Widerstände
  • Hifi Fan
    • 26.11.2017
    • 1
    Widerstände
    erst einmal viele liebe Grüße an alle Mitglieder.Bin ganz frisch hier im Forum.
    Neulich kam es fast zu einer Klopperei, ich fragte zwei Lautsprecherexperten folgendes.
    In einer Frequenzweiche sind Widerstände mit 4,7 Ohm und 5 Watt Leistung angegeben. Müßen diese Widerstände eingebaut werden, oder funktioniert das Ganze auch mit 4,7 Ohm 10 Watt Widerstände. Man konnte sich nicht einigen, deshalb frage ich lieber richtige Experten.
    Vielen Dank
    Der Hifi Fan
    • 2278
    Schick die Experten, die da ein Problem sehen in die Wüste - als Kamele werden sie da eventuell glücklich, als Experten nie .
    Klar geht das !
      • 3527
      4,7 Ohm sind 4,7 Ohm.
      5 Watt sollten nicht unterschritten werden, 10 Watt ist sogar besser, da der Widerstand von der maximalen Belastbarkeit mehr im grünen Bereich bleibt.
      nach oben ist keine Grenze gesetzt. https://www.voelkner.de/products/976...171-1-St..html nur die weiche wird dadurch etwas unhandlich.
        • 1911
        Das ist aber ein cooler Widerstand zum Verstärker-Messen. Früher waren solche Widerstände häufig Anlaß für die wildesten Improvisationen
