Solitude Ultra Light?
  • 666SuBZerO666
    • 20.01.2003
    • 249
    Hiho Leute ich sitze hier gerade beim Tuti und uns beiden kam gerade da so eine Idee ... Weil er sich die Solitude bauen möchte und ich auch auf Breitbänder stehe aber nicht soviel Kohle habe kam uns die Idee einer Light / Ultra Light in Form von
    1xBg17 umgeben von zwei W170s
    Die W170s in 44 Liter und der Bg17 in 20Liter oder so ,genaueres müsste man dann mal ausrechnen .
    Die W170s spielen dann bis 120HZ
    o.
    1xBG20 umgeben von zwei W200s
    Was haltet ihr von der Idee ....
    MAcht mal Vorschläge
    Mfg
    Christian
    Visit our Site eXcla!m
    You´re the Community
    Re: Solitude Ultra Light?
    o.
    Mfg
    Christian
    Was ich davon halte: GAR NICHTS!!!!!! weder der BG20 noch der BG17 sind für HiFi - Musikwiedergabe geeignet....
    Spar lieber ein wenig mehr und bau Dir die Solo 100; da hast Du mehr davon.
    Oder willst Du mit der Menge der Chassis angeben??????
    Oder Du mußt Dich bei Fremdherstellern umschauen; da sind mit Sicherheit bessere Breitbänder zu bekommen als die von Euch ausgesuchten....
    EDIT: evtl wäre der FR 13 geeignet sehe ich gerade...aber viel darst Du trotzdem nicht davon erwarten...
    Gruß Jörn
    • 666SuBZerO666
      • 20.01.2003
      • 249
      Es war ja auch nur so eine Idee mit dem Bgs . Ich habe die Chassis nie vorher gehört ,deswegen die Frage ...
      DEnnoch würd ich gerne was in Richtung der Solitude bauen , weil ich Stereo seltenst mit Subwoofer höre, ich noch 4 w170s da habe und total auf Breitbänder steh .
      Aber danke schonmal für die Antwort.
      • ichse1
        • 23.05.2002
        • 1514
        Der BG17 ist absolut nicht geeignet. " W200S + BG20 kosten ca. 120,-. Dafür kriegst Du auch einen B200 .
        mfg Stefan
        • angelralle
          • 19.08.2003
          • 1959
          Ich weiss hier zwar keine Lösung, aber ich habe dazu eine Meinung, nämlich die, das ihr beide sicher nicht die einzigen seid, die auf einen B170 oder B130 oder eben einen guten Breitbänder unterhalb des B200 scharf wären.
          Oder auf einen Forumsrabatt für den B200.
          Ein Mann braucht eine Insel.
          • cyburgs
            • 04.03.2003
            • 213
            B130, jaaaaaa!
            Schöne Grüße, Berndt
              • 5607
              SC13 als B130 verwenden?
                @ Ralle:
                Das meinte ich mit "Fremdhersteller" . In der aktuellen K&T werden einige 13 cm - BB'S getestet; noch mehr BB's gibt es bei
                Spectrumaudio ...
                @UweG:
                der SC13 geht nur bis ca 10 kHz - Volker hat ihn mal mit einem Schwirrkonus versehen, da ging er höher.
                Aber ansonsten ist der leider auch nicht geeignet...
                Gruß Jörn
                • cyburgs
                  • 04.03.2003
                  • 213
                  Als Vorbild für den ...
                  ... B130 würde ich mir den wirklich exzellenten und sehr praktisch verbaubaren FE127E wünschen.
                  Schöne Grüße, der Weihnachtsmann Berndt :-)
                  • BigAl
                    • 08.02.2001
                    • 1257
                    Ich könnte mir vorstellen, daß das mit dem Bauprinzip des B200 auf keinen Fall mehr klappt! Wenn die Membran kleiner wird, wird auch die Membran relativ gesehen steifer -> der HT größer und noch stärker bündelnd.
                    Macht man die Membran weicher, leidet der Mittelton, falls man überhaupt noch ein gescheites Übertragungsverhalten hinkriegt. Bleibt also nur die Lösung mit dem Schwirrkonus.
                    Visaton hat mit Sicherheit nicht ohne Grund einen 200er erschaffen.
                    • Frank S
                      • 26.04.2002
                      • 4741
                      Dennoch würd ich gerne was in Richtung der Solitude bauen...
                      ->Dafür gibt es die Solitude. Bau sie doch einfach! Der B200 ist auch nicht teurer als ein besseres 2-Wege system.
                      • angelralle
                        • 19.08.2003
                        • 1959
                        und noch 4x GF200, das isse's doch, das eigentliche Problem!
                        Und die Höhe, 1,30m!
                          Re: Als Vorbild für den ...
                          Hallo Berndt;
                          Ciare CX 132...bei
                          Spectrumaudio
                          Gruß Jörn
                          • 666SuBZerO666
                            • 20.01.2003
                            • 249
                            Hallööchen erstmal vielen Dank für die zahlreichen Antworten...
                            Evtl fehlt noch etwas Erklärungsbedarf *g*
                            Ich habe schon 4x w170s da bzw noch , die möcht ich auch verwenden ...
                            DEnnoch möchte ich einen Breitbänder einsetzen weil mir der Klang von ihnen 10000mal besser gefällt als der der Ht Kallotten usw ...
                            DA Breitbänder aber ja bekanntermaßen schwach in der Wiedergabe von Bässen sind will ich diesen dann mit etwas "potenten" verheiraten in dem Fall die W170s8.
                            DAs eigentliche Problem ist ja der Preis !!! Ich habe lange nicht soviel Geld um mir eine richtige Solitude aufzubauen da ich Schüler bin und nebenbei jetzt auch noch meinen Führerschein finanzieren muss / will .
                            Es muss ja auch nicht ganz so Highendig sein ich beweg mich jetzt mal auf dünnem Eis , es gibt ja auch noch genug andere Breitbänder die genauso gut oder besser als der B200 sind .Ausserden möcht ich nicht zuhause rausfliegen vorerst zumindest nicht *g*
                            Danke für eure Aufmerksamkeit
                            mfg
                            Christian
                            • BigAl
                              • 08.02.2001
                              • 1257
                              Na also dann mach das doch so:
                              Verwende jeweils 2 W170 oberhalbn und unterhalb von einem B200 in einer elliptischen Säule, die auf einem Podest steht. Sozusagen die Umkehrung des Elevation Gehäuses. Die Schallwand noch farblich hervorheben et voila ist das 20.000€ Designer-Prunkstück fertig.
                              Schallwandbreite ist nicht kritisch und bei der Weiche hilft dir evtl. Visaton oder ein anderes Forenmitglied. Mit den 2 Bässen im Parallelbetrieb haste wahrscheinlich sogar noch ordentlich WKG übrig.
