Zurück   Visaton Diskussionsforum > Projektplanung
Antwort
Themen-Optionen Thema durchsuchen Thema bewerten
Alt 12.08.2019, 15:41   #316
ubix
Meines Wissens nach hattest Du dich auf den W130S festgelegt
Die letzten Simus mit dem AL130M waren mehr ein X-Periment von mir, was die Übergangsfrequenzen betrifft, sowie des Weichenoptimierers. Du kannst es Dir ja bis zum WE noch mal überlegen.
__________________
ubix ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2019, 01:16   #317
bag
Hallo an alle,
ich habe die Simus gerade angeschaut, und die Versionen von JAMA (#294) und JHOHM (#299) mit AL130M sehen sehr ambitioniert aus!
Trotzdem soll ich nach dem MT-Verploungsvergleichtest feststellen, dass die Version mit dem W130S zeigt sich immer bischen positiver (unkompliziert).
Wenn ich Ihre bisherige Kommentare richtig verstanden habe, gibt es in der Simu schon keine undefinierte Kurven oder Anomalien in FG/EFG, Ph-G, Impedanzbereich, oder Richtcharakteristik. Die Trennfrequenzen 352Hz/2819Hz wurden endlich festgestellt und das alles mit nur 10 Weichenkomponenten.
Also wie ein Newbie sehe ich die Plannung komplett und alles andere zeigt erst ein Hoertest.
Schade, es gibt fuer die G20 kein WG von Visaton. Es konnte die MT/HT Bündelung weiter verbessern und die LS mehr zum 2019 Standard bringen.. Vielleicht konnte ein WG von anderen HS benutzt werden (z.B. Dayton?), aber dann gibt es die Daten in Boxim wieder nicht. Oder die DSM25FFL mit WG wäre ein gutes Kandidat..ist aber eine andere Gechichte
VG und danke nochmals!
Miniaturansicht angehängter Grafiken
Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	25
Größe:	59,9 KB
Dateityp: bpj conga light jambag_g20_12_gross_BR.BPJ (147,9 KB, 14x aufgerufen)
bag ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2019, 04:08   #318
jama
die SC10N hat schon eine art WG , die bündelung und der ef-gang sind daher bessser...
Hits:	28
Größe:	63,2 KB
ID:	41700   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	23
Größe:	55,0 KB
ID:	41701   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	27
Größe:	68,7 KB
Dateityp: bpj conga light jambag_sc10_gross_BR-ht18db.BPJ (147,9 KB, 14x aufgerufen)
__________________
jama ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2019, 17:06   #319
bag
@jama: korrekt, die Buendelung ist dank der Abdeckplattekonstruktion deutlich besser, aber die Kurve ist nach der Verpolung viel tiefer (gestrichelt ist die verpolte Version mit G20). Und die G20 sollte gegen der SC10 nach Visatondaten ein Vorteil in breitem Abstrahlwinkel (180Gr. gegen 109Gr.)
Hits:	27
Größe:	67,7 KB
Alt 17.08.2019, 17:18   #320
jama
desto tiefer desto besser die phase !
man nimmt ein WG damit der HT nicht so breit abstrahlt...
__________________
Alt 17.08.2019, 20:13   #321
bag
JAMA, danke fuer eine Erklärung, hat mehrere Fragen beanwortet!
Alt 19.08.2019, 23:38   #322
bag
wir haben uns in allen durchdiskutierten Themen vom ursprunglichen Konzept des CB LS mit 10" TTs ein bischen entfernt..
Das ursprungliche Conga Light Konzept habe ich experimental um weiteres W250S TT erweitert und das ganze wie ein CB simuliert (keine BR Rohren). Das Box zeigt sich jetzt ganz anders!
TT Wiedergabe ist nach Erwartung stärker / tiefer (vielleicht bissel präziser?).
Was aber interessant ist - der MT und auch HT zeigen sich jetzt auch anders.
Die kleine G20 hat jetzt misterious genug Energie (?!) und die Resonanz des W130S rund 6,5kHz zeigt sich jetzt mehr markant (hoerbar?). Interessant!
