Zurück   Visaton Diskussionsforum > Gehäusebau
Alt 18.05.2019, 14:54   #1
aurelian
Schwind- bzw.Quellmaße von MDF, Multiplex, OSB
Für alle, die sich schon mal gefragt haben, wie sich Luftfeuchteveränderungen auf die Holzplatten auswirken:
Daher hier mal paar Zahlen zu den Schwind/Quellmaßen diverser Platten in allen 3 Dimensionen
https://issuu.com/lignum/docs/hbt1/25
Seite 24-25, Fullscreen und Zoomen
MDF quillt eigentlich ganz ordentlich in der Dicke, MPX (Furniersperrholz) halb so stark.
Der Länge und Breite ist jedoch MPX, wie zu erwarten, extrem konstant.
Hier noch Generelles: Wie kommt man von der Luftfeuchte zur Holzausgleichsfeuchte:
https://www.tsh-system.de/sites/defa...Wissen_1_3.pdf
Nehmen wir an: 20 Grad und 30% Luftfeuchte, sowie 20 Grad und 60% Luftfeuchte:
Das ergibt lt. Tabelle im Holz langfristig Ausgleichsfeuchten von 5,9 und 10,8%.
Die Differenz ist somit 4,9%.
Das ergibt zB bei MDF:
Breite und Länge: 0,05x4,9 = 0,25% (eine 1m lange Platte verändert sich somit um 2,5mm)
Dicke: 0,7x4,9 = 3,5% (eine 19mm Platte quillt somit 0,7mm)
Was mich aber bei MDF wundert, daß es in der Dicke 14x (0,7 vs 0,05) so stark quillt wie in der Länge/Breite. Das Zeug besteht doch aus Sägemehl und ist daher im Gegensatz zu MPX oder auch Spanplatten/OSB in allen drei Dimensionen identisch....
Geändert von aurelian (18.05.2019 um 16:03 Uhr)
aurelian ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2019, 16:38   #2
IFF
Du vergisst den Pressvorgang bei der Herstellung, der senkrecht zur Plattenebene wirkt und damit dem fertigen Material in Richtung der Plattendicke eine andere Eigenschaft gibt.
IFF ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2019, 17:04   #3
yoogie
Ja, und der Spankuchen ist sogar ein Vielfaches vor dem Pressen hoch. Habe mal einen Lehrfilm in der Schule darüber gesehen.
yoogie ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2019, 17:38   #4
aurelian
Am wenigsten in allen Dimensionen quellen zementgebundene Spanplatten (Alpha = 0,04/0,04/0,05).
Kann man die eigentlich für den LS-Bau verwenden, oder ist das eine Riesensauerei (Zementstaub) und Werkzeugvernichtung? Sie hätten auch den Vorteil größerer Dichte (1,2kg/dm3).
(frage nur interessenshalber, mein bevorzugtes Holz ist MPX (Birke oder Buche))
Alt 18.05.2019, 20:08   #5
walwal
Und was genau ist das Problem?
Alt 18.05.2019, 20:53   #6
IFF
@aurelian du wirst über den Jahreszeitenwechsel innerhalb der Wohnung nicht die von dir errechneten großen Unterschiede der Ausgleichsfeuchten erreichen, das ist viel weniger und bei normalem Wohnraumklima überhaupt kein Problem.
Selbst bei Instrumenten mit dünnen Holzflächen wie z.B. Geigen oder Gitarren merkst da zwar, dass sich die Instrumente täglich verstimmen, aber auch die fangen nicht plötzlich an, sich zu verziehen oder zu werfen.
Ein Problem hast du dann, wenn du die Kisten z.B. aus der Wohnung in den feuchten Keller trägst und dort länger einlagerst.
Hier in Karlsruhe haben wir recht feuchte, schwüle Sommermonate. Trotzdem machen das selbst meine verleimten Buchen-Vollholz-Gehäuse seit 15 Jahren ohne Risse oder Verwerfungen klaglos mit.
Alt 18.05.2019, 21:02   #7
aurelian
Ich sehe eh kein Problem, außer ev. in im Winter unbewohnten Wohnungen, wo die Luftfeuchte bei Temperaturen um 5 Grad einige Monate sehr hoch werden kann.
Es hat mich einfach mal interessiert, wieviel sich Holz bzw. Plattenwerkstoffe ausdehnen/schrumpfen (bzw. habe ich bisher bezgl. der Dickenquellung bei Platten noch nichts gefunden gehabt, während es viele Tabellen zu allen möglichen Hölzern gibt).
Zudem nehme ich an, dass geölte oder lackierte Platten sowieso nur sehr langsam die Ausgleichsfeuchte ändern können.
(im Bauwesen sind die Quellmaße aber durchaus ein Problem, in unserer angemieteten Scheune verwerfen sich zB zu nahe beieinander genagelte Bodenbretter je nach Luftfeuchte massiv)
Auf die Zementfaserplatten bin ich nur zufällig gestoßen, und frage mich, ob die höhere Masse prinzipiell nicht was bringt (bei kleinen bis mittleren Boxen, bei großen kann das um über 50% höhere Gewicht ja erhebliche Transportprobleme mit sich bringen )
Alt 19.05.2019, 07:20   #8
walwal
Höhere Masse ist vorteilhaft, das ist hinreichend untersucht, aber ist einfacher zu erreichen durch innen aufgeklebte Platten z.B. Fliesen.
Alt 20.05.2019, 13:24   #9
AlphaRay
Die Zementgebundenen Platten scheinen ziemlich schwer zu sein..aber leider auch ziemlich teuer. 25 mm Stärke > 40 €/m².
Da bleibe ich lieber bei MDF
AlphaRay ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2019, 16:19   #10
walwal
MDF, Span, MPX (+ Sandwich) ist in jeder Beziehung die bessere, preiswertere und einfachere Lösung. Auch die industriellen Gehäuse werden so gefertigt.
Alt 20.05.2019, 18:15   #11
IFF
Dein Kreissägenblatt dankt es dir In unserer Zimmerei hat der Schreiner immer Tobsuchtsanfälle bekommen (zu Recht), wenn wieder eines seiner guten Blätter "mal schnell" für zementgebundene Platten missbraucht wurde.
Alt 21.05.2019, 00:45   #12
aurelian
hier noch ein Meßprotokoll zur zementgebundenen
http://www.aletheia-av.com/stereoplay-Boxengehause.pdf
Alt 21.05.2019, 08:21   #13
AlphaRay
Sag ich ja.hab noch nie was anderes als MDF genutzt. Spätestens beim Fräsen hat man ein Problem mit so nem Zementzeug....
Aber für nen 3D Drucker ist das schon viel interessanter als Gehäusematerial - Da gehts ja um jede 0,05 mm...
Steige jetzt zumindest auf Siebdruckplatte um. Mein Billigdrucker ist aus 4mm Sperrholz, den ich schon an zich Stellen verstärkt und mit diversen Winkeln an einer dicken MDF angeschraubt habe, dass der nicht so wackelt
HTML-Code ist aus.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:50 Uhr.
