Bitte um Hilfe zum Bau einer Concorde WG (bzw. Atlantis WG)
    • 27576
    #91
    Simon, die Concorde ist auf 33 Hz abgestimmt. Nimm je ein 25.50 in voller Länge, dann kommst du etwa auf die gleiche Abstimmung. Lieber zu tief als zu hoch.
    Die Spulen auf der Weiche sind etwas zu dicht, wenn du Arbeit nicht scheust, dann kippe sie um 90 Grad.
    • Cossart
      • 09.08.2009
      • 312
      #92
      Zitat von BlueFlame Beitrag anzeigen
      Aber ich meinte mal gelesen zu haben, dass man nie alle Spulen nebeneinander in der gleichen Ausrichtung auf die Platine setzen sollte.
      Dazu haben wir schon einen Thread.
      Das hier
      ist auf jeden Fall suboptimal.
      Das hier habe ich noch in meinen Bookmarks gefunden.
      Zuletzt geändert von Cossart; 22.01.2021, 16:33.
      Robert
      • RacingD
        • 26.02.2009
        • 48
        #93
        Vielen Dank für die zahlreichen Antworten! Also wenn ich das richtig verstanden habe am besten die mittlere der drei Spulen hochkant hinstellen oder komplett versetzten!?
        LG
        Simon
          • 5745
          #94
          Kippen um 90 Grad reicht, mußt nur schauen um welche Achse.
          • Cossart
            • 09.08.2009
            • 312
            #95
            Genau, hochkant stellen und zwar so, daß die Achse (auf dem Bild) vertikal, also von oben nach unten verläuft:
            Robert
            • slURCh
              • 27.11.2005
              • 3
              #96
              Ich komme immer wieder auf diese Seite zurück wenn ich meine Spulen ausrichte:
              Troels Gravesen, Placement of coils in crossover networks.
              Der hat mal verschiedene Ausrichtungen ausprobiert und nachgemessen:
              http://www.troelsgravesen.dk/coils.htm
              • RacingD
                • 26.02.2009
                • 48
                #97
                Danke Euch!
                Hab jetzt die mittlere Spule um 90° gedreht, hätte ich das nicht geändert hätte mich das Wissen darum vermutlich auf ewig gequält.
                Aber mit dieser Einstellung bin ich hier vermutlich nicht allein ^^
                • Cossart
                  • 09.08.2009
                  • 312
                  #98
                  Nein, ich denke, das kennt jeder.
                  Robert
                  • Ignis
                    • 26.12.2020
                    • 19
                    #99
                    Ignis wie kommen die Arbeiten bei dir voran?
                    Momentan Ist der AL130 nicht verfügbar, der soll mit März wieder lieferbar sein, die restlichen Teile kommen hoffentlich bald an.
                    Die MDF Platten habe ich schon, ich werde kommendes Wochenende hoffentlich mit dem Zuschnitt beginnen können
                    LG Manfred
                    • RacingD
                      • 26.02.2009
                      • 48
                      Bin Mittlerweile mit dem Bau der Lautsprecher fertig.
                      Sind vom Gehäuse her besser geworden als ich dachte, die Lackierung steht natürlich noch aus.
                      Zum Klang: Was soll man hier noch schreiben was noch nicht gesagt wurde.
                      Machen was sie sollen auf sehr hohem Niveau.
                      Höhen sind schön klar ohne zu spitz zu wirken.
                      Im Bassbereich mehr als genug Reserven für meine 18qm, ohne dröhnen und sehr trocken.
                      Meine anfänglichen Pläne sie zu aktivieren oder mit einem Sub zu erweitern habe ich erst mal auf Eis gelegt,
                      da ich bis jetzt mehr als zufrieden bin.
                      Aber vielleicht kommt das noch, aber nicht weil ich die Notwenigkeit sehe, sonst wäre es aber kein Hobby wenn man es nicht maßlos übertreibt
                      Nochmal vielen Dank an die Unterstützung und Tipps die ich hier im Forum bekommen habe.
                      Und großen Respekt an Walwal, dem mit der Entwicklung der C-WG wirklich ein klangliches Meisterstück abgeliefert hat!
                        • 27576
                        Danke für die Blumen, aber auch Sebastian Bayer von Visaton war daran beteiligt. Warum hast du die breiten Fasen nicht gemacht, die sind wesentlich für ein optimales Ergebnis.?
                          Hallo Jürgen, kann ich völlig verstehen, die Fasen sehen einfach Xxxxxxe aus So im Bauhausstil sehen die Boxen richtig klasse aus.
                          Man müsste die Unterschiede mal messen, um zu sehen, in wie weit der HT trotz WG noch die Fasen braucht...
                          • RacingD
                            • 26.02.2009
                            • 48
                            Dann natürlich auch noch Respekt an Sebastian Bayer
                            Die Fasen hab ich nicht gemacht weil der Bau bis dahin eigentlich ganz gut lief und ich mir im Finish das Ergebnis nicht verhunzen wollte. Also aus einem sehr einfachen Grund. Die Lackierung lass ich wahrscheinlich einen befreundeten Schreiner machen, der könnte mir bei Bedarf auch die breiten Fasen machen. Mir als stadtbekannten Grobmotoriker war das zu Heikel.
                            Mit dem Klang bin ich aber eigentlich schon sehr zufrieden, am Wochenende wollte ich mal einmessen und schauen wo´s noch zwickt.
                            • RacingD
                              • 26.02.2009
                              • 48
                              Bauhausstil gefällt mir!
                              Ich hätte es als MDF-Roh verkauft.
                                • 27576
                                Diese Messungen wurde bereits bei Visaton gemacht mit dem Ergebnis, das die Fasen notwendig sind. Aber wenn Design - wobei das völlig subjektiv ist -vor Klang geht.....
                                https://forum.visaton.de/forum/galer...251#post424251
