Zurück   Visaton Diskussionsforum > Galerie der Projekte
Alt 29.12.2019, 20:12   #121
Bwenry
Hallo habe auch die 8 Ohm versucht, leider keine Veränderung.
Bwenry
Bwenry ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2019, 00:24   #122
ubix
Ich würde mal testen, wie es ist, wenn du den Widerstand vor dem 22uF Kondensator auf 8,2 oder sogar 10 Ohm erhöhst.
ubix ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2019, 00:55   #123
Bwenry
Das werde ich mal versuchen.
Nur gut, dass der Lautsprecher auch ohne
sehr gut klingt.
Danke
Bernd
Alt 09.01.2020, 19:36   #124
Bwenry
Ich habe jetzt auch andere Variaten versucht.
Ergebnis: ohne klingt es besser.
Aber Danke für die Tipps.
Bwenry
Alt 09.01.2020, 21:34   #125
jama
seltsam !
hast du ein foto mit der korrektur angeschlossen ?
Alt 09.01.2020, 23:49   #126
Bwenry
Ich habe einfach am Eingang (NF Kabel) die Bauelemente parallel geschaltet.
Die unterschiedlichen Kombinationen waren alle vom Klang her schlechter.
Vieleicht haben die Jungs von Visaton hier eine Idee.
Ich vermute, dass mein Ausgang vom Röhrenverstärker zu 100% zu den Boxen passen.
Bwenry
Alt 10.01.2020, 12:11   #127
jhohm
Bwenry
Wieso an die Eingangsbuchsen???
Auf allen Bildern kannst Du sehen, dass Du die Bauteile an den Ausgang des Verstärkers packen musst...
Das wurde Dir aber auch so die ganze Zeit kommuniziert....
Gruß Jörn
jhohm ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2020, 19:11   #128
Bwenry
Hallo Jörn,
Impedanz optional.
Das was Du meinst ist auf der Weiche.
Henry
Hits:	54
Größe:	24,4 KB
Alt 10.01.2020, 20:49   #129
jhohm
Hallo Hernry,
es gibt eig keinen Grund, irgendwelche Bauteile an den Eingang des Verstärkers zu schalten, schon gar nicht "Impedanz optional"
Gruß Jörn
Alt 10.01.2020, 21:20   #130
Bwenry
Warum gibt es dieses R-C Glied dann in der Schaltung von Visaton???
Geändert von Bwenry (10.01.2020 um 22:57 Uhr)
Alt 10.01.2020, 23:10   #131
jama
die korrektur gehört hier her :
Hits:	199
Größe:	42,2 KB
Alt 11.01.2020, 00:34   #132
jhohm
Danke jama
Gruß Jörn
Alt 21.01.2020, 06:32   #133
ubix
Bwenry
Dann ist es kein Wunder, wenn alles etwas seltsam klingt. Bitte unbedingt nach Jamas Abbildung anbringen!
Alt 22.01.2020, 23:30   #134
Bwenry
Ich hatte diese ja auch genau da. Das ist für mich der NF-Eingang.
Klingt aber trotzdem nicht.
Wie schon geschrieben es war ja nur ein Versuch.
Ohne spielen die Teile sehr schön.
Bwenry
Alt 23.01.2020, 00:13   #135
ubix
NF
sind die Eingänge hinten am Verstärker, oder am Mischpult, oder Smartphone oder sonst etwas.
LS Eingang (Ausgang) sind die Anschlüsse an der Lautsprecherbox bzw,Lautsprecherausgänge am Verstärker. Obwohl LS in der Elektronik, Elektrotechnik verschiedene Bedeutungen haben kann. z.b. Leitungsschutzschalter. Auch bekannt unter Sicherungsautomat
Aber hier eher alles, was mit Lautsprechern zu tun hat.
Nur zum besseren Verständniss, damit es nicht zu Verwirrungen untereinander kommt
HTML-Code ist aus.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:25 Uhr.
