Elkos
  • bald_60
    • 13.08.2017
    • 12
    Elkos
    Ich fange mal so an
    Verbaut sind in eine Klassiker Box
    400 mm x 800 x 36 innen
    HW 3/120 NG - 8 Ohm
    W 300 - 8 Ohm
    G 20 SC - 8 Ohm
    DSM 50 FFL - 8 Ohm
    Belastet wird mit 4 Ohm
    max 80 W Sinus dann schalten die Endstufen ab !
    In Rauch auf gegangen sind der Elko 22 Mikrofarad parallel zum Bass
    und 15 Mikrofarad in Reihe zum Mitteltöner .
    Was habe ich falsch gemacht ?
    Außer alles neu Teile
    • 3527
    Möglicherweise hat es auch etwas mit der Endstufe zu tun!
    Falls da irgendwas schwingt, können recht hohe Leistungen zustande kommen. Oder Gleichstrom am Ausgang? Was ist das für ein Verstärker, und wie alt?
    Belastet wird es ja eher mit 8 Ohm, wenn alle Lautsprecher 8 Ohm haben.
    Oder schließt Du noch andere Lautsprecher an?
    Aber wie auch immer, du hörst anscheinend recht laut, 80 watt sinus, und womöglich sind die Elkos aus Altersgründen kaputt gegangen. Du kannst die Weiche einmal überprüfen, ob es irgendwelche sichtbaren, oder messbaren Kurzschlüsse gibt, oder ähnliches. Dann neue Elkos einbauen, und hoffen, das es wieder funktioniert. Oder wie schon einmal gesagt wurde, ev. MKT`s einsetzen, aber normalerweise sollten neue Qualitäts-Elkos das aushalten.
      • 3527
      Das hatte ich eben übersehen, Hattest Du neue Teile eingebaut, wenn ja welche? Die Elkos? Ist es schon vorher kaputtgegangen, oder erst nach dem einbau der neuen Teile?
      • bald_60
        • 13.08.2017
        • 12
        Alles neu
        HW 3/120 NG - 8 Ohm
        W 300 - 8 Ohm
        G 20 SC - 8 Ohm
        DSM 50 FFL - 8 Ohm
          Woher weißt du, dass bei 80 W die Endstufen abschalten? Schalten die ab, weil die Elkos sterben? Oder einfach so? Die Weiche hat 100 W Belastbarkeit, vieleicht hattest du doch mehr Leistung?
          Und es wurde schon geschrieben, ev haben die Verstärker eine Macke und liefern einen Gleichstromanteil mit.
          • boeserody
            • 09.05.2012
            • 833
            sind die Elkos in beiden Lautsprechern abgeraucht ?
            Wofür nutzt die Lautsprecher? Im Wohnzimmer oder als Beschallung auf Party's.
            ( Vieleicht hab ich das auch überlesen )
            Wenn man davon ausgeht, das du die Weiche korrekt angeschlossen hast, bleiben nicht wirklich viele Gründe über :
            Zuviel Leistung , also zu laut. Der Kondensator im HT- Zweig ist belastbarer wie die anderen und hat deswegen überlebt. Der Elko parallel zum MT hat überlebt , er liegt hinter den def. elko.
            Einfach das Alter der Bauteile.
            Defekter Verstärker.
            Elko' s tauschen, und abwarten und/oder den Verstärker man checken lassen.
            Aber das wurde dir ja schon anderer Stelle geraten.
            • laguna 0294
              • 21.11.2011
              • 625
              Mein Gott, du kommst doch aus Gütersloh, dann nimm
              die Weichen und bring sie nach JH Akustik Hesse in der
              Blessenstätte und lass dir da neue MKTs drauflöten und
              das Brot ist geschnitten.Kostenpunkt ca. 25 Euro und fertig.
              Vielleicht hast du sie da auch gekauft ?
              Wenn du keine Angaben machst, was für ein Verstärker mit
              wieviel Leistung usw kann dir keiner weiterhelfen.
              Sollte mit der Endstufe was nicht in Ordnung sein(Gleichspannug)
              am Ausgang hätte sich der W300 schon bemerkbar gemacht.
              • Hiege
                • 14.03.2008
                • 979
                Wenn es Neuteile sind, hast du Gewährleistung.
                Also die einfach in Anspruch nehmen.
                Elkos gehen eigentlich nur von zu hoher Spannung kaputt.
                Oder Hitze Tod, durch Zuviel Strom.
                  • 3527
                  Stimmt. Bei Gleichspannung würde es eher den/die Tieftöner betreffen.
                  Im Grunde kann man von hier schlecht sagen, woran denn nun die Ursache des ganzen liegt.
                  Eigentlich müsste sich das einer anschauen, der ein bißchen Ahnung von der Materie hat.
                  Ein paar mehr Infos wären schon ganz gut, ich würde ja gerne helfen, weiß aber nicht, wie die ganze Anlage zusammengebaut ist, welcher Verstärker, ev. ein Foto der defekten Weiche etc.
                  Wenn der User "bald_60" womöglich mit Elektrik , Elektronik nicht so auf bewandert ist, wird es auch schwer, leider.
                  • ropf
                    • 02.12.2013
                    • 841
                    Woher nimmst Du das. Ich seh hier noch nicht mal, ob vor dem 22µ-Elko "parallel zum Bass" überhaupt eine Spule sitzt.
                    (was das Abrauchen elegant erklären würde :-))
                      Das sind die Angaben von Visaton. Du musst auch nicht über Spulen spekulieren, einfach den Schaltplan lesen.
                      http://www.visaton.de/de/chassis_zub...3_120ng_8.html
                      • Siegfried
                        • 09.07.2005
                        • 557
                        Sind die Elkos bipolar, also für Wechselstrom geeignet?
                        Was steht denn drauf?
                          Wenn du die Originalweiche meinst, erübrigt sich die Frage doch wohl.
                          Zuletzt geändert von walwal; 21.08.2017, 14:18.
                          • ropf
                            • 02.12.2013
                            • 841
                            Dann hab ich wohlüberlesen, um welche Weiche es sich handelt
                            • Hiege
                              • 14.03.2008
                              • 979
                              Ich habe das jetzt nicht nachgerechnet oder so,
                              Aber dieser Kondensator kann meiner Meinung nach nicht kaputt gehen.
                              Der kann weder hochfrequentes schwingen vom Verstärker abbekommen,
                              Noch kann er vom Gleichstrom kaputt gehen, weil eher das Lautsprecher Chassis ist verrecken würde.
                              Und Gleichstrom macht dem Ding eigentlich weniger wie Wechselstrom.
                              Das einzigste was sein kann ist das irgendwelche ominösen sonderbaren Spannungsspitzen, das Ding zerstört haben. Aber selbst die hätten erstmal, durch diese fette Spule kommen müssen.
                              Vermutlich ein montags Kondensator also einschicken zurückbringen etc
