Alt 22.10.2019, 17:14   #1
AndreK
Alternativer Bauplan zur Visaton Conga
ich hoffe, dass mir jemand in dem Forum weiterhelfen kann. Ich möchte die Visaton Conga mit anderen Maßen als im empfohlenen Bauplan aufbauen, da ich die Box an der Wand in meinem Partyraum aufhängen möchte. Volumen, Querschnittsfläche und Länge des Bassreflextunnels sowie alle elektronischen Bauteile bleiben gleich. Kann man sich damit klanglich negativ vom Visaton-Bauvorschlag entfernen?
Danke für konstruktive Rückmeldungen.
AndreK ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2019, 17:35   #2
walwal
Hallo, je näher an der Wand, umso mehr wird der Bereich bis 500 Hz überbetont. Mit Einmessung kein Problem.
Alt 23.10.2019, 00:14   #3
jama
als party-box hier conga light geschlossen fuer die wand
und 75 liter fuer den TT
die 6,8mH und die 0,39mH sind mundorf luftspulen
die R-werte der spulen müssen eingehaltet sein
Hits:	66
Größe:	62,1 KB
ID:	42286   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	64
Größe:	24,7 KB
Dateityp: bpj conga light wand jm.BPJ (148,1 KB, 15x aufgerufen)
jama ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2019, 16:45   #4
ubix
Ich hätte da immer etwas bedenken bei diesen hochohmigen Spulen vor dem Tieftöner, was die dort entstehende Verlustleistung betrifft. Bei hohen Lautstärken werden dort wohl so etliche Watt in form von Hitze anfallen.
Habe jetzt aber nicht die Formel dafür parat.
ubix ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2019, 16:50   #5
walwal
So 50 -100W werden das schon sein. Laut Strassacker Max. 15 Watt Belastung für diese Spule empfohlen. Ich würde für diese Anwendung sowieso keine Conga nehmen. Sondern eine Fertigbox.
Alt 25.10.2019, 16:51   #6
ubix
Ich denke mal, das auch die Abstände der Chassis zueinander gleichbleiben sollten.
Alt 25.10.2019, 17:30   #7
ubix
Für den Partyraum würde ich auch eher kleinere Lautsprecher mit Subwooferunterstützung nehmen. Eine ausgewachsene 3 Wegebox an die Wand hängen, auch wenn sie anders gebaut würde, wäre mir zu heftig. Man kann Subwoofer auch gut als Stehtisch verkleiden. Hatten die zumindestens früher mal in meiner relativ kleinen Stammkneipe gemacht. Und an den Wänden und über der Theke kleine 2 Wege Lautsprecher. Vorher hingen da 2 große Isophon Klötze von der Decke. Aber das ist nur meine persönliche Meinung.
Alt 25.10.2019, 17:38   #8
ubix
Bei 2,7 Ohm und 8 Ohm in Reihe fällt die höchste Leistung am 8 Ohm Widerstand ab, aber wieviel Leistung bekommt dann der 2,7 Ohm Widerstand ab, bei einer , ich sage mal, 100 Watt Leistungsabgabe des Verstärkers.
Ich muss mal sehen, wo ich mein Formelheftchen vergraben habe
Alt 25.10.2019, 17:49   #9
walwal
Bei der Serienschaltung von zwei Widerständen verhalten sich die
Leistungen wie die Widerstände:
P1:P2=R1:R2
2,7 : 8 = 15: x
x=45
Bei 45 Watt am LS ist die Spule überlastet
Alt 25.10.2019, 21:47   #10
ubix
P1:P2=R1:R2
2,7 : 8 = 15: x
x=45
Ja.Da ist ja eine Formel
Ich hatte auch schon mit einer KN bzw hochohmigeren Spule am Tieftöner simuliert, dabei selber nicht die Folgen bedacht. Was sagt uns das? Oder was sagt es mir? Wenn man den Pegel des Tieftöners mittels hochohmiger Spule an den Rest anpassen muss, ist es schon nicht gut.
Dann hat man eine kleine Spule in der Weiche, die ein bißchen an einen Induktionsherd erinnert
Für leistungsschwächere Lautsprecher mag das noch funktionieren,Oder man könnte auch anstatt 1x 6,8 mH 2,7 Ohm 2x 15 mh 4,8 Ohm parallel nehmen?
HTML-Code ist aus.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:58 Uhr.
