipliziert den man akustisch nachbilden moechte.
                      Hier geht es aber um den umgekehrten Weg, naemlich die Impulsantwort des eigenen Raumes aus dem Gesamtklangbild rauszumultiplizieren.
                      • frogger
                        • 16.11.2003
                        • 724
                        Markus hat VAC ja schon erwähnt, alternativ gibt es dazu noch Console unter Windows.
                        Console
                        Mit den Windowsgeschichten hab ich aber keine Erfahrung
                        Gruß Udo...
                        • frogger
                          • 16.11.2003
                          • 724
                          LG
                          Nach einige Ausflügen über Sidux,Ubuntu, UbuntuStudio und Gentoo bin ich bei Debian "Squeeze" gelandet. Ist irgendwie immernoch am besten wenn auch etwas konservativ.
                          Realtimekernel kann man machen muss man aber nicht. Wenn man an den richtigen stellen dreht kommt man auch ohne klar.
                          Ubuntustudio verwendet von Haus aus einen Realtimekernel aber vorsicht UbuntuStudio sieht ganz nett aus ist aber ziemlich überfrachten m.M.n. Wenn man was schlankes sucht dann sollte man sich ein nacktes Debian installieren und dann per Hand genau das was man braucht installieren dann bleibt es übersichtlicher.
                          Gruß Udo...
                          • veloplex
                            • 27.04.2008
                            • 5
                            Mit cplay als Player und den Convolverplugin. Alternativ ginge audiomulch, Konsole und andere vsthost mit zusätzlichem Convolver Plugin.
                            Cplay ist die elegantere und hortechnich meiner Meinung nach beste Losung, da nur Player und Plugin benötigt werden. Asiofahige soundkarte vorausgesetzt. Ich nutze RME fireface 400 zur vollaktivierung.
                            Gruß christoph
                              Sag ich noch nicht.
                              Ich hab noch eine Prüfung, dann schreib ich das ausführlich auf. Sonst wird mir das hier jetzt zu stressig. Ist aber eigentlich keine großartig neue Entdeckung.
                              unter Linux
                              mit JACK
                              und jconvolver
                              über Wine
                              Ne, ironischerweise wäre das mit foobar2000 unter Windows gar nicht gegangen. Dank der Kapselung in WINE ist es JACK-kompatibel.
                              Da hab ich schon eine Weile gesucht. VAC hab ich gefunden, den Rest noch nicht. Hast du Links dazu?
                              Danke.
                              Mächtiger klingt für die Zukunft interessant. jconvolver kann mehr, als ich im Moment benötige. Und das sehr einfach (wenn man mal anhand der spärlichen Beschreibungen im Web richtig geraten hat, wie man eine conf schreibt).
                              Ich hab schon öfter versucht von foobar2000 loszukommen. Geht nicht. Aqualung hab ich mir gestern eine Weile angeschaut. Ich weiß, es ist nativ bzw. ein Linux-Programm, es hat JACK-Ausgabe und schmiert im Gegensatz zu WINE (oder foobar selbst?) nicht dauernd ab. Aber die Verwaltung von Musikdateien und vieles andere kann foobar einfach viel besser als alle anderen.
                              Ich muß die Verbindungen nicht händisch setzen. Ich hab inzwischen kapiert, wie das Steckfeld funktioniert.
                              Noch arbeite ich nicht aktiv. Ich studiere noch und wohne noch bei meinen Eltern. So schnell werde ich mit aktiver LS-Filterung wahrscheinlich noch nicht anfangen. Deswegen reicht mir wie gesagt jconvolver.
                              Ne, da hat sich leider nichts geändert, schmiert wie gesagt permanent ab. Ich brauche aber die Faltung mit JACK nicht permanent. Ohne JACK läuft WINE stabil. Außerdem gibt es eine neuere Version von WINE. Ich hab noch Ubuntu 10.04, da bekomm ich die neue Version nicht. Vor einem Ubuntu-Update muß ich meine Datensicherung aktualisieren. Sollte ich schleunigst machen, Stichwort Restrisiko.
                              Danke. Den ersten Link kannte ich schon, den zweiten werde ich mir mal anschauen.
                              LG
                              Lucid. RT-Kernel brauche ich für meine Anwendung nicht.
                              Danke, werde ich mir auch mal anschauen.
                              Ich brauch eigentlich nur eine Möglichkeit, unter Windows die ausgegebenen Audiokanäle beliebig kreuz und quer mit Impulsantworten zu falten und dann auf die Soundkarte zu geben.
