Vib Extra II
  • tinitus
    • 10.12.2017
    • 37
    Ok
    Danke, ich war nur etwas irritiert das ich noch
    nicht Teile kaufen sollte.
      #47
      Naja, irgendwann muss es sein. Bei der Atlas wird die DSM 50 übrigens auch bei 1000 Hz getrennt.
        lasse die VIB so wie sie ist und nehme die weiche von walwal (leicht geändert)
        mache die 3,3ohm vechselbar (mit bananestecker)
        2,2 ohm flat
        3,3 ohm -1,5dB
        4.7 ohm -3 dB
          #49
          Die beiden letzgenannten Weichen unterscheiden sich nur um 0,5 Ohm im MT-Zweig, also praktisch identisch in Aufbau und Ergebnis.
          ich würde sie Jama-Ubix-Wal-Weiche nennen.
          Jaubwa-Weiche also.
          Zuletzt geändert von walwal; 23.11.2019, 18:21.
            • 3527
            #50
            Ich würde die mit 0,5 Ohm mehr im Mitteltonzweig nehmen.
            Klingt vielleicht etwas angenehmer.
            • tinitus
              • 10.12.2017
              • 37
              Danke nochmal für eure Hilfe
              Ich werde nach dem Einbau dann
              einen "klangichen" Bericht abgeben.
              Wird aber bis Januar dauern, Boxen sind
              im Ausland.
              Martin
