Änderungen im Visaton Kondensatoren Programm
  • VISATON
    • 30.09.2000
    • 4468
    Wie vielleicht einige schon mitbekommen haben, gibt es Änderungen in unserem Kondensatoren Programm.
    Hintergründe:
    Hintergrund ist hier die sogenannte RoHS 2 (Restriction of Hazardous Substances Directive), sowie die REACH Verordnung (Registration Evaluation Authorisation and Restriction of Chemicals), Verordnungen zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe in unserer EU. Die REACH Verordnung wird halbjährlich aktualisiert. Bei einer der letzten Aktualisierungen wurde u.a. ein Stoff aufgenommen, der in den Dielektrika der ELKO Spezial Reihe verbaut ist. Deshalb sind wir gezwungen, diese aus dem Programm zu nehmen.
    Wie sieht die Zukunft des Visaton Kondensatoren Programms aus?
    - Die Elko Spezial Reihe wird komplett auslaufen und nicht mehr weiterproduziert
    - Die MKT Reihe wird ebenfalls komplett auslaufen und nicht mehr weiterproduziert
    - Ersetzt werden die Elko Spezial und MKT Reihen durch eine neue Reihe namens MKT-A (Metallisierter Polyethylenterephthalat, Polyester - Folienkondensator). Diese beinhaltet nun auch die Werte 5,6 µF und 56 µF.
    - Die MKP Reihe (Metallisierter Polypropylen-Folienkondensator), sowie ELKO rau Reihe (aufgeraute Kunststofffolie) bleiben bestehen
    Zusammengefasst wird es zukünftig drei Kondensatoren Reihen im Visaton Programm geben: ELKO rau, MKT-A und MKP
    Naja, dann könnt ihr ja nun das Lager verkleinern und noch einen Hörraum bauen
    • Klaus
      • 20.10.2006
      • 152
      Damit wir die unterschiedlichen Typen im Blindtest gegenhören können .......
      Genial einfach oder einfach genial?
        Aber jetzt ernshaft:
        Ersatz eines Elkos (glatt) durch Folie kann eine Weichenänderung nötig machen!
        Das sollte geprüft und bei Bedarf in der Bauanleitung geändert werden.
        "...Merke: Der Austausch von verlustbehafteten Frequenzweichenbauteilen gegen verlustärmere verändert das Verhalten der Frequenzweiche. Ob das wirklich eine Verbesserung bedeutet hängt vom Einzelfall ab! Wenn die Qualität eines Frequenzweichenbauteils mit Bedacht ausgewählt wurde sollte es nicht fahrlässig durch ein "besseres" oder "schlechteres" Bauteil ersetzt werden!..."
        https://www.hifi-selbstbau.de/grundl...rtgeschrittene
        Zuletzt geändert von walwal; 15.06.2015, 18:01.
        • VISATON
          • 30.09.2000
          • 4468
          Das stimmt und man sollte es auf alle Fälle im Auge behalten (auch ein Grund, warum wir gegenüber sogenannten "Tuningmaßnahmen" skeptisch sind). Ihr könnt jedoch beruhigt sein. Sofern Änderungen nötig sind, werden diese natürlich veröffentlicht und die Weichen entsprechend angepasst
            • 3525
            Aber diese rauen Elkos sind ja nicht so hoch belastbar, wenn ich nicht irre. Oder könnte man durch Reihenschaltung von 2 gleichen Elkos die Spannungsfestigkeit erhöhen?
            Bestimmt wieder so ein komisches Gesetz aus Brüssel, das man nun keine glatten Elkos benutzen kann.
            • MrWoofa
              • 22.09.2001
              • 4765
              Gut das z.B. die 100µF Elkos mit 47€ / St ja vergleichsweise günstig sind ggü. den glatten Elkos...
              ich glaub mit rauhen braucht man bei VOX & Concorde nicht anfangen im TT Zweig.
              Bei IT scheinen die aber auch auszulaufen? Dämliche Verordnungen.
                Nach meinen Infos stellt weder IT noch Visaton Kondensatoren her, also werde sie eingekauft und mit einem spezifischen Namen versehen.
                Hersteller sind:
                http://www.exportpages.de/hersteller...58218275-1.htm
                https://www.wlw.de/de/firmen/elektro...satoren?page=2
                Ohne Garantie auf Vollständigkeit.
                • hobbyphon
                  • 08.02.2012
                  • 49
                  Mittlerweile sind ja so gut wie überall die neuen Frequenzweichenpläne mit den MKT-A Kondensatoren online.
                  Dennoch hat es mir keine Ruhe gelassen mit dem Tausch der Elkos. Es werden zwar keine rauen Elkos gegen die MKT-A getauscht, soweit ich das gesehen habe, allerdings wollte ich genau diese, von Verlust behafteten Kondensatoren, nachmessen.
                  Vergleich Visaton Elko rau 100uF vs Jantzen MKP 100uF
                  Kapazität: beide 103,8uF
                  Gleichstromwiederstand: beide unendl.
                  Impedanzkurve: Grafik ( grün Elko, gelb MKP)
                  Ergebnis: Der Austausch sollte wohl unbedenlicher nicht sein
                  Alles fürs Ohr
