W250S B100
    Ich habe den TIW 360 X in 40 L CB als Subwoofer und bin damit sehr zufrieden. Das, was im Vergleich zu BR fehlt, macht der Raum oder aktive Anhebung bei 25 Hz.
    • ein Franke
      • 11.03.2015
      • 79
      Hat geklappt, habe die Datei mit dem neuen BoxSim kurz öffnen können. Der Schaltplaneditor hupft bei mir immer wild von oben nach unten, liegt wohl am Linux/WINE. Die Variante mit TIX300 schaut stimmig aus. Für meine Planung aber zu groß :-( Ist wirklich nicht so einfach einen TT-Partner für den B100 zu finden. Ich werde das mit dem W250S8 probieren
      VG
      Thomas
      • ein Franke
        • 11.03.2015
        • 79
        ...wobei: hat schon mal jemand B100 in Kombination mit 2x AL130 probiert (a la Couplet oder Studio2)???
          • 2278
          Ich denke der B100 ist so neu, da hat noch keiner was gemacht (inklusive Visaton ).
          Zu Kombinationen: Der B100 sollte als FAST soweit runtergehen, dass der/die Bass/Bässe wirklich nur Subwoofer-Fähigkeiten haben müssen (TIW´s, W130X). Die AL130 sind da hinsichtlich Bassbereich auch absolut geeignet, aber eigentlich Overkill ...
          P.S. Die Kombination AL130 und B80 gab es mal (ODO) in KT 01/2013
          • ein Franke
            • 11.03.2015
            • 79
            Ich habe noch etwas herumgetüftelt, jetzt bin ich bei einer Lösung mit 12dB mit GHP bei TT sowie 6dB beim Breitbänder gelandet, ca. 300Hz Trennfrequenz.
            Ich denke so werde ich das jetzt probieren, was meint ihr?
            VG Thomas
              • 3527
              VG Thomas
              Oder etwas einfacher ?
              Beim Abspeichern dieser Datei ist Boxsim erst einmal hängengeblieben, dabei bemerkte ich auch, das er mal eben locker 1 GB Arbeitsspeicher in Beschlag genommen hatte.
              • ein Franke
                • 11.03.2015
                • 79
                ...na dann investieren wir die eingesparten Teile in einen Saugkreis für den TT, da kommt noch ein wenig Tiefgang dazu
                Ich habe ausserdem mal in Anleihe aus der HH die zwei Spitzen im Hochton etwas egalisiert.
                Den Widerstand vor dem B100 muss ich dann nach Gehör tunen, habe es jetzt mal mit zartem Hochton-Anstieg modelliert.
                ...und merci für die Inspiration!
                VG Thomas
                • ein Franke
                  • 11.03.2015
                  • 79
                  ...und noch ein wenig Feintuning für Frequezgang und Phase
                  VG Thomas
                    • 08.12.2008
                    • 1253
                    Schaut gut aus!
                    Würde aber zB für den 1. Sauigkreit 0,47mh/1yF/3,3 Ohm heranziehen
                    lg
                    • ein Franke
                      • 11.03.2015
                      • 79
                      wird immer hübscher :-)
                      gut so?
                      VG
                      Thomas
                        • 08.12.2008
                        • 1253
                        Ja, dem Bau steht jetzt eigentlich nichts mehr im Wege
                        lg
                          • 9198
                          ich finde dass die variante mit dem tiw300 und dem t100 auf jeden fall ausprobiert werden muss, vorallem wird die weiche sehr viel einfacher ist als die variante mit dem w250S.
                          es geht weiter bei mir im keller, vielleicht wird die box so gut dass sie irgendwann mal im wohnzimmer steht.
                            • 9198
                            ich setz noch einen drauf, ich denke dass eine serienweiche mit dem tiw300 und dem b100 umsetzbar ist, ... das wird getestet:
                            ich traue der simulation im bereich um 100 bis 1000 hz eh nicht, ... da sollte sicher noch eine mitteltonkorrektur rein.
                            • ein Franke
                              • 11.03.2015
                              • 79
                              Hallo Timo,
                              die Kombi TIW300 - B100 hat echt Potential, nicht nur einfacher, auch höherer Wirkunsgrad. Werd ich gleich mal in BoxSim anschauen.
                              Die zugegeben inzwischen aufwändige Weiche bei meiner W250-Variante hat zwei Gründe:
                              - ich habe hier ein kleineres Gehäuse, drum brauchts GHP i.V.m. einem Saugkreis beim TT um einiger maßen Bass rauszukitzeln. Zugegeben, ist auch ein wenig meinem Spieltrieb geschuldet das mal so zu probieren
                              - zwei Saugkreise um die zwei Buckel des B100 im Hochton etwas zu egalisieren, ist vermutlich nicht mission critical, aber bei Parallelweiche recht einfach umzusetzen
                              Abgesehen davon ist es eine 12dB Weiche mit einem zusätzlichen Widerstand.
                              Ich werde die Varante gleich nach den Faschingsferien mal aufbauen.
                              Projektname: Otto
                              Großer TT plusplus kleiner BB, bildlich O ++ o
                              Auf die Stella mit TIW300/B100 bin ich auch super gespannt!
                              Hat jemand von Euch die neue K&T gelesen, lt. Deckblatt PAW25 mit B100, läuft als Fast n loud. Ob die Kombi deine 90dB übertrifft?
                              VG Thomas
                              • ein Franke
                                • 11.03.2015
                                • 79
                                ...und hier zum schnellen Vergleich die screenshots der Simu für meine "Otto"
