10 Liter Box W130S-4 + FRS8-4
Dieses Thema ist geschlossen.
  • altwave64
    • 30.10.2011
    • 17
    Zuletzt geändert von altwave64; 24.09.2012, 19:46. Grund: ja,ja bei Jama dröhnt es wie so oft mal wieder
  • the.Sandmann
    • 18.02.2011
    • 579
    sind leider die 8Ohm Varianten, aber vielleicht schon mal ein kleiner Ansatz:
    http://boxsim-db.de/pinstripe/
    Alexander
    • the.Sandmann
      • 18.02.2011
      • 579
      Mit der SC10 könntest Du die "Boxschule" bauen. Die Ausgabe der K+T dazu habe ich bei Interesse griffbereit.
        Wenns geht, gib dem W 130 S mehr als nur 10 l Volumen. 15 l wären schon mal nicht schlecht, falls es eine Standbox werden darf sind 20 l auch nicht schädlich.
        Zitat von altwave64 Beitrag anzeigen
        Boxen zur
        Küchenbeschallung
        O.K.
        Standboxen scheiden wohl aus.
        Je nachdem wo die Boxen aufgestellt werden, kann man aber auch aus der Gehäusetiefe mehr Volumen holen.
        Beispielsweise auf den Schränken liegend, spricht wenig dagegen, die zur Verfügung stehenden meist etwa 40 cm voll auszunutzen.
        Zuletzt geändert von Chaomaniac; 14.06.2012, 00:10.
        • boeserody
          • 09.05.2012
          • 833
          Stella light
          Beide kann man zusammen laufen lassen. Als Weiche kannst du dir die stella light zum vorbild nehmen. Evtl. anpassen. Für den WS sollten es schon 20 liter mit BR sein. Ansonsten fehlt etwas Bass.
          Willste du nur Küchenbeschallung, reichen auch die FR S8 aus ( haben Sie am PC, als Rundstrahler ), 2 Liter gehäuse mit BR. Wäre eine günstige und schnelle lösung.
          Wenn du deine WS130 dan nicht mehr brauchst, ich würde dir sie Abnehmen
          Aber mal ehrlich, für die Küche reichen die BB allemal
          • Rotel_RA-980BX
            • 04.03.2009
            • 116
            Aber mal ehrlich,
            - Nicht unbedingt -
            Was ist wenn die Küche z.B. 20qm groß ist
            und dann noch die Dunstabzugshaube läuft!?
            Manchmal ist es gut,
            auch noch ein bisschen Reserve zu haben.
            Rotel
            • boeserody
              • 09.05.2012
              • 833
              auch ne große küche
              auch eine 20qm große küche läst sich damit bedudeln. hab damit shon knapp 40qm bedudelt. Ich meine angenahme Hintergrundmusik, kein krach wie in der Disse oder wie in so manchen tiefergelegter Golf GTI oder Manta.
              Bei der der Dunstabzugshaube muß ich dir recht geben. , das stört. Aber, meinst du, wenn der WS mitläuft, das das ganze viel lauter wird ( außer im Bassbereich ) ?
              Da ich weder seine Küche noch seine Dustabzugshaube kenne, würde ich trotzdem behaupten, für eine normale küche (ca 16 qm) reicht das locker. Sonst wären ja fast alle erhältlichen Unterbau-Küchenradio´s sowas von überfordert.
              Aber das muß jeder selber entscheiden
                • 1870
                60 dB einspricht etwa Zimmerlautstärke.
                Das sind bei den 85 dB -Boxen etwa 0,004 Watt bzw. 0,002 Watt bei 2 Boxen.
                http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=23227&page=4
                Die FRS 8 8 OHM haben 30 Watt.
                Müsste für ne Küche, in der man keine Konzerte in originaler Lautstärke hören will, reichen.
                Oder man kocht Spagetti zu Verdi.
                MFG
                • the.Sandmann
                  • 18.02.2011
                  • 579
                  Guten Abend,
                  ich hab Deine Simu mal etwas überarbeitet,
                  bzw. die Pinstripe mal auf 4Ohm Chassis umgestrickt.
                  Alexander
                    als küchen Ls werden sie sicher an der wand oder als regal verwendet...
                    dann wird die mini monitor wohl dröhnen (gestrichelt).
                    hier eine leichte weiche änderung...
                      • 9198
                      hallo, ich beteilige mich normalerweise nicht an threads wo simulationen diskutiert werden, denn dies macht keinen sinn, ... trotzdem habe ich mal einen neuen vorschlag gemacht ohne zu prüfen ob der rest der simu der realität entspricht.
                      ich finde die seriellen weichen angefangen von der stella, damals ein vorschlag von uwe, extrem interessant. hier an dieser box könnte dies auch sehr gut funktionieren.
                      ich habe einfach mal eine 12 dB serienweiche simuliert. hat zwar anscheinend keine vorteile zur weiche von jama. aber wenn man etwas tiefer reinschaut sind es doch ein paar kleinigkeiten.
                        ausser das der max pegel bei 150hz drastig sinkt und der w130s weniger sauber getrennt wird sehe ich nichts...
                        gestrichelt seriel weiche
                          • 9198
                          günstiger! schau dir mal die bauteilewerte an, ... und über den amplitudenfrequenzgang möcte ich nicht diskutieren, denn der w130s wird eh nicht richtig simuliert, ... vermutlich sind es zwei größen kleiner die ich bei einer spule brauche.
                          ich sagte doch offensichtlich keine verbesserung, auf den zweiten blick aber günstig, wie die chassis, die verwendet werden, ... gruß
                            original text:
                            wenn er sich schon die mühe macht den w130s dazu zu setzen da wo der frs8 genügend wäre dann...
                              • 9198
                              original text:
                              mir ging es nur drum geld zu sparen, denn die serielle ist immer günstiger, ... der rest kann NICHT beurteilt werden da eine simu, ...
