subwoofer
  • Andy750
    • 07.05.2014
    • 9
    subwoofer
    hallo erstmal,
    ich hoffe, dass mir hier jemand helfen kann.
    Also,
    ich hatte vorher eine atlas dsm mk2 und eine onkyo endstufe.
    ich war auch sehr zufrieden damit, klang und dynamik.
    bin jetztr aber komplett umgestiegen.
    onkyo nr609 und habe mir die vox 253 gebaut.
    naja, nicht zu vergleichen mit der atlas.
    meine frage:
    ich habe hier noch 2 tiw250 liegen und wollte wissen, ob ich die vieleicht für ein aktiven subwoofer benutzen könnte.
    wenn ja, ein oder zwei? gehäuse?
    also, die dynamik fehlt total. hat vieleicht jemand ein vorschlag für mich?
    danke im voraus
    • 9221
    wenn der alte TIW250 gemeint ist da gibt es einige Versionen:
    http://timosbilder.bplaced.net/?dir=...ich%202xtiw250
    und hier gibt es Bilder von einem Treffen wo die Doppelsubs gehört wurden:
    http://timosbilder.bplaced.net/?dir=...Karlsruhe/2013
    bin morgen Abend wieder zuhause, da kann ich weitere Infos liefern.
    • Andy750
      • 07.05.2014
      • 9
      genau den alten tiw 250 meine ich. 2 stück sind vorhanden. jetzt frag ich mich, was wohl besser wäre, 2 einzelne subs , re und li oder ein einzelnen. was wäre sinnvoller und von der dynamik auch besser.
      und danke für deine schnelle antwort
      • HobbyLS
        • 26.04.2012
        • 206
        bau lieber zwei einzelne Subs. Die möglichst auch noch getrennt stehen (einer links, einer rechts...). Damit wirst Du weniger Probleme mit Raummoden und anderen unschönen Dinge haben. Beim Bass spielt der Raum eine sehr viel größere Rolle - und mit zwei auf zwei verschiedenen Positionen "verteilt" sich das alles besser.
        Diese können dann entweder mit zwei kleinen Modulen jeweils getrennt angesteuert werden (Stereo) oder mit einem Modul beide zusammen (Mono). Oder nimm Deinen alten Onkyo.
        Viel Spaß beim Bauen.
        P.S.: im Archiv findest Du auch bei Visaton noch einen Sub mit dem alten TIW250 (Sub-T25).
        • Andy750
          • 07.05.2014
          • 9
          Danke erstmal. Zwei einzelne subs wären mir auch lieber. Den Alten onkyo habe ich leider nicht mehr. Schade. Welches Modul wäre denn am besten.und, was würdet ihr für sats nehmen? Habe jetzt so ein kleines onkyo geschisse.
          • AlphaRay
            • 24.06.2009
            • 2308
            Wenns günstig sein soll: AM80 (~79 €).
            Ansonsten gehts dann ab 130 fast ohne Grenzen nach Oben
            • Norbert
              • 16.06.2003
              • 1967
              Der alte TIW250 ist aber nicht das ideale Subwooferchassis. Unterhalb 35 Hz kannst du mit dem nichts reissen.
              Kein Plan!
                • 9221
                Im Subbass ist lediglich Verschiebevolumen gefragt, also je Größer desto besser. Über eine zu tiefe Auslegung und ordentlich Entzerrung geht auch ein TIW250 ordentlich tief, dann halt nicht mehr ordentlich laut.
                • Andy750
                  • 07.05.2014
                  • 9
                  jetzt muss ich mich bei allen entschuldigen. ich habe nochmal nachgesehen, voll verhauen.
                  es sind 2 X tiw 360, die waren in der atlas dsm mk2 verbaut
                    • 27576
                    danke im voraus
                    Vox verkaufen. So habe ich es gemacht.
                    Alternativ 2 SW bauen mit 60-100 L BR und kräftigem Modul, optimal mit Einmessung oder automatischen EQ.
                    • HobbyLS
                      • 26.04.2012
                      • 206
                      Falls doch Sub her soll, gilt trotzdem das gesagte - zwei getrennte. Vorschläge im Archiv
                      • Andy750
                        • 07.05.2014
                        • 9
                        hab was gefunden, SUB T-36. hat die jemand von euch?
                        • Cooper
                          • 29.03.2003
                          • 123
                          Also entweder hattest du die DSM, da waren keine TIW360 drin sondern die 250er, oder du hattest keine DSM sondern die Atlas compact
                          Gruß, Cooper
