"Lohnt" sich folgender Neubau
  • Epic
    • 07.01.2013
    • 207
    Werde ich so machen.
    Kann man mit dem mini-dsp denn das Timing zwischen beiden Ausgängen einstellen? Denke das könnte sonst probleme geben mit unterschiedlichen verstärkern.
    • Epic
      • 07.01.2013
      • 207
      Soo,
      die meisten Fragen haben sich erstmal geklärt.
      Jedoch habe ich noch eine finale Frage, über die ich nichts gefunden habe:
      Wie steuer ich mit der Konstellation von zwei Vollverstärkern und dem DSP in der Monito-Schleife die Gesamtlautstärker
      Liebe Grüße,
      Epic
        • 1871
        Du brauchst einen lautstärkeregelbaren Ausgang an Deinem Verstärker - oft Pre-Out genannt.
        Ich weiß nicht, ob der Marantz das hat ?
        Prozessor out?
        Ist der regelbar?
        MFG
        • Epic
          • 07.01.2013
          • 207
          Processor IN/OUT ist vor der Lautstärkeregelung, fällt also flach.
          Anosnsten habe ich nur die Tape/Monitor IN/OUT's.
          Der hat kein Pre Out!
          • Epic
            • 07.01.2013
            • 207
            Hallo nochmal,
            brauche ja eh einen zweiten Verstärker, kennt jemnd den NAD 302? Der ist Auftrennbar mit Pre Out/Main IN.
            Denke die 25W dürften reichen?
              • 1871
              Schau mal auch bei den AV-Receivern.
              Die sind durch ihren schnellen Wechsel der Generation einem hohen Preisverfall unterworfen und daher günstig zu haben.
              Ich habe einen Onkyo tx-DS 797 mit Pre-Out - Multi In, 18 kg, 550 Watt Netzteil für 79 € bekommen (ein Surround-Kanal defekt), der taugt sehr gut als potenter Stereo-Verstärker.
              MFG
              • Epic
                • 07.01.2013
                • 207
                es ist jetzt ein NAD C-350 geworden, der zwischen Vorstufe und Endstufe auftrennbar ist. Das minidsp und dass Messmikro von den Kollegen ist auch geordert.
                Danke für die Hilfe , werde mich dann in ein paar Wochen wieder zu Wort melden :-)
                  Und vergess nicht die Weiche zu vergleichen.
                  • Epic
                    • 07.01.2013
                    • 207
                    was meinst du mit Weiche vergleichen?
                      Die Frequenzweiche der Classic, wenn du nur Teilaktivierst solltest du nachsehen welche Weiche in deiner Box hängt, wie weiter vorne geschrieben war die erste Version der Weiche der Classic nicht gerade der Brüller. Die Weiche die jetzt in der Verlinkung im vorderen Post zu sehen ist sollte verbaut sein, weicht deine Weiche von den Bauteilwerten her ab solltest Du sie auf aktuellen Stand bringen, die Erstweiche verschenkt Potential.
                      • Epic
                        • 07.01.2013
                        • 207
                        jetzt weiß ich was du meinst :-)
                        Habe die aktuelle Weiche verbaut! Trotzdem danke für den Tipp
