Umbau auf kleineren Hochtöner
    • 1879
    Zwar kein Visaton, aber...
    Ich hab schöne Gehäuse von Klampi (für Al130 und G20) doch leider möchte ich einen kleineren Hochtöner einbauen - die Löcher für den G20 sind aber schon drin.
    Da passt mein Wavecor mit 76 mm aber nicht rein.
    also
    Stichsäge Loch bis auf Furnier aussägen.
    Lochsäge 95 mm und 60 mm
    Ring ins Gehäuse - passt perfekt.
    Nun mein Problem - wie den Bereich zwischen bestehender Furnieroberfläche und Hochtöner gestalten?
    Leder?
    Anderes Furnier - mehrere Schichten
    Schaumstoff
    MFG
    Zuletzt geändert von horr; 23.05.2015, 22:24.
  • Klampfi
    • 02.02.2007
    • 416
    Hallo Christoph,
    ich habe mir die Bilder gestern Abend schon einmal angeschaut und auch jetzt fällt mir nicht besonders viel ein. Furnieren würde ich wenn überhaupt die komplette Front und vorher den HT Ausschnitt mit einem Plattenstück dicht machen, spachteln, Oberfläche schleifen und dann neues Furnier drauf.
    Andere Möglichkeit wäre, dass du deinen vorhandenen Adapterring und den Grund der HT Ausfräsung auch mit einem schwarzen matten Lack bearbeitest, der die Farbe von dem vorhandenen Chassis hat.
    Oder aber du machst nochmal neue Ringe aus Vollholz(auch aufwändig)Ich könnte mal nachsehen, ob ich dafür noch ein paar Reste von dem violetten Amarant oder auch purple heart genannt habe. Alternativ Vollhollzringe aus Wenge, auch davon könnte ich evtl. noch was im Keller haben...
    Melde mich morgen wieder...
    Erik
      • 1879
      Danke, Erik, für deine Antwort.
      Mit Vollholz ist für mich nicht möglich.
      Die MDF-Ringe mit Lochsäge war schon nicht unkritisch - ist zwischen sägen und brennen.
      Das wäre wie Intarsienarbeiten.
      Ich denke ich hole Leder - hab ich da - und das verzeiht eher Ungenauigkeiten.
      MFG
        • 1879
        Leder geht
        auf jeden Fall für meine Ansprüche
        (noch mal Danke Erik)
        Bilder
        Ist nur reingesteckt, nicht verklebt - Ränder werden noch behandelt.
        Und die Front hab' ich auch schon verkratzt; bekomm' ich aber wieder hin.
        MFG
        • boeserody
          • 09.05.2012
          • 833
          Ist doch ok
          Sieht doch so schlecht nicht aus. Das Endergbniss wird bestimmt noch besser.
          Ich glaube nicht, das man das merkt, wenn man es nicht weiss.
          Gute Lösung
          • Klampfi
            • 02.02.2007
            • 416
            sieht doch cool aus, noch ein wenig die Lochränder schwärzen und gut is
            • mufasa
              • 24.06.2007
              • 280
              Die Lösung finde ich auch prima. Die Ränder noch mal mit einem Edding nacharbeiten, Leder verkleben und alles ist gut.
              Wolfgang
                • 1879
                Danke für die Zustimmung
                ich hab noch schwarze Beize, mit der werde ich die Ränder schwärzen und vorher noch ein bisschen sauber nacharbeiten.
                (auf solchen Fotos sieht man jede Einzelheit - muss auch beim Schleifen und Schmirgeln meine Brille anziehen)
                Sonst bin ich auch zufrieden - müssen nur noch klingen.
                MFG
                  • 1911
                  Metallzierblenden für LS sind leicht zu bekommen, kann man ev. auch schwarz matt spritzen (mit der Spraydose)
                    • 1879
                    Wo??
                    Von 94 mm auf 76 mm?
                    Hab' ich noch gefunden - aber auch nicht geschaut.
                    Und warum muss ich die ansprühen?
                    MFG
                    Schöne Grüße in die schöne Schweiz, in der ich 10 Jahre fast jedes Wochenende verbracht habe.
                      • 1911
                      71-94, aber Plastik
                      http://de.aliexpress.com/item/3-spea...307213389.html
                      Metall
                      http://de.aliexpress.com/item/Gold-h...236559223.html
                        • 1911
                        Ansonsten selber einen Ring schneiden aus
                        Moosgummi
                        Neopren
                        Gummi
                        Korkfliesen
                        PVC-(Boden)Fliesen
                        • Klampfi
                          • 02.02.2007
                          • 416
                          MFG
                          ...unbehandelt kann es passieren, dass dir die Beize ins Deckfurnier zieht! Besser glaube ich wäre ´n Lackstift oder Mattlack
                          Gruß, E.
                            • 1879
                            Hatte jetzt ein Schweizer High Tech Produkt erwartet.
                            Nein, ich hab' meine Lösung gefunden.
                            MFG
                              • 1911
                              Kannst sicher maßstanzen lassen in der Schweiz um 200,- das Stück :-)