Die Version mit SC10N sieht ähnlich interessant.
Ihre Erfahrungsideen sind, wie immer willkommen. Vielleicht die Hoehe des zweiten TT vom Boden in Anschluss zum Droehnengefahr, oder die Position des HTs wird jetzt das Thema?
Danke!
Dateityp: bpj conga lightXL jambag_G20.BPJ (194,7 KB, 11x aufgerufen)
Alt 20.08.2019, 00:52   #323
jama
ein zweiter W250S ist völlig unnötig !!!
dann sieht jeder nur 41,75 liter und die box wird fürchterlich dröhnen
und der G20 braucht 18 dB
lass die box so wie sie ist , mit SC10 oder G20
in halligem raum ist die SC10 besser
http://www.visaton.de/vb/showpost.ph...&postcount=318
oder
http://www.visaton.de/vb/showpost.ph...&postcount=317
besser als eine der beiden gehts nicht !
Hits:	38
Größe:	63,7 KB
__________________
Alt 20.08.2019, 16:33   #324
ubix
Ich denke auch, das gibt einen schönen Discobass, der aber auf Dauer nur nervig werden kann.
Wie jama schon sagte, es wird nicht mehr besser gehen, als es bis jetzt ausgearbeitet wurde.
__________________
Alt 20.08.2019, 16:48   #325
bag
@Jama und Ubi: danke fuer Ihre Korrektion, habe ich in der Simu jedem W250s 82,5 Liter Volumen zugeordnet, und nicht nur die Hälfte. Dann hat sich die Situation anders gezeigt. Einfach eine Anfängerfehler..
LG
Alt 09.09.2019, 21:58   #326
bag
Hallo jama, ubix und walwal!
Wie sollte bitte die Simu mit einem HT-Waveguide aussehen? Die G20 soll man dann leider fuer eine G25 oder DSM25 tauschen (KE25 ist nicht eine Option). Ich habe in Rahmen von Uebung mit DSM25WG kurz simuliert, aber kenne nicht die Angaben die sind fuer Einsatz von WG wichtig. Soll man auf den EFG optimieren? Wenn ja - wie?
Danke!
Dateityp: bpj conga light jambag_DSM25WG_gross_BR.BPJ (150,2 KB, 4x aufgerufen)
Alt 09.09.2019, 23:51   #327
jama
ich dachte die sei schon gebaut...
mit dem SC10 brauchts du kein WG.
http://forum.visaton.de/showpost.php...&postcount=318
__________________
Alt 10.09.2019, 07:41   #328
walwal
Das Projekt ist wie der Brexit, endloses Debattieren und nie fertig. Deine Simu mit der DSM-WG ist in Ordnung.
walwal ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2019, 10:40   #329
bag
Hallo Jama und Walwal,
nein das Thema ist nicht wie ein Brexit.
Ich war seit 2 Wochen im Urlaub, dann sollte ich den Tisch in Arbeit wieder bereinigen, also bin erst jetzt wieder zum Projekt gekommen.
Waveguide ist ein Thema in vielen Projekten da im Forum (auch wie ein Upgrade), also ich wollte wissen, ob die Congas Light ein bischen weiter gebracht werden koennen, wenn mit einem WG gebaut sind..und das ist ja alles . Wenn nicht, bleibe ich einfach mit dem G20.
Zum Beispiel mit dem G25WG sah die Simu ganz komisch aus, weil der 10kHz+ Bereich rapid nach unten gefallen ist..ich weiss nicht, ob das i.O. ist..
ps: Jama, die SC10 ist nach einigen Berichten da i.O., und buendelt sich sehr schoen, aber ich präferiere eine HQ HT.
Alt 10.09.2019, 10:53   #330
walwal
Deswegen bevorzuge ich die DSM im WG, (wenn es denn keine KE sein soll). Obwohl der Bereich über 10 kHz nicht mehr so kritisch ist.
Antwort
Thema durchsuchen:
Erweiterte Suche
Thema bewerten
Thema bewerten:
Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:46 Uhr.
Powered by vBulletin® Version 3.8.7 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions, Inc.
