Zweiwege Boxen auf Subwoofer platzieren
  • Superhatti88
    • 31.05.2016
    • 184
    ich würde gerne ein Paar Bijou 170 auf zwei Subwoofer positionieren.
    Nun stellt sich mir die Frage, wie das klanglich am besten zu lösen ist.
    Soll ich die Bijou einfach auf die Subwoofer stellen, Dämpfer dazwischen legen oder sogar fest miteinander verschrauben.
    Was wäre der beste Weg oder ratet ihr mir total ab davon?
    Platztechnisch wäre es die beste Lösung in meinem Raum.
    Natürlich würden die Subwoofer so hoch werden, dass die Hochtöner dann auf Ohrhöhe abstrahlen.
    Vielen Dank im Voraus
    • 1911
    In deinem Fall mit 2 Subs kannst du im übrigen höher trennen, als für Subs sonst empfohlen wird (80 Hz) wegen der Ortbarkeit. Tut kleinen Zweigern gut, wenn sie mehr entlastet werden.
    Ob du Dämpfer dazwischenlegst oder nicht, ist ziemlich egal.
      • 3527
      Ich würde irgend etwas dämpfendes dazwischen legen. Damit die Zweiwegboxen nicht vibrieren, oder gar scheppern auf den Subwoofer.
      • Mr Bombasti
        • 25.07.2011
        • 207
        Vielleicht einfach Filzgleiter unter die Bijous.
          Es kommt darauf an, ob der Sub "wackelt". Wenn ja, kannst du die B 170 mit 4 Kugeln Alubutyl dazwischen festdrücken, so mache ich das mit meinen PC-Böxlein. Oder Pattafix. Filzgleiter sind ansonsten ok, aber absturzgefährdet.
          • Markus213
            • 11.03.2017
            • 853
            Ich habe so was gesehen
            • Superhatti88
              • 31.05.2016
              • 184
              Vielen Dank für die Antworten, hat mir dann schon weitergeholfen.
              • Azrael
                • 16.07.2004
                • 473
                Dann können die Subwoofer aber nicht einfach an einem LFE-Out eines AVRs hängen, sondern sollten auch in Stereo konfiguriert werden.
                Allerdings kann man, finde ich, auch bei einem Mono-Subwooferkanal noch bis so gut 100 Hz raufgehen, ohne Bauchweh zu bekommen.
                Azrael
                  • 1911
                  Wenn links und rechts ein Sub unter den Boxen steht, ist das Ortbarkeitsproblem sowieso schon stark reduziert, selbst wenn sie auf Mono laufen, als wenn einer irgendwo im Raum herumsteht (weil bei tiefen Frequenzen, auch noch über 100 Hz, nicht viel Unterschied zw. L+R ist).
                  Wichtiger ist, dass man die Zweiweger dann aber wirklich als Satelliten betreibt, nicht einfach die Subs im Tieftonbereich parallel laufen hat, weil die Entlastung der Satelliten vom dann unnötigen Bass viel bringt (weniger Klirr und mehr mögliche Lautstärke, weil deren Tieftöner dann viel weniger Hub machen müssen)
                  • Superhatti88
                    • 31.05.2016
                    • 184
                    Das sollte ja bei den Einstellungen am AVR möglich sein, oder?
                      Nein, Sub-Out an AVR sind immer Mono auch wenn 2 einzelne Anschlüsse vorhanden sind. Bei den hochwertigeren AVR werden sie aber getrennt voneinander eingemessen.
                      Aber wie schon geschrieben ist das eher unkritisch. Haben nun seit ein paar Wochen die VOX251 so "Teilaktiviert" funktioniert einwandfrei, Trennung TIW zu AL130 120hz.
                        ...dass man die Zweiweger dann aber wirklich als Satelliten betreibt, nicht einfach die Subs im Tieftonbereich parallel laufen hat, weil die Entlastung der Satelliten vom dann unnötigen Bass viel bringt (weniger Klirr und mehr mögliche Lautstärke, weil deren Tieftöner dann viel weniger Hub machen müssen)
                        Also "small" am AVR einstellen. Übergangsbereich 120 klingt sinnvoll, den so festlegen und die Phase Sub-Sat mit Sinus 120 Hz nach Gehör am Hörplatz mit Assistent/in einstellen.
