OT Aufputz Steckdose Schraubkontakt
  • powerear
    • 19.09.2003
    • 511
    Ich suche nach einer Aufputzsteckdose mit Schraubanschlüssen für den Keller. Sollte etwas aushalten. Jemand hat wohl mal 2,5 Nym verlegt. Die normalen Steckanschlüsse finde ich da etwas wackelig.
    Hat jemand einen Tipp?
    VG
    • 3527
    Etwas in der Richtung?
    https://www.elektrofachmarkt-online....yABEgKvz_D_BwE
    oder https://www.kabelscheune.de/CEE-Stec...SABEgIUcvD_BwE
    Und von da aus gegebenenfalls via Adapterkabel wieder auf Standardanschluß. https://www.conrad.de/de/p/sirox-351...-v-612542.html
      • 1911
      Ein 2,5mm2 Kabel passt ja wohl in jede brauchbare Steckdose wie zB diese
      https://www.amazon.de/Busch-Jaeger-2.../dp/B001IZZ75E
      Wieso er keine normale Schukosteckdose verbauen soll oder kann, erschließt sich mir nicht.
      • powerear
        • 19.09.2003
        • 511
        Danke. Die CEE schauen ich mir an, könnte das sein, was ich suche.
        • Lawyer
          • 14.01.2007
          • 352
          Als Elektriker verstehe ich das Problem jetzt nicht so wirklich.
          Im Gegenteil, ich hasse es, wenn das Kabel geschraubt wird.
          Die Verbindung mag wackelig wirken, aber sie hält, wenn man die Ader so lang abisoliert, wie aufgedruckt ist.
          Was hast du denn mit der Dose vor, wenn du schreibst, sie sollte was aushalten ?
            • 3527
            Ich hatte mal sehr lange für ein Firma gearbeitet, die recht hochwertige teure kleinere Verteiler , Kabel, Verlängerungen usw. für Baustellen herstellte. Da wurde eigentlich generell alles verschraubt. Obwohl ich auch meine, das eine normale Klemmverbindung ebenfalls einen sicheren Kontakt bieten sollte.
            Und eine Aufputzdose wird ja nicht mehr bewegt, wenn einmal angebracht.
            • Lawyer
              • 14.01.2007
              • 352
              Bei Verteilern, Verlängerungen usw. kenne ich es auch so, das dort verschraubt wird.
              Da geht es vermutlich eher um eine höhere mechanische Festigkeit.
              Wie du schon schreibst, wenn die Dose montiert ist, wird sie nicht mehr bewegt und daher kein Thema bezüglich klemmen.
              Und sind wir mal ehrlich: Wäre das ganze nicht sicher, es hätte bestimmt keine Zulassung.
                • 3527
                Wobei ich gerade überlege, wenn die dort 2,5mm Draht verwendet haben, wie das ganze dann abgesichert ist. Eine normale Steckdose geht ja nur bis 10/16 Ampere. Falls da eine 25 A Sicherung verbaut ist?
                Diese CEE Steckdosen etc. gibt es allerdings auch Schraubenlos. http://www.mennek.es/deeplink.html?a...Id=2000016&L=0
                Mit Montageanleitung per Video.
                Hier noch mal der Link zur Deutschen Webseite. https://www.mennekes.de/
                Ist ja ganz interessant, was es so alles gibt auf dem Markt.
                Naja, wie auch immer, was auch immer, das muss powerear entscheiden.
                Zuletzt geändert von ubix; 08.10.2019, 00:25.
                • Lawyer
                  • 14.01.2007
                  • 352
                  Eine Steckdose geht immer bis 16A, ein Lichtschalter macht idR nicht mehr als 10A mit.
                  25A wäre zu hoch, es darf nur mit 16A abgesichert sein, weniger ist natürlich erlaubt.
                  Die 2,5mm² sind dem Spannungsfall geschuldet.
                  Zulässig sind 4% Spannungsfall und die sind bei 1,5mm² bei ~ 18m erreicht.
                  Zu Hause ist das idR auch kein Thema, öffentliche Gebäude haben aber immer 2,5mm²
                  Natürlich muss powerear entscheiden, was er möchte.
                  Aber von Spezialfällen abgesehen spricht nichts gegen eine normale Aufputzdose.
                    • 3527
                    Nein, eigentlich nicht. Ich persönlich würde wohl auch eher eine normale Steckdose nehmen, wenn ich nicht gerade irgend ein Stromfressendes Mördergerät im Dauerbetrieb betreiben würde.
                    Wenn man eine gute Steckdose nimmt. Ich habe da eine lustige Diskussion über die Qualität von Steckdosen gefunden, bzw. um Ihre Belastbarkeit. Und um teils horrend teuer angebotene. https://www.mikrocontroller.net/topic/399620
                    Hier in meiner Wohnung sind auch teils nur 1mm² leitungen. Iss schon was älter.
                    Da wird manchmal die Wand etwas warm. Wenn ich Wasserkocher und Toaster gleichzeitig laufen lasse. Der Strom von meinem Keller lief auch mehrere Jahre über dem Zähler vom Nachbarn über mir mit, was ich mal zufällig bemerkte. Wurde dann repariert. Der Nachbar weiß bis heute nichts davon, aber ich habe auch kaum was verbraucht im Keller. Ist wohl irgendwer mal durcheinander gekommen.
