Bijou mit Rohr statt Kanal
  • Wurstblinker
    • 05.11.2001
    • 130
    Moin,
    möchte mal die Bijou basteln und der Optik halber statt dem Kanal ein Bassreflexrohr nach hinten legen.
    Kann mir einer sagen welchen Durchmesser und Länge es haben müsste?
    Falls noch jemand zwei Bijou Weichen liegen hat, bitte melden.
    Danke und Gruß
    Gruß Wurstblinker
    Warum nimmst du nicht den Kanal mit Öffnung nach hinten?
    Sonst ein Rohr mit 20 cm² und 17,8 cm Länge nehmen, aber.....weil es nicht vollständig am Boden liegt, wirkt es weniger, also muss es etwas länger (geht nicht ohne Umlenkung) oder dünner (schlecht) werden.
    Die Bijou gehört aber in ein Regal.
    • Wurstblinker
      • 05.11.2001
      • 130
      Jo, könnte auch den Kanal nach hinten legen, BR-Rohr ist aber einfacher.
      Wieso gehört die Box in ein Regal? Wo ist der Sinn dabei?
      Auf den Fußboden wollte ich Sie nicht stellen
      Gruß Wurstblinker
        Frei stehend klingt sie etwas dünn. So meine Erfahrung und die meiner Tochter, bei der sie mal standen. Wenn das so ist, den Widerstand im HT-Zweig erhöhen. Ein Sub muss nicht sein, aber es fehlt schon was ganz unten. Bei mir laufen die als Heimkinofront geschlossen mit Aktiv-Sub.
        Ein Rohr, Durchmesser 5, Länge 15 cm lang mit 5 cm Abbstand zum Boden ergibt die gleiche Abstimmung.
        • Alfredo
          • 13.10.2010
          • 112
          Oder halt die neue Idee von Dir mit der Bijou 170. ;-)
          • Wurstblinker
            • 05.11.2001
            • 130
            Vielen Dank.
            Würde sie auch mit Sub betreiben. Allerdings würde ich sie am Amp einfach auf Small stellen.
            Mal was anderes, wieso kann ich mir nie die Anhänge hier im Forum zeigen lassen
            Gruß Wurstblinker
            • Pansen
              • 12.04.2009
              • 1494
              Du brauchst den Firefox.
              • Wurstblinker
                • 05.11.2001
                • 130
                Ah, danke!
                Gruß Wurstblinker
                  Zitat von Wurstblinker Beitrag anzeigen
                  Vielen Dank.
                  Genau so habe ich das auch. Dann geht sie auch geschlossen, was verhindert, dass etwas Mitteltonmüll austritt. So beschrieben im Test.
                  • Wurstblinker
                    • 05.11.2001
                    • 130
                    Welcher Test?
                    Gruß Wurstblinker
                      Hobby Hifi oder Klang und Ton. War aber nicht störend. Ich empfehle sowieso, die Rückseite (innen) mit Steinwolle oder Akustikschaumstoff zusätzlich zum Sonofil 3 cm dick zu belegen.
                      • Wurstblinker
                        • 05.11.2001
                        • 130
                        Kann man die 1,5 mH Ferritspule gegen eine günstigere ersetzen?
                        Nur um Sie mal probe zu bauen sind mir allein 40€ für zwei Spulen etwas viel!
                        Gruß Wurstblinker
                          Besser und preiswerter:
                          Bei Plus die IT LU 62/1,5/140, eine Luftspule mit 0,38 Ohm 11,70 €
                          auch noch ok LU 55/1,5/100.................................0,78 5,95 €
                          Oder bei mir: 2 Luftspulen mit den gleichen Werten (also 0,8 Ohm) für 8 Euro plus Porto. Aus Restbeständen. Ich messe sie exakt aus.
                          Bei der 0,78 Ohm ev. den Widerstand im HT-Zweig um 0,5 anheben, aber erst mal hören
                            • 1870
                            Zitat von Midvinterblod
                            wenn sie die selbe induktivität besitzt; zu testzwecken, für geringe lautstärke; eine "billige" glockenferritspule: ja.
                            das ferrit macht die spule bezogen auf gleiche induktion lediglich kleiner, führt aber zu früherer sättigung und verzerrt deshalb früher weil das magnetfeld verstärkt wird. also nicht zum laut hören geeignet. .
                            Na ja.
                            Ich hatte früher Boxen mit WSP26s, Audax MHD12P25FSM und Isophon SKK 10 mit Glockenkernspulen im Bass.
                            Ich habe sehr laut gehört und von Verzerrungen und Sättigung nichts mitbekommen.
                            Also mal ausprobieren.
                              Kommt auch auf die Ferritqualität an.
                              Hier Klirrmessung Spulen:
                              http://www.uibel.net/bauvor/bv_tutor...vergleich.html
                              Jede Spule ist schlecht. Aktivieren besser.
                              Zuletzt geändert von walwal; 08.02.2011, 15:44.
