Mischpult Analog Mixer als Mikrofonvorverstärker verwenden.
  • Hiege
    • 14.03.2008
    • 979
    Hallo ich bin am überlegen ob ich mir anstelle eines Vorverstärkers mit 48V Phantomspeisung
    einfach ein Mischpult wie dieses hier kaufe: https://www.thomann.de/de/behringer_xenyx_802.htm
    Ich kann ja mit einer Loopbackmessung feststellen ob es einen Einfluss auf den Frequenzgang hat.
    Außerdem wäre das Ding noch für einige andere Dinge sinnvoll.
    Hat sowas schon Jemand probiert? Spricht irgendwas dagegen?
    Ich habe im vergangenen Jahr für die Arbeit (Skype/Teams) ein wenig mit Mikros und Interfaces herumexperimentiert. Fazit: Kommt darauf an, was man machen will. Also: Was willst Du damit machen?
    • Hiege
      • 14.03.2008
      • 979
      Also ich wollte es einmal als Mikrofonvorverstärker benutzen, zum messen von Lautsprechern usw.
      Und dann dachte ich damit könnte man herum experimentieren, also Musik abspielen, EQ einstellen usw. Habe aber nichts spezielles damit vor.
      Ich habe mir schon einen bestellt
      War dann doch zu verlockend, in der Bedienungsanleitung steht,
      das es Akkustisch durchaus in Ordnung sein sollte, also Störrauschabstand und Linearität Frequenzgang.
      Ich denke mal wenn ich es als Mikrofon-Verstärker verwende kann ich es nicht gleichzeitig noch für etwas anderes nutzen, aber das ist zu verschmerzen.
      Ja mal sehen was bei rauskommt.
        Welches Mikro willst Du denn dranhängen? Ein Mischpult für Messungen zu verwenden ist doch eher ungewöhnlich.
        • Hiege
          • 14.03.2008
          • 979
          Ich habe ein Beyerdynmic MM1. Ja auf jeden Fall, aber mir ist nichts eingefallen was dagegen spricht.
            Wenn das Übertragungsverhalten paßt, sollte eigentlich nichts dagegensprechen. Wenn es nur ums Messen geht: Warum nicht die Version mit USB oder ein einfaches Interface (zum Beispiel das U-Phoria UM2, das 802 ist ja schon ein Stück größer). Man kann mit so einem Mischpult natürlich witzige Sachen machen (wenn auch nicht unbedingt beim Messen).
            • Hiege
              • 14.03.2008
              • 979
              Ich wollte erstmal mein M-Audio Fast Track Pro erstmal mit einem alten PC weiter benutzen. Die Funktioniert unter Windows 10 leider nicht mehr.
                • 3527
                Genau so etwas habe ich. Ist schon ganz ok , habe ich immer für die Sommerfestparty meines ehemaligen Arbeitsplatzes benutzt, aber auch für zu Hause.
                Korrektur, ich habe nicht den Xenix, sondern den UB 802, ist etwas älter, aber vom Aufbau gleich. https://www.musikhaus-korn.de/de/beh...b-802/pd/68864
