USB-Soundkarte für ARTA
  • Sv.n.K
    • 26.09.2017
    • 334
    Hallo Zusammen,
    ich würde gerne weiteres Lehrgeld in USB-Soundkarten für Messungen mit ARTA vermeiden (bisherige Erfahrung: Behringer UCA222 hat Übersprechen Von Out->In mit 60dB @ 1kHz und 40dB @ 100Hz)
    Die Auflistung bei ARTA selbst [1] ist etwas in die Jahre gekommen. Kaum noch ein Produkt ist erhältlich, oder mit meinem angestrebten Budget bezahlbar (in der angehängten Tabelle habe ich das mal zusammengefasst).
    Nach Recherche stehe ich derzeit vor der Wahl von:
    - Focusrite Scarlett 2i2 2nd Gen (https://d2zjg0qo565n2.cloudfront.net...dgenugdev1.pdf)
    - Mackie Onyx Producer 2x2 (http://mackie.com/sites/default/file...erfaces_OM.pdf)
    Die Steinbergprodukte sind mir suspekt, solange ich keine ausführlicheren Herstellerangaben gefunden habe.
    Welche USB-Soundkarten verwendet ihr? Habt ihr eine andere Empfehlung?
    Vielen Dank und einen schönen Abend noch
    Sven
    ps. Ich weiß das das Thema immer wieder aufpoppt. Das Thema ist m.E.n. undurchsichtig und bedingt durch die (verständlicher weise fehlende) Produktpflege der Hersteller immer wieder aktuell.
    [1] http://www.artalabs.hr/requirements.htm
    • 1911
    Bei Steinberg kann man sich das Manual herunterladen. Hersteller ist Yamaha.
    Technische Daten hier: https://www.steinberg.net/de/product...e/modelle.html
    Was kann man mit einer Behringer UCA überhaupt anfangen mangels Phantomspeisung?
    Ich verwende seit kurzem das Steinberg UR22MK2 fürs Meßmikrofon, habe bisher allerdings noch nicht viel damit gemacht.
    Ansonsten die üblichen aus der Studioszene halt: Tascam, Focusrite, mAudio, usw.
    Bei Thomann gibts zum Teil auch ausführliche Testberichte, wozu man sich allerdings registrieren muß.
      • 3527
      Ich benutze solch eine Soundkarte, http://www.terratec.de/details.php?a...2#.WkwGrDcxmUk
      Nach anfänglichen enormen Treiberproblemen unter Windows 10 haben sie dann neue Treiber herausgebracht, die funktionieren.
      eine bessere Soundkarte wäre womöglich die hier http://www.terratec.de/details.php?a...6#.WkwHUTcxmUk
      Zumindestens die Hardware soll gut sein.
      Wäre natürlich ein Risiko, eine von denen zu kaufen, und sie machen nicht, was sie sollen, was das messen betrifft.
        • 5607
        Funktioniert problemlos und sehr rauscharm, aber nicht gerade billig: Zoom UAC-2
        Edit: 192kHz funktionieren zuverlässig wohl nur an USB-3 (aber mit mitgeliefertem Kabel mit USB-2-Stecker ???)
        Zuletzt geändert von UweG; 03.01.2018, 00:16.
          • 1911
          Zum Musikhören verwende ich eine andere als zum Messen. Beides läßt sich nicht unter einen Hut kriegen, weil ich einerseits ASIO und SPDIF-Ausgänge brauche, andererseits zum Messen Phantomspeisung (es geht natürlich auch mit dynamischen Mikrofonen, aber viele Soundkarten können mit 2mV nichts anfangen).
          Soundkarten mit Phantomspeisung, ASIO und dig. Ausgängen kosten weit mehr, als wenn man beides separat (2x100) kauft (ist zwar absurd, aber was soll man machen).
            Warum nicht einfach ein UMIK von Mini-DSP?
            Alles integriert, funktioniert und ist günstig.
              • 5607
              .. weil das kein Soundinterface sondern ein Mikrophon ist ???
              • ropf
                • 02.12.2013
                • 841
                Hab keine konkrete Produktempfehlung - aber wenn ein externes Soundinterface zum Messen - dann auf jeden Fall mit symmetrischen Ein-/Ausgängen - und natürlich mit Mic-Vorverstärker und Phantomspeisung.
                Mit asymetrischen Anschlüssen (Cinch ode noch schlimmer Miniklinke) bleibt von möglicherweise tollen Papierdaten nix übrig, sobald ein realer Computer dranhängt.
                Noch ein Punkt - das USB-Interface sollte asynchrone oder adaptive Transfers unterstützen. Bei isochronen Transfers synchronisiert sich die Karte auf den Takt, den sie vom PC vorgesetzt bekommt - der idR. mit erheblichem Jitter behaftet ist - worauf AD- und DA-Wandler prinzpbedingt mit Rauschen reagieren.
                Achso - wenn jemand eine Empfehlung hat, die auch unter Linux tut - bitte gerne
                Zuletzt geändert von ropf; 03.01.2018, 13:02.
                  Mikrofon mit integriertem USB Soundinterface
                    • 5607
                    Uuups, da habe ich nicht richtig hingesehen. Das ist auf jeden Fall mal sehr günstig für ein schon kalibriertes System. 2-kanalige Messungen gehen wohl nicht.
                    • ropf
                      • 02.12.2013
                      • 841
                      Für akustische Messungenist das Umik zweifellos toll - aber wie stellst du ohne Referenzkanal sicher, dass die Messkette bis zum Verstärkerausgang linear ist?
                      Bei den inzwischen weitverbreiteten Class-D's wär das eher die Ausnahme - zum Überprüfen/Kalibrieren brauchst du wieder ein "verlässliches" Interface - und für die heute ebenso verbreiteten Brückenendstufen eines mit differenziellem Eingang ...
                      • albondiga
                        • 18.06.2004
                        • 1111
                        Beim UMIK gibt es wohl auch Probleme bei der Kalibrierung. Zumindest hat Hifi Selbstbau mal nachgewiesen, dass für die UMIK-Kalibrierung seitens des Herstellers mehrere unterschiedlich messende Referenzmikrofone verwendet werden (oder wurden).
                        • ropf
                          • 02.12.2013
                          • 841
                          Im diy-hifi-forum hat jemand eine recht erfolgreiche All-in-One-Lösung für Arta entwickelt (incl. Mikro und Messverstärker) und legt gerade Version 2 auf:
                          http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/s...ad.php?t=10977
                          • ropf
                            • 02.12.2013
                            • 841
                            PS: hat mal jemand mit ner 96- oder 192kHz-Soundkarte mal einen Loopback-Test gemacht, was durch den Analogteil an Bandbreite tatsächlich durchgeht?
                              • 1911
                              Das Projekt geht schon die Jahre und wird nicht fertig sein, bevor der Flughafen Berlin fertig ist
