BF 32
  • Anselmo
    • 27.06.2012
    • 717
    BF 32
    hallo leute, weil die meisten den bf 32 noch nicht kennen hab ich gedacht ich mach euch extra fotos.
    zum löten ist es schwer weil die laschen in plastik sind. man muss schnell ran weil sonst das plastik schmilzt. die laschen sitzen doof, da muss man das kabel isolieren weil es sonst über den magnet kurzschlus gibt.
    über die laschen passt isolierschlauch grösse 3,2. den zieht man vor dem löten über das kabel.
    die montage des BF32 wird dadurch schwierig weil das kabel fast genau auf dem durchmesser der sicke sitzt, das wird ziemlich knapp.
    deshalb finde ich es besser wenn man den bf32 von hinten montiert, im bezug auf den bauvorschlag tabula, zb mit einem alublech als front.
    oder ein trinkglas laminiert. wenn alles klappt mache ich ein bericht in der galerie. stay fresh.
    Zuletzt geändert von Anselmo; 12.04.2015, 21:35.
    hier.
    Kabelschuhe zum Crimpen helfen, sonst wird man bei sowas wahnsinnig:
    • Sideshow
      • 24.01.2012
      • 270
      Wie schlägt sich der BF32 subjektiv so im Hochton? Kennt man einen erheblichen Unterschied zu einer Kalotte? Überleg schon ne Weile den mal ins Dayton-WG zu packen.
      Fosti, bei dieser Treiberanzahl fehlt nur noch die Hardware zum Berechnen usw. für Wellenfeldsynthese
        @Sideshow: Nö, JBL-Recke Don Keele macht das rein passiv:
        http://www.xlrtechs.com/dbkeele.com/CBT.php
        • Markus213
          • 11.03.2017
          • 853
          Das ist die Idee: je sechs Stück in die A-Säule fürs Auto angetrieben mit drei TPA3116. Morgen kaufe ich mir die Verkleidung für A Säule und 12 x BF32
            Und welchen DSP nimmst Du dafür, der mindestens 14 Ausgangskanäle hat?
            • Cpt. Jack Sparrow
              • 12.09.2013
              • 1331
              Ist es nicht möglich, die DSPs kaskadierend aufzubauen? Zum Beispiel:
              Erstes DSP splittet in vier Kanäle, vier DSP dahinter splitten in bis zu sechzehn Kanäle? Oder bin ich da auf dem Holzweg?
              Meine Lautsprecher:
              • albondiga
                • 18.06.2004
                • 1111
                Man könnte einen NUC oder Laptop installieren mit zwei 7.1 USB Soundkarten.
                • Markus213
                  • 11.03.2017
                  • 853
                  Zwei delay hat Du schon im Autoradio pro Seite und vier Kanäle bei der Mini-DSP. Dann muss ich nur noch eine zusätzliche DSP für den andern Kanal für 99 Euro oder bei Thomann für 79 Euro kaufen.
                  Oder ich mache so eine Leiste unter der Winschutzscheibe mit 20 Stück.
                    schade das ein bf32 nur 5 watts erträgt
                    er wäre ideal gewesen als tweeter ab 2k fuer den openbaffle :
                    http://www.visaton.de/vb/showpost.ph...2&postcount=10
                      • 3527
                      Wahnsinn! Sieht toll aus, da braucht man ja fast keinen Tieftöner mehr
                      Was habe ich da gezählt, 48 oder 50 Stück? Wären 240-250 watt.
                        • 3527
                        @Sideshow: Nö, JBL-Recke Don Keele macht das rein passiv:[/URL]
                        Du meine Güte, bei dem einen Lautsprecher sind ja unmengen von winzigen Chassis verbaut. Das wäre nichts für meine Nerven. http://www.xlrtechs.com/dbkeele.com/images/_MG_2364.jpg
                        • fabi
                          • 05.01.2008
                          • 1468
                          Oberhalb 2kHz ist es ziemlich schwierig mit Musik 5W in einen Lautsprecher zu bekommen, man braucht einen Verstärker mit großer Ausgangsspannung. In der Praxis wird die Belastbarkeit kaum ein Problem sein. Die Spule ist auch nicht kleiner als von einem Hochtöner.
                            dann sollte diese simu ok sein ^^
                            http://www.visaton.de/vb/showthread....561#post448561
