Wieso soll MPX springen und schrumpfen?
    • 1911
    Nachdem in einigen Threads dieses Thema auftaucht (einmal soll das MPX geschrumpft sein, sodass Chassisfräsungen nicht mehr passten, einmal soll es eine Box gleich ganz zerrissen haben), frage ich mich, wie das passieren kann?
    Normalerweise rührt sich Birken-MPX keinen Millimeter (Schrumpf/Quellmaß <0,1%), außer wenn es nass wird in der Dicke (da quillt aber MDF noch schlimmer auf).
    Habe gerade selber 4m2 verarbeitet und kann mir das beim besten Willen nicht vorstellen. Gibt es zu diesen seltsamen Vorkommnissen nähere Erklärungen?
  • Vox 200 ultimativ
    • 20.02.2007
    • 131
    Passiert nix, kein mm, ich komme aus der Branche!
      • 1911
      Denk ich mir auch. Umso mehr würde mich interessieren, wie es zu den genannten Berichten gekommen ist....
      http://www.visaton.de/vb/showpost.ph...5&postcount=20
        • 9220
        ich hatte den ausschnitt der chassis sehr genau, nahezu ohne toleranz, gefräst, ... nach gut einem halben jahr sprang das gehäuse auf der höhe des al130 etwa einen millimeter auf, ...
        meine erfahrung, ...
        ich montierte die chassis heraus und leimte das gehäuse nochmals nach, die chassis musste ich dann natürlich ebenfalls nachfräsen.
          • 1911
          Jetzt ist mir das ganze klar. In der Dicke ändert sich MPX und MDF ähnlich stark wie echtes Holz tangential und radial (das können beim Übergang von feuchten zu trockenen Jahreszeiten (Heizung im Winter) durchaus +/-1% (in Extremfällen auch mehr) sein.
          Diese Geschichte hat mich schon seit Wochen verfolgt...... :-)
            • 27580
            Auf jeden Fall ein Beleg, dass man seine Gehäuse so nicht bauen sollte!
            Dieser Riesenaufwand war mir schon immer suspekt.
              • 1911
              Allenfalls kann man diese Baumkuchenmethode stehend anwenden (die Schichten alle parallel zur Schallwand), weil dann die Box nur in der Tiefe schrumpft und quillt, wo keine Probleme zu erwarten sind.
                hmmmm ...
                  • 1911
                  Hier noch grundlegende Links zum Schwindmaß
                  MPX verhält sich längs (=quer) wie Holz in Faserrichtung (Schwindmaß <<0,1% (man liest meist von 0,01 bis 0,02%)), in der Dicke jedoch wie Holz radial und tangential (Schwindmaß irgendwas zw. 0,2 und 0,35%)
                  http://www.holzhandel.de/fachwissen-...schwindet.html (insb. Bild 4.4)
                  http://www.holzhandel.de/fachwissen-...echnungen.html
                  http://www.holzhandel.de/fachwissen-...assnahmen.html
                  http://www.holzhandel.de/fachwissen-...hwindmass.html
                  und
                  http://www.tsh-system.de/sites/defau...Wissen_1_3.pdf
                  Wie stark MDF längs (=quer) und in der Dicke quillt, konnte ich bisher nirgends wo wirklich finden, in der Dicke aber jedenfalls deutlich.
                    • 1911
                    Was mich daher mal interessieren würde, wäre der Boxenbau mit acetyliertem MDF. Nur das ist wirklich tot bzg. Luftfeuchte und die Platten werden immer leichter erhältlich
                    http://www.heholz.at/images/press/ho...n-4-2013-1.pdf
                    http://www.herzog-elmiger.ch/__/fron...id=522&type=42
                    http://www.herzog-elmiger.ch/__/fron...id=523&type=42
                    Vielleicht kann ja mal so ein modell von wem gebaut werden. Wäre interessant, ob sich bei der Verarbeitung etwas ändert.
                    Sinnvolle Einsatzmöglichkeiten gäbe es ja genug:
                    Boxen im Freien, für Veranstaltungen, im Bad, Schwimmbad etc, teilweise bewohnten Häusern, wo es im Winter recht feucht werden kann.......
