Ist in diesem Fall ein Subwoofer sinnvoll?
    Ein Al 170 kommt in CB auf 80 dB
    Vier kommen auf 92 dB, also klar dem Sub unterlegen!
    Selbst als BR schaffen die nur 98 dB.
    Vorteile eines Sub:
    Entlastung der Hauptlautsprecher in Bezug auf Leistung und Verzerrung
    Möglichkeit, den optimalen Platz für den Tiefton zu nutzen
    Getrennte Entzerrung möglich durch Modul
    Möglichkeit, die Raummoden zu entzerren mit PEQ, zB mit Antimode.
    Kurzum: ein Sub muss sein!
    • Sly
      Sly
      • 10.01.2010
      • 187
      Zitat von tuningpaul77 Beitrag anzeigen
      Macht denn der Subwoofer Sinn, wenn er weniger kann als die Tieftonabteilung in den Frontlautsprechern?
      Wenn du den Subwoofer richtig auslegst, wird er untenrum mehr können als deine Frontlautsprecher. Ob der Pegel reicht ist dann fraglich.
      Der einfachere Weg wäre wohl, erst einmal die Hauptlautsprecher zu entzerren und schauen, ob der Pegel reicht. Dann weißt du auch, ob die wie du den Subwoofer auslegen musst und ob 102db reichen
      • tuningpaul77
        • 04.03.2008
        • 633
        Welcher Sub ist denn 4 Al170 im Tiefgang und Pegel überlegen?
        Mein Problem ist halt, dass das ganze in 25 Liter passen muss.
          Tochter + Männe haben ja den Sub mit W 300 S im Einsatz, Raum hat 45 m². Das Ding schfft 105 dB bei 30 Hz und kann nicht ausgefahren werden, weil in den Nachbarräumen alles scheppert und die Mitbewohner im Parterre rebellieren.
          Da ist ein 120 Watt Modul für 120 Euro dran, schon bei 30% Pegel ist es höllisch laut.
          So einen Monstersub kann man in eine Raumecke stellen, aber nur mit PEQ!
            Ein TIW 200 XS kann 98 dB bei 30 Hz liefern. 25 L BR auf 30 Hz abgestimmt. Ohne Anhebung sind 200 Watt nötig.
            • tuningpaul77
              • 04.03.2008
              • 633
              Danke, das ist doch mal ne Aussage
              Hätt ich nicht gedacht, dass ein TIW im Verhältnis zu 4 Al170 so viel schafft, Respekt!
                Der kann viel Hub. Wenn die Al 170 das liefern sollen, sind sie kaputt, weil an der Sicke das Alu umknickt. Schon mehrfach geschehen.
                Wenn der TIW zu wenig ist, kann ja ein zweiter (später) dazu.
                • tuningpaul77
                  • 04.03.2008
                  • 633
                  Danke für die wertvollen Infos.
                  Gruß Paul
                  • Sly
                    Sly
                    • 10.01.2010
                    • 187
                    vorgestern lief "Gefährten" (warum auch immer ).
                    Der TL war bei maximal 62Watt --> theoreitsch 107db
                    Die Granateinschläge waren aber auch ordentlich
                    Wer den Film anschauen muss erlebt eine Killerente, die im 20er Hz Bereich ordentlich Krach macht
                    • Dirk B.
                      • 27.06.2012
                      • 152
                      Es ist auch möglich bei eineigen AV Receivern trotz "Large" Einstellung den Tieftonbereich unter der Trennfrq. (wie bei small) auf den SUB umzuleiten. Bei Pioneer heißt die Einstellung LFE Plus, oder SW + Plus. Mein alter Onkyo Bj 2002 konnte das nicht
                      @WALWAL
                      Der Sub mit dem W300S interessiert mich, da ich derzeit mein Testgehäuse mit dem W300S4 baue. Kannst Du mir die Eckdaten des Sub´s verraten?
                      Dirk
                      Doku/Anleitung Alto I auf Gehrung + HG Lackierung
                      Doku/Anleitung Hochglanz-Lackierung
                        Zitat von Dirk B. Beitrag anzeigen
                        @WALWAL
                        Ist kein Geheimnis:
                        http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=23504
