Zurück   Visaton Diskussionsforum > Projektplanung
Themen-Optionen Thema durchsuchen Thema bewerten
Alt 17.07.2019, 04:19   #1
DaveFred
Visaton open baffle project idea, opinions?
Hello From Canada!
Sorry, I don't speak German, but I came here for the Visaton Expertise!
I am looking to make an all Visaton open baffle speaker with a maximum width of 38cm and maximum height of 120cm.
The budget is to be modest using a pair of inexpensive high QTS WS25E-8 10" woofers, an AL130M-8 for the important midrange and the G20SC for a tweeter with good off axis response.
I have attached a few graphics and the .BPJ file if anyone wants to look at it.
I followed the open baffle instructions for Boxsim at,
http://www.boxsim.de/FAQ/FAQ0011.html
But I had a little problem with the woofer settings, when I set the "Volume increase factor" to 1, the woofer response jumped to the top of the chart. When it changed it to 0.0000001, it seemed to work. I hope this does not make the results invalid.
What do you think?
Name:	visaton open baffle july 16 freq response.jpg
Hits:	71
Größe:	61,3 KB
ID:	41310   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	visaton open baffle july 16 crossover.jpg
Hits:	59
Größe:	58,1 KB
ID:	41311   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	visaton open baffle july 16 box layout.jpg
Hits:	60
Größe:	45,9 KB
ID:	41312   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	problem with open baffle instructions.jpg
Hits:	60
Größe:	74,9 KB
Dateityp: bpj oppen bafffle july 15 parts started WS25E8 woof mid good working on mid to tweeter working on h.BPJ (109,5 KB, 21x aufgerufen)
DaveFred ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2019, 09:10   #2
jama
hi dave, sorry i speak french or german
I have simplified the filter
for a modest budget take the excellent and low budget SC13 instead of the AL130
Hits:	44
Größe:	62,9 KB
ID:	41316   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	46
Größe:	41,2 KB
Dateityp: bpj oppen bafffle july 15 jm.BPJ (147,6 KB, 19x aufgerufen)
Dateityp: bpj oppen bafffle july 15 jm-2.BPJ (147,6 KB, 15x aufgerufen)
jama ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2019, 10:00   #3
jama
whit SC13 or WS-13E
Dateityp: bpj oppen bafffle july 15 jm-SC13.BPJ (146,0 KB, 15x aufgerufen)
Dateityp: bpj oppen bafffle july 15 jm-WS13.BPJ (146,6 KB, 16x aufgerufen)
Alt 17.07.2019, 15:37   #4
UweG
This is a bug in Boxsim 2.0. Best workaround is what jama already did. He used a newer driver file. This bug happens to all drivers that are measured on the wide side of the old test box.
It will be corrected in the next version.
UweG ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2019, 16:18   #5
jama
WS25E-WS13E-SC10
SC10--> low budget tweeter 21,93€
http://www.visaton.de/en/products/do.../sc-10-n-8-ohm
Hits:	28
Größe:	63,2 KB
ID:	41326   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	25
Größe:	39,2 KB
Dateityp: bpj oppen bafffle july 15 jm-WS25E-W13E-SC10.BPJ (146,4 KB, 16x aufgerufen)
Alt 17.07.2019, 18:59   #6
DaveFred
Will using the value of 0.00000001 for "Volume increase factor" give valid / correct results?
Alt 17.07.2019, 21:27   #7
jama
by reducing the height to 110cm the response curve is flatter between 500 Hz and 5000 Hz
Hits:	30
Größe:	64,0 KB
ID:	41334   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	24
Größe:	37,8 KB
Dateityp: bpj oppen bafffle july 15 jm-WS25E-W13E-SC10 -2.BPJ (146,4 KB, 12x aufgerufen)
Alt 17.07.2019, 22:27   #8
Markus213
Ich würde so probieren. Man achte auf diese Resonanzstelle um 9kHz
Hits:	43
Größe:	60,3 KB
Markus213 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2019, 23:13   #9
jama
so :
Hits:	34
Größe:	64,1 KB
ID:	41342   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	34
Größe:	44,3 KB
Dateityp: bpj oppen bafffle july 15 jm2.BPJ (147,5 KB, 15x aufgerufen)
Alt 23.07.2019, 03:58   #10
DaveFred
I have been trying different baffle layouts where I can place the drivers all in the centre so their radiation patterns are symmetrical, and this is what I have come up with.
What do you think of this layout?
About the tweeter, do you think I am crossing the G20SC too low, or does it look fine?
For the crossover, I have used real values for everything of components I can source locally with correct OHM resistance for each. I used a 16g laminated steel inductor on the woofer, and 18g air core for the rest.
How accurate is Boxsim on open baffle designs like this?
I have included the Boxsim .BPJ file for you to look at as well.
Comments?
(P.S. I have cleaned up my crossover diagram, I didn't think of using three amps for a cleaner layout... )
Thank you,
David in Canada.
Name:	July 22 simple baffle v5 pretty good v2 real values v3 crossover.jpg
Hits:	37
Größe:	22,2 KB
ID:	41412   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	July 22 simple baffle v5 pretty good v2 real values v3 freq response.jpg
Hits:	39
Größe:	58,7 KB
ID:	41413   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	July 22 simple baffle v5 pretty good v2 real values v3 box layout.jpg
Hits:	26
Größe:	50,3 KB
Dateityp: bpj July 22 simple baffle v5 pretty good v2 real values v3.BPJ (109,3 KB, 19x aufgerufen)
Alt 23.07.2019, 05:02   #11
jama
G20SC from 3000 Hz only, used G25 FFL
Hits:	308
Größe:	50,2 KB
Alt 24.07.2019, 20:00   #12
bochsenbaua
Maybe U could use a waveguide
bochsenbaua ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2019, 22:13   #13
Markus213
Diese Geschichte mit dem G20 ist nicht gut. Die deutschen Produkte sind sehr gut aber auch haben ihre Grenzen. Es ist von mir nur ein Vorschlag in welcher Richtung ich an deiner stelle gehen würde. Die Pegeln musst du dir selber anpassen.
http://www.visaton.de/vb/attachment....1&d=1563998996
http://www.visaton.de/vb/attachment....1&d=1563999023
Name:	3W SW dla Canady schemat.jpg
Hits:	42
Größe:	64,5 KB
Name:	3W SW dla Canady.jpg
Hits:	43
Größe:	61,8 KB
July 22 simple baffle v5 pretty good v2 real values v3SW.BPJ
Alt 24.07.2019, 23:02   #14
jama
so is okay for G20SC
Hits:	37
Größe:	27,3 KB
ID:	41463   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	37
Größe:	63,3 KB
Dateityp: bpj July 22 simple baffle v5 pretty good v2 real values v4.BPJ (147,7 KB, 15x aufgerufen)
Alt 26.07.2019, 00:41   #15
jama
BF32 as tweeter --> advantage : real open tweeter, Al membran
Hits:	47
Größe:	62,8 KB
ID:	41487   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	38
Größe:	24,4 KB
ID:	41488   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	41
Größe:	49,5 KB
ID:	41489   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	37
Größe:	56,3 KB
ID:	41490   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	262
Größe:	42,8 KB
Dateityp: bpj July 22 simple baffle v5-bf32.BPJ (190,3 KB, 21x aufgerufen)
Thema bewerten
Thema bewerten:
HTML-Code ist aus.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:20 Uhr.
