Grundig PS2500 Reparatur und neue Haube für Plattenspieler
  • Frankynstone
    • 23.03.2004
    • 3916
    Hallo Vinylfreunde, willkommen in meiner Bastelküche!
    Ein schöner alter PS2500 hat zu mir zurückgefunden, allerdings in nicht so tollem Zustand. Pitch-Regler kannte nur noch zu schnell und zu langsam, Nadel verschlissen, Haube fehlte eh, dafür viel Staub, die Füße etwas "abgestanden".
    Hier ist das Häufchen Elend:
    Also erst mal Abtastsystem ab und den abgebrochenen Stummel vom Fingerbügel bei der Gelegenheit auch entfernt:
    Den braucht eh keiner und wenn doch, gibt es Fingerbügel zu kaufen oder man biegt sich einen aus Alublech.
    Dann wurde ich des Pitchreglers habhaft:
    Fortsetzung folgt
  • Frankynstone
    • 23.03.2004
    • 3916
    Weiter mit dem Work-in-Progress:
    Dann ging es also darum, das kleine Poti zu ersetzen. In der Größe konnte ich bei mir nur Einstellregler finden. Um das Rädchen montieren zu können, habe ich eine Mutter auf den Einstellregler gelötet und das Rädchen dann da dran geschraubt:
    Das zweite Bild zeigt die Probe, ob ich die Mutter anlöten kann. Die tatsächliche Lötung erfolgte von zwei Seiten mit recht viel Zinn. Darf ja nicht ab gehen.
    Nun, angeblich wurde der Plattenspieler von Technics hergestellt, deshalb kam dann auch ein Abtastsystem Technics P30 dran und wurde mit einem Protractor und einer Tonarmwaage eingestellt:
    Überhang und Kröpfung sind wichtig, um die Verzerrungen gering zu halten und auch einen geraden Stereoeindruck zu erhalten. Die Auflagekraft von nur 15mN genügt dem guten und spurtreuen Abtastsystem, so schont es die Platten.
    Drehzahl stimmt jetzt, Klang ist sauber. Nun gibt es daran nichts zu meckern und ich kann mich um eine Haube kümmern.
    • Frankynstone
      • 23.03.2004
      • 3916
      Wie man sieht, fehlt dem PS immer noch das Häubchen. Die Originalhaube ist recht flach und hat so eine komische Ausstülpung oben, damit der Arm drunter schwenken kann. Mir gefiel das nicht. Es gibt auch Universalhauben in verschiedenen Größen oder Vitrinen von Sora nach Maß. Alles nicht mein Ding.
      Also habe ich "Bastlerglas" aus PS gekauft, 2,5mm dick. Ich dachte, das ließe sich bestimmt ritzbrechen (also mit einer spitzen Reißnadel ritzen und dann über eine Kante brechen, mit Plexiglas geht das sehr gut. PS ist allerdings störrisch und bricht nicht sauber. Dafür ließ es sich sehr gut mit einer Feinsäge sägen. Bei einer Genauigkeit von 0,25mm beim Zuschnitt brauchte ich fast nichts nacharbeiten. Paar Fotos:
      Die Sägelade dient mit beim Kleben nur als rechter Winkel, damit die Rück- und Seitenwände senkrecht auf dem Deckel stehen. Ich klebe das mit Revell Contacta Professional. Die Klebestellen werden perfekt klar, man kann dann in den Stoß hineinschauen wie in tiefes Wasser. Also bis jetzt sieht es danach aus, als ob das Abenteuer gelingen könnte.
      Nun muss ich noch die Kanten etwas entgraten und alles saubermachen.
      • Frankynstone
        • 23.03.2004
        • 3916
        Und nun ist das Werk vollbracht. Nicht wundern, auf den Fotos sieht die Oberseite der Haube matt aus, das ist die Schutzfolie. Die lasse ich für den Transport drauf. Drunter glänzt es, das könnt ihr glauben
        Die sichtbaren Schnittflächen habe ich nur geschliffen, sie sehen noch matt aus. Ich könnte sie entweder polieren oder hauchfein klar lackieren, damit sie auch glänzen.
        Ich freue mich auf Kommentare von euch und auch Verbesserungsvorschläge sind willkommen.
        • kboe
          • 28.09.2003
          • 1811
          Sehr schön geworden!
          Ich fürchte nur, hier im Forum hält sich die Begeisterung für Vinyl eher in Grenzen...
          gruß
          kboe
            • 3527
            gruß
            kboe
            Nö, also ich find es gut, so analog
            • Frankynstone
              • 23.03.2004
              • 3916
              Danke euch beiden.
              Ja, die Analogtechnik ist nicht mehr so in Mode, wo doch jede Art von Musik aus dem Netz streambar ist und man auch ein großes Angebot an digitalen Radiostationen hat. Wer braucht da schon noch Tonträger?
              Aber was ich halt gut finde, ist die Langlebigkeit und Robustheit. Kürzlich ist ein Kassettendeck aus den 80ern zu mir gekommen und es funktioniert wie neu. Mal kurz Staub abwischen und gut ist. Die Funktionsprinzipien sind simpel und man kann notfalls fast alles selbst reparieren.
              Und dann macht es so viel Spaß, alte Musik zu hören, die Plattensammlung der Eltern, Radiomitschnitte auf Kassette ... kann sich noch jemand an Thomas Gottschalk als Radioquatschkopf erinnern? Ich nicht, die Kassetten schon.
              • Schmidt
                • 06.11.2013
                • 776
                Eff. Tonarmlänge ist auch 230mm . Überhang 15mm. Ist ca. VK HS.Das AT 71 mit ED Nadel ist nicht einmal schlecht.
                Die Hauben in Serie für die Q2-33 Modelle das fehlt noch.
                • Frankynstone
                  • 23.03.2004
                  • 3916
                  Hmm, ein AT71 habe ich auch noch. Dann lohnt es sich ja, eine neue Nadel dafür zu kaufen. Ich hatte eine "Spendernadel" von einem anderen System dran operiert, das Ergebnis war nicht toll.
                  Nadelträger verpflanzen ist nicht so schwierig, mit ganz gutem Erfolg hatte ich das zuvor an einem RFT MS27SD gemacht. Manch alte Gurke lässt sich bestimmt deutlich aufwerten.
                  Wer abenteuerliche Plattenspielerumbauten mag, kann mal auf Nadjas Seite gucken http://www.schrauberfee.de/14.htm Nadelverpflanzungen macht die auch, darüber hat sie bestimmt mal was unter ihrem üblichen Nickname "vinylia" gepostet.
                  • Schmidt
                    • 06.11.2013
                    • 776
                    Nadel ATN 71 E / ATN 70 E für Audio Technica, AT 70 / 71 etc. elliptisch - JICO Ebäh
                    Kein High End für 20€ nicht schlecht.
                    Ich kann mich noch nicht entscheiden aus den Resten eines 1710 mk2 was zu basteln.
                    • Schmidt
                      • 06.11.2013
                      • 776
                      Super den hat es nun auch erwischt. Kann man nur hoffen das keins der IC abgeraucht ist.
                      • Frankynstone
                        • 23.03.2004
                        • 3916
                        Oh, das ist bitter. Heute würde man wohl eine neue Motorsteuerung mit Arduino bauen
