Bluetooth einmal anders ...
    • 2278
    Meine Funklautsprecher (Eigenbau aus "geschlachteten" Funklautsprechern) sind mir zu störungsempfindlich, daher will ich auf Bluetooth umbauen. Problematisch sind dabei die 10m Reichweite (Smartphone in der Gartenbadewanne ist NoGo ).
    Musik liegt als mp3 auf SD-Karten, die werden auch im Auto verwendet. Da mir letztens ein mp3-Player-Einbaumodul mit FB (img-stageline DMP-100) spottbillig in die Finger gefallen ist, kam die Idee auf:
    - Player in den einen Lautsprecher frontseitig integrieren
    - Versorgung über dicke Akkus (vorhanden aus den Funk-Kisten)
    - BT-Sender hinter den Player
    - kleine D-Verstärker mit BT-Empfängern auf 12V-Basis in beide Lautsprecher
    - die stehen nie weiter all 10m auseinander
    Ergebnis wären zwei autarke Lautsprecher für USB oder SD mit Fernbedienung.
    Was ich suche, ist ein (zusammen !) funktionierendes Bluetooth-Gespann als nackte Module zum Einbauen. "Blauzahnbretter" gibt es in der Bucht wie Sand am Meer - hat jemand Erfahrung und kann etwas empfehlen ?
  • Cpt. Jack Sparrow
    • 12.09.2013
    • 1331
    Das Problem ist, dass du mit einem Sender keine 2 Empfänger ansteuern kannst bei Bluetooth. Ansonsten: https://www.hobbyhifiladen.de/aktivm...tooth-onboard/
    Meine Lautsprecher:
      • 2278
      Ist das so - also keine Stereo-Aktivboxen mit BT ?
      Wäre aber auch machbar, einen Verstärker direkt an den Player, den anderen über BT. Oder gibt es da ein Latenz-Problem ?
      • Cpt. Jack Sparrow
        • 12.09.2013
        • 1331
        Angeblich ja. Hab ich aber noch nie geprüft. Kommt für Jan/Feb auf meine Liste.
        Meine Lautsprecher:
          • 2298
          Auf jeden Fall wird es da ein Latenzproblem geben, wahrscheinlich sogar im Sekundenbereich.
          • Cpt. Jack Sparrow
            • 12.09.2013
            • 1331
            Hui - das ist aber mal eine Hausnummer. Dann könnte man noch überlegen, ob man das mit dem Sure-DSP beheben könnte. Ob das sowas wie einen "Zwischenspeicher" hat, um die Signale zeitverzögert an die Ausgänge zu geben. Wichtig wäre halt, dass die Latenz des BT immer konstant bleibt.
            Meine Lautsprecher:
            • ropf
              • 02.12.2013
              • 841
              Der ADAU1701 hat 1024 Worte Parameter-Ram - was gerade mal für 21ms Delay reicht - wenn man ihn ausschliesslich und vollständig dafür nützt -für einen Kanal bei 48kHz.
              Was aber --vielleicht-- gehen könnte ... wenn du Kontrolle über den Bluetooth-Stack des Senders hast - also zB ein RasberryPi mit Bluetooh-Dongle - könntest du über das physische Gerät logisch 2 unabhängige Audioverbindungen laufen lassen.
              Oder du verwendest 2 Sender - für jeden Kanal einen.
